Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC от Anton'а
Космонавт
эти ленты разве не с алюминием кстати?
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:50 am
VAL
Властелин колец
Не-а..Всё просмотрел, чтоб металла не было....чё греха таить, даже на мегомы проверил Пластик, блин...а прошило..видно в красителе херь..
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:58 am
Anton
Так, разъясняю ситуацию Smile
Основа вторички - полиэтиленовая труба от муфты оптического кабеля, толщина стенки 3.5мм. Труба протерта спиртом для обезжиривания.
Далее сделана обмотка виток к витку ПЭТВ 0.35. Обмотка по всей площади покрыта эпоксидкой, подсушена пару часов с периодическим переворачиванием ее во избежание стекания смолы. Далее на это хозяйство намотана киперная лента шириной 20мм с перекрытием витков 50%, дополнительно обмазанная затем эпоксидкой с торцов (чтоб выводы лучше зафиксировать). Затем это все досыхало в течение суток. Далее, обмотка пропитана лаком за 2 раза, высыхала 2 дня. Никакой изоленты там нет, может просто на фотке неясно видно. Выводы сделаны ВВ проводом, хотя бы чтоб не обломать эмальпровод самой обмотки. (Ну или вдруг эту катушку куда еще использовать вознамерюсь, всякое может быть). Единственный кусок изоленты снизу, начало провода зафиксировал при намотке. Киперная лента, пропитанная лаком, -для дополнительной защиты обмотки от случайных повреждений.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 6:19 pm
зачем? вторичку эпоксидкой и все. больше никаких приблуд ненадо. больше вероятность пробоя
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 6:23 pm
Anton
Ну не отдирать же теперь Smile Посмотрим, что из этой вторички выйдет.
Во всяком случае, стримеры по 25см я с нее уже получал, когда "с дури" намотал поверх с зазором 10см витков 7-8 алюминия и воткнув на масляный кап 0.05мкф Smile (изврат нездоровый, конечно 8-).
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 6:34 pm
Scooter
ПИЗДАБОЛ
А как ты так прикольно соединил трубу тора?
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 8:35 pm
ВВ провод тоже зря впихнул, толку от него никакого, а вот работать с ним неудобно. Обычный монтажный многожил рулит.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 10:39 pm
Anton
Вообще там ничего интересного, - засунул один конец в другой и скотчем замотал. Пошлятина, скотч прогорит. Думаю, чего бы вместо этих дураццких вентиляционных труб использовать...
Шурик, ВВ провод воткнул потому как думал использовать эту катушку вообще в качестве воздушного дросселя, если в ТЦ она меня не устроит, чтоб зря не пропала.
К тому же, этот провод не должен много проблем создать.
Сейчас доделал 2 штуки пластины для монтажа КВИ, с болтами М6х16.
Теперь думаю, - наверное, КВИшки следовало бы испытать напряжением хотя бы от NST с выпрямителем, чтоб потом не разбирать всю конструкцию, если окажется, что один кап хреновый...
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 11:12 pm
Несущая пластина на 12шт КВИ
Anton
Проверил все КВИшки, подавал 16кВ (измерил) от выпрямителя, причем поочередно в двух полярностях.
Ни один кап ни разу не прошило по поверхности, заряд все держат, во всяком случае, секунд по 15-20 после снятия напруги.
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 1:51 am
"стенд" :)
Постоянку такие капы держат хорошо, особенно если поверхность чистая. А вот при ВЧ работе, как показывает практика, могут начаться чудеса (тов. Пружина расскажет поподробнее) : вступает в силу эффект ионизации воздуха.
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 1:57 am
Упырь
Громовержец
Да, есть такое дело.... Но у него вроде в масле...
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 2:22 am
Anton
Так я же их в масло утоплю, там воздуха не будет.
Собрал только что 2 пластины по 12 капов, осталось шинками соединить свободные выводы:
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 2:27 am
Чую, большое злоъ где-то рядом. 8-)
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 3:22 am
Anton
Еще идея - сделать ММС по такой схеме:
При этом можно емкости переключать при экспериментах, - 1/4, 1/2, 3/4 и полная.
кроме того, можно сделать 1/4 емкости при удвоенном напряжении, соединив половинки ММС последовательно (хотя это, имо, изврат).
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 3:41 am
GluckMaker
Только тогда, наверное, и защитные разрядники нужны отдельные на каждую секцию?
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 3:46 am
Anton
Думаю, да. Интересна еще проблема распределения напруги по половинкам ММС. Выравнивающие резюки нормально работают на постоянке, а здесь при колебательном процессе проблемы могут вылезти, поэтому и считаю это извратом Smile
При отклонении емкости одной из половин, соответственно и напруга разная будет.
Значит, пока не утопил в масло, надо промерить емкости и перетасовать капы между сборками с целью уравнивания емкостей половинок.
Еще возникла идея вместо шинок для соединения вторых выводов КВИшек использовать ленту медную посеребренную широкую (толщина 0.2мм):
Добавлено: Tue Jan 22, 2008 3:51 am
Думаю киперка не испортит вторичку , скорее даже защитит от попадания спарка . ибо толщина покрытия больше и нагрев распределица по большей площади.
Насчёт капов - да , при большом БПС их убивает даже 1кВ , сейчас собираюсь делать маслобачок.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 2:23 am
Упырь
Громовержец
Пруж, ты не совсем прав. У меня ММС работала при 400 БПС. не дохла..
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:01 am
Я говорю то что видел сам , могу сфоткать прожжёные капы если не вериш.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:19 am
Упырь
Громовержец
Блин, то, что руки у тебя прямые я знаю. Но с киловольта угандонить ММС? Бля, быть не может.... Могло напихать выбросами, если защитного не было, но с киловольта убить не могло.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:23 am
Anton
Ну от спарка киперка все же не защитит, - прогорит она нах.
Кстати, насчет убиения КВИ, - а много КВИшек сдохло? Если одна, - может, просто дефект КВИшки и не в киловольте дело?
Последний раз редактировалось: Anton (Thu Jan 24, 2008 3:29 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:26 am
Защитный был , гдето на 8кВ выставлен.Просто когда строчником заряжал - 15кВ держали ак нехуй делать . только защитный срабатывал(потом я его подкрутил на меньший напряг) , а как 2 МОТа подключил начался пиздец.Это никакие не выбросы , ибо защитный разрядник так ни разу и не сработал.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:29 am
Упырь
Громовержец
не успел... по поверхности быстрей улетело...
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:36 am
Не в этом дело , если бы так - то и от строчника бы шило.Ионизация воздуха , иного обьяснения не вижу.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 4:13 am
Anton
Так в масло их.
А вообще, - имо, кап попался с дефектом. Или как вариант - прошило по поверхности, образовался проводящий канал, керамика треснула.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 4:18 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
