Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC от Anton'а
Упырь
Громовержец
Заебы - вибрация и резонанс на конце консоли.
Добавлено: Mon Jan 14, 2008 6:58 pm
Anton
Делать консоль из алюминиевого толстостенного уголка, значит.
Добавлено: Mon Jan 14, 2008 9:10 pm
Упырь
Громовержец
Не поможет. Консоль - зло.
Добавлено: Tue Jan 15, 2008 3:56 am
Anton
Значит сверху над диском горизонтальную раму или толстую пластину из изоляционного материала, болты с радиаторами к ней закрепить.
Добавлено: Tue Jan 15, 2008 6:04 pm
Упырь
Громовержец
Угу... Я например сегодня вырезал для гапа две плиты из 30 мм текстолита... Размером 300х300....
Добавлено: Tue Jan 15, 2008 6:42 pm
Упырь
Громовержец
Переименовал и прилепил тему
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 6:11 pm
Anton
Надыбал на днях заебательский алюминиевый сварной герметичный ящик 290х220х195 (объем 12.5л), который можно использовать в качестве масляного бачка для помещения узлов схемы (ММС, реактор, составной ВВ диод, дроссель ВЧ и может быть, выпрямительный мост).
Теперь думаю, как лучше разместить КВИ (варианты размещения см. фотку)...
Предполагаю, что КВИшки размещать буду с двух сторон металлических пластин,
по 6 или 12 штук на пластине. Всего их будет 24шт.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 2:39 am
металлический ящик 290х220х195
КВИшки, пока не закреплены... :)
БАС
Гость
Помещай перпендикулярно дну бака - чтоб карманов воздушных не было.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 8:19 am
Anton
Согласен насчет вертикального расположения.
Тогда сделаю 2 сборки по 12 квишек, или одну по 12 и две по 6, причем с раздельными выводами, чтоб можно было емкость переключать
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 1:06 pm
БАС
Гость
Ещё сразу делай защитный разрядник сверху бака. Убить капы в масле перенапругой - секундное дело, ибо поверхность защищена от пробоя.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 2:28 pm
Anton
Насчет разрядника, - это естественно, только вот на какое напряжение лучше делать?
Имо, на 15кВ примерно.
Думаю его делать из примерно таких "электродов":
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 3:26 pm
БАС
Гость
Только круглые электроды (гайки закруглённые на М8-М14 хорошо подходят) и ровно на напругу капа ставить, периодические щелчки по защитному - норма в случае юзания капа близкого по напруге с пиковому питалова.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 3:49 pm
Упырь
Громовержец
Не забудь про дистанцию между капами и металл пластиной... А заполненный бачок лучше подержать на боку перед запуском. Что точно воздух вышел... Но для этого в положении на боку капы не должны оголяться.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 5:18 pm
Anton
Начет уложения бачка на бок, думаю нет смысла, и так нормально заполнится. А вот устроить лужу масла на полу так вполне можно Smile
Насчет дистанции, - будет примерно такие зазоры, - думаю, вполне хватит с учетом масла:
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 6:46 pm
БАС
Гость
Уменьшай смело, самая говёная отработка даёт 12кв/мм.
Добавлено: Sat Jan 19, 2008 9:20 pm
Anton
У меня нормальное сухое трансфрматорное масло, взято сразу после очистки на подстанции 220кВ (прямо с центрифуги или как оно там).
А насчет зазора, - проблема в том, что у нас нихрена в продаже нет болтов М6 короче чем 16мм. Поэтому сильно уменьшить пока не получится.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 12:26 am
Басу +1 по 3м последним постам.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 1:47 am
Упырь
Громовержец
Шпильки М6 тебе в помощь... Со строительного рынка... Я их для двухсот с лихом квишек нарезал в свое время.... Ниче страшного....
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 2:40 pm
Упырь
Громовержец
Бля, если у тебя капы на 10 кВ, то разоядник должен быть на 10 максимум, а лучше на 9.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 2:49 pm
Упырь
Громовержец
Отрезал тему от "СГТЦ, общие вопросы." Радует адекватный подход автора.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 2:58 pm
Anton
Насчет шпилек тоже думал, их достать можно, пилить только ломит, хотя для 24 квишек это фигня, наверное так и сделаю.
Насчет разрядника - насчет 10кВ ясно. Я вообще собираюсь сделать так: взять промежуток с конкретными электродами, подключить к ним самодельный киловольтметр, повышать напругу до пробоя, записать значение напруги, проделать это для разных расстояний гапа, чтоб иметь какую-никакую определенность.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:37 pm
Anton
Рассчитал ТЦ заново с учетом некоторых изменений (БПС, напряжение питания, ММС):
Питание: 10кВ 1635Вт при 145 БПС
Вторичка: 450 х 92, провод 0.35
Тор: 360 х 130
Первичка: коническая 310 х 110 х 100 (внеш х внутр х высота)
8 витков (расчетное - 5 витков) медной трубки 8мм
ММС: 24*4.7= 112.8нФ
----------- результаты расчета FlyBack Tesla Calc:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=28024,36мкГн
Собственная емкость вторички=7пФ
Длина провода вторички=371,59м
Число витков вторички=1285шт
Активное сопротивление вторички=43,93Ом
Добротность вторички=803
Емкость тороида=15,49пФ
Частота LC-резонанса=200,46кГц
Частота 1/4-резонанса=201,83кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=5,58мкГн
Длина намотки первички=3,29м
Пиковый ток в первичке=1420,99А
Емкость ММС=112800пФ
Энергия ММС=5,64Дж
Прокачиваемая мощность=817,8Вт
Частота резонанса=200,5кГц
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:10 am
тороид 360х130
вторичка 450х92х0.35
VAL
Властелин колец
Вот, по моему, напрасно ты обмотал этой херью...Лаком или эпоксидкой надо.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:31 am
Космонавт
Блин, я тоже самое написать хотел.. Изолента в хв - это пиздец как плохо, по крайней мере у меня первичка изоленченая шилась только так, а безизолентная на вторичку не шьёт даже на куда большем питании. Вторичка изоленченая может вообще загореться.. ну да ладно, менять что-то поздно, так что будем надеяться что не прошьётся ничего никуда..
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:39 am
VAL
Властелин колец
Я к чему написал-то? Хотел на НГ украсить теслу...ну купил пластиковые ленты с иголочками..теслу обмотал с головы до жопы..включил..полыхнуло. Слава богу вторичку не убил.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
