Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Тиристоры
На тиристорах возможно построить резонансный инвертор без ОС.
С IGBT такой номер не проходит.
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 11:20 am
sergh
если резонансный ток будет течь через тирик, то на высокой частоте с учетом необходимости снижения тока в 10 раз получаем что 100 - амперный тир качает контур с током 10 ампер, соответственно входящий-исходящий ток должен быть около 1 ампера, чтобы резонанс оставался резонансом.
Девайс в итоге совсем маломощный выйдет. Или тирик за контур выводить надо, доп. детали, и все равно 10 ампер в результате. Чтобы его 100 ампер заюзать надо на низкой частоте делать, опять же детальки немалые получатся, и пищать будет.
Добавлено: Tue Sep 22, 2015 9:27 am
CLON
Помогите с параметрами импульсного тиристора ТИ200-10-1221 (производство СПБ).
Очевидно, что тиристор импульсный на 200 А, до 1000 В. НО хотелось бы все данные на него.
Заранее всем спасибо.
Добавлено: Fri Dec 11, 2015 3:37 pm
sergh
если такой корпус - то скорее всего характеристики аналогичные КУ108. 200 ампер в импульсе, средний ампер 10 максимум. 2,5 кГц макс. или около того.
Где такие тирики ставят можете в инете поискать, но мало что найдете. Только предположения.
Добавлено: Fri Dec 11, 2015 8:21 pm
CLON
Да, корпус похож на таблетку КУ108.
Хотя если не видеть маркировку, то вроде бы внешне ни чем не отличаются от КУ108.
Добавлено: Sat Dec 12, 2015 12:28 am
EnergY_man
тб143-320-11-443 какие у него параметры?
Добавлено: Sat Dec 12, 2015 9:34 am
sergh
про тиристоры, которые оказывается можно использовать вместо РВД.
Но как импульс запускающий получить такой, хотя бы 2 нс 2 кв?
Причем он должен быть таким с учетом емкостной нагрузки анод-катод тиристора.
Хотя емкость анод-катод наверное при поданном напряжении - постоянке в 2 киловольт на тиристоре будет не очень велика.
Непонятны критерии отбора тиристоров. Обязательно должны быть высоковольтные, на 2 кВ, а те которые на 1 кВ не переключатся?
В другой статье писали что тирики брали с макс dU/dt 200 вольт на мкс, а что если будут 1000 вольт на мкс, фокус не выйдет?
Добавлено: Mon Sep 11, 2017 11:54 am
42897.pdf (241.42 Кб)
первая статья tiristor-ps.pdf (351.01 Кб)
пикосекундное переключение обычных тиристоров
попалась мне тут кучка тиристоров ТС2-10, ещё на корпусе написано 10-221. Правильно ли я понимаю, что они на 1 кВ? И что значит цифра 221? Можно его открыть от 555 таймера напрямую, даташит говорит об отпирающем напряжении в 3.5В и 150 мА
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 11:34 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
отпирающий ток а напряжение какое выйдет..
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 11:50 pm
Айнцвайдрайченко
Ограничительный резистор!
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 1:19 am
sergh
ток желательно побольше, с малым или впритык может и не открыться иногда.
Причем ток можно подавать импульсно, не греть управляющий переход все время открытого состояния. Думаю меньше 1 ампера 20 мкс на ОУ подавать нежелательно.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 9:39 am
А какую частоту потянет этот тиристор, в даташите время открытия 12 мкс у него, про закрытие - тишина
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 1:26 pm
sergh
да он вроде низкочастотный, на 50 Гц. До 1 кГц точно, а дальше как повезет. До 8 кГц вероятно будет чутка тянуть, выше - закрываться перестанет. Найди в инете нормальный справочник по тиристорам - "гроссбух", там более развернуто параметры представлены.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 2:59 pm
Behram
8кГц это уже дофига, на такие частоты ТЧ ставили.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 3:16 pm
250 мкс выключение у него, справочных листков для него в инете немеряно.
http://kazus.ru/guide/thiristors/ts2-10-16-25.html
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 4:39 pm
sergh
8 кГц - это не по паспорту, ставить на такую частоту в серийный девайс никто не будет. Так, побаловаться. ТЧххх кстати до 25 кГц
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 8:20 pm
Спасибо, а ч скоьько не гуглил, не мог время закрытия найти
Интересно, а в автогенераторном режиме его можно пустить, доп. Обмотку соединить с упр выводом, а? Заведётся?
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 11:33 pm
TAN
Чтоб пустить в автогене, нужен колебательный контур, который будет его запирать. И вряд-ли выше 400Гц оно будет стабильно пахать. Бород тут как-то мастерил тиристорный строкарь. Я ему вроде схему скидывал. Или не ему - не помню уже.
Баловство это чистой воды. И трата времени.
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 12:56 am
Dizel
Vitek_22 писал(а):
Интересно, а в автогенераторном режиме его можно пустить, доп. Обмотку соединить с упр выводом, а? Заведётся? - нет, надо чтоб он чем то закрывался, колеб контур, спец цепи для закрывания, отдельный комутируемый источник тока, ... полевик Smile параллельно тиристору на крайняк для закрывания Smile
делал подобные дрочилки на тиристорах для определенных применений Smile катушку зажигания на выход ставил...
работает оно хорошо на частотах до неск сот герц. выше проблемно. если постараться дубовый тиристор можно до килогерца разогнать но на фига делать это на сегодняшний день ? ?
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 1:06 am
Behram
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6487&start=0
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 1:12 am
Dizel
нифига.. то все дрочево Smile
вот примерно так правильно должно быть http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 1:14 am
Behram
Проще уже на ИГБТ сделатьSmile
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 1:31 am
Dizel
ну естественно Smile
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 1:35 am
TAN
На схем.нет вроде была замечательная тема с комментами от Гиратора. По поводу тиристорных дрочеров, пентературы и резиновых тапок.
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 3:10 am
А разве симистор можно закрывать?
http://www.eandc.ru/pdf/silovye-pribory/ts2-10_ts2-16_ts2-25.pdf
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 8:22 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
