Прошило по поверхности , керамика непричём.кап с дефектом тоже отпадает ибо прошило 2 сразу. В масло я и собираюсь , только с конструкцией ёмкости ещё до конца не определился. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 4:20 am |
Пружина писал(а): Прошило по поверхности , керамика непричём.кап с дефектом тоже отпадает ибо прошило 2 сразу. В масло я и собираюсь , только с конструкцией ёмкости ещё до конца не определился. Бак и из кастрюли старой можно сделать, нап-р. У меня тоже с капами, но к5-у3, пиздетс вышел, но тут именно пробой самой керамики: Добавлено: Thu Jan 24, 2008 4:27 am
Гм... Красиво. А это "оно само", или ты напряжение/кВАрность превысил? Добавлено: Thu Jan 24, 2008 1:12 pm |
Это на постоянном токе при напряжении 12кВ (кап был на 16кВ). Дефект капа. Кап взят из хлама, валялся черти-где, скорее всего микротрещина была. Что интересно, рванул не сразу, минут через 10 после подачи питания... Добавлено: Thu Jan 24, 2008 6:18 pm |
Собираюсь сделать диодные столбы для силового выпрямителя и цепи заряда ММС. Пока думаю так сделать: в плечо моста ставится 24 диода 1N5408, причем каждые 2 диода шунтируются резюком порядка 4-6МОм, итого имеем 12 резисторов в плече. При напряжении на входе моста, скажем 5кВ, на резюке будет падать около 420В (т е на двух диодах). При этом, имо, нет смысла каждый диод шунтировать, так как каждый диод допускает вдвое большее обратное напряжение. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 10:35 pm
Хуй знает, я бы не поленился зашунтировать все, причем не только резюком, но и капом. Вроде капитально делаешь... Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:32 am |
Мне тоже не нравится. Я себе леплю и рассчитываю как в РТФМе написано. Нарыл MUR460. Добавлено: Fri Jan 25, 2008 3:38 am |
Рад бы я все зашунтировать, - проблема в другом: мегомных резюков одинаковых у нас нигде в таких количествах не продают... Хоть по инету заказывай. Мне проще 50 диодов в плечо завпихать Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:00 pm |
Так, еще вопрос возник, - сильно ли необходимо шунтирование диодов капами при 50Гц? Это вроде для килогерц и выше актуально, где скорость нарастания фронта становится соизмерима с временем открывания диодов. Добавлено: Fri Jan 25, 2008 8:00 pm |
Anton_111, тут важна не частота, а скорость нарастания импульса. Если чистый синус - нафиг сдались (капы). Добавлено: Fri Jan 25, 2008 9:22 pm |
Насчет скорости нарастания - это понятно. А у меня - синус 50Гц, настолько чистый, насколько он приходит ко мне из розетки ) Потому и сомневаюсь в необходимости капов. Добавлено: Fri Jan 25, 2008 9:55 pm |
В общем, прикинул конструкцию бачка. Крышку думаю из оргстекла толщиной 1см сделать (уже нашел подходящее). В связи с этим вопрос - как оргстекло к маслу отнесется? Стыки поверхностей, а также вводы думаю промазать силиконовым автогерметиком и стянуть болтами, - протекать не должно. Внутри бачка воздух оставлять, имо, не следует во избежание пробоя, потому придется расширитель небольшой предусмотреть (по аналогии с масляными трансформаторами). Диод зарядный предполагаю сделать из 40шт 1N5408, каждый шунтирован резистором. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 2:22 am
Anton_111 писал(а): В связи с этим вопрос - как оргстекло к маслу отнесется? На институтской помойке видел корпуса от чего-то высоковольтного именно такой конструкции: металлический бак с крышкой из толстого оргстекла. То, что было внутри (включая масло), история до наших дней, увы, не сохранила... Впрочем, оргстекло оргстеклу люпус эст. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 4:20 am |
Ясно Налил я немного масла на это оргстекло, посмотрю, останутся ли какие следы завтра. Хотя, за ночь, - один фиг, вряд ли чего случится с ним криминального Добавлено: Sat Jan 26, 2008 4:42 am |
оргстекло устойчиво к маслу, по-любому... ну разве что оргстекло китайское ;-) Добавлено: Sat Jan 26, 2008 5:16 am |
Проверено, уже 5 месяцев мой убитый мегастрочнег лежит в масле, в оргстекле, и ничего не происходит. Жиры прекрасно растворяют посуду для микроволновок. Тоже проверено, медленно, но верно. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 6:00 am |
Убедили, - буду ставить оргстекло Shah, оно не китайское, а старо-совецкое, из запасов Добавлено: Sat Jan 26, 2008 10:40 am |
Имхо расширитель можно без фильтра(герметичным сделать), там объема воздуха хватит на сжатие. У меня идея - чтобы не оставлять воздух в бачке, можно же просто положить в масло что-то легкосжимаемое (а-ля воздушный шарик или банка с диафрагмой). Прикинь, какое там расширение будет 0..50Ц. Имхо сканает. Воздух + масло не есть тру. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 12:18 pm |
Воздушные шарики и прочие презервативы , имо, в масле оч быстро превратятся в дерьмо (резина). Герметичный расширитель, - оно хорошо конечно в плане изоляции от атмосферы, но я не хочу избыточное давление в бачке получать, - потечет еще нафиг... Хотя сейчас подобрал подходящий алюминиевый цилиндр с завинчивающейся крышкой, 78мм высота и диам 33мм, объем 66см3, думаю хватит этого на сжатие. На крайняк сделать негерметичный, но положить на поверхность масла плавающий тонкий диск с малым зазором около стенок, чтоб с воздухом контакт уменьшить. Еще вариант, - силикагеля в расширитель насыпать, чтоб влагу из воздуха поглощал... Добавлено: Sat Jan 26, 2008 12:40 pm |
Ну, есть и маслостойкие пластмассы, это во-первых. Во-вторых, я предложил к рассмотрению саму идею безвоздушного расширителя. Тогда у тя бачок получится полностью герметичным. А если перевернуть воздушный воздух может попасть в ММС, а ты не заметишь. + масло вытечь может+оно портится. Насчет протечет - это с какого перепугу? запаял бачок и все. Если все сделать нормально (а с этим у тебя смотрю проблем нет), то будет просто супер. Сделай диафрагму или вынь банку-диафрагму из измерителя атмосферного давления. Вариантов куча. Можно поршень с пружиной. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 1:56 pm |
А вот идея с банкой-сильфоном от измерителя давления - интересная, - спасибо, -поищу такое чудо... Они вроде латунные или бронзовые обычно бывают. Насчет порчи масла, - имо, на полщади в 1 см2 много не испортится, а перемешиваться ему там не с чего. В тех же масляных трансах баки-расширители стоят, здоровые, они ведь с атмосферой сообщаются, правда вроде как через бочонок с силикагелем. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 5:32 pm |
Anton_111 писал(а): А вот идея с банкой-сильфоном от измерителя давления - интересная, - спасибо, -поищу такое чудо... Они вроде латунные или бронзовые обычно бывают. Насчет порчи масла, - имо, на полщади в 1 см2 много не испортится, а перемешиваться ему там не с чего. В тех же масляных трансах баки-расширители стоят, здоровые, они ведь с атмосферой сообщаются, правда вроде как через бочонок с силикагелем. Есть бачки с азотно-масляной пробкой, они с атмосферой вообще не сообщаются. Я те говорю - поисчи, что подойдет в качестве такого сильфона. Вариантов куча. Я не предлагаю ставить именно от измерителя давления. И посчитай, насколько у тебя там будет все расширяться. Может, будет достаточно и деформации крышки из оргстекла. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 6:10 pm |
Про герметичный расширитель: Во-первых, можно напустить туда, например, азот. Или углекислый газ. Или что-нибудь еще, что удастся достать. Кстати, а почему от воздуха масло портится? Во-вторых, можно герметизировать при повышенной температуре (например 100 градусов) - тогда при остывании там получится небольшое разрежение, и так легко уже не протечет. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 6:35 pm |
из воздуха в масло может попасть вода. да и перед заливкой масло желательно обезвожить- прокипятить. так при совке делали када с нормальным масло напряги были. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 6:40 pm |
Sanchez, - кипятить не надо ничего. Масло я взял прямо после очистки и сушки на подстанции, где его готовят на использование в аппаратах 220кВ. Залил в новые канистры, в которые предварительно на несколько дней мешочки с силикагелем бросал, чтоб на всякий случай подсушить их внутри, так что влаги там никак не должно быть. Vcoder, инертный газ достать, имо, не так просто, хотя идея неплохая. Кстати, - уж лучше вообще элегазом SF6 закачать, и масло не потребуется А вот нагревать перед закрыванием, думаю не следует, - со временем воздуха насосет из-за разрежения при остывании. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 8:05 pm |
