Так, поставил утроитель. Довел спарк до 75-80см (стало доставать до лампочки с удлиненного терминала). ММС опять старая 43нФ, на К78-2.
Стример уже рваный становится, - все-таки, для одного мелкого говноМОТа это уже предел, похоже. С НОМиком все было более злобно
Добавлено: Wed Jan 07, 2009 3:22 pm
Ох йее... баттюшки. Хорошая тесла
Добавлено: Wed Jan 07, 2009 3:27 pm
Некоторые и с двух мотов не могут выжать столько, а тут 1 мот.. Это конечно мега зачёт
Добавлено: Wed Jan 07, 2009 3:37 pm
Что тут можно сказать: пример, как ПРАВИЛЬНО использовать МОТы. А то, действительно, некоторые идут по пути увеличения их количества не озадачивая себя качеством остальных узлов.
"Зарядный блок" на схеме с удвоителем- это стандартное изделие? (Если нет- можно узнать параметры использованных в нём элементов?).
Добавлено: Wed Jan 07, 2009 9:22 pm
Зарядный блок самодельный. Это сборка дросселей резонансного заряда, диодного столба отсечки тока с защитным ВЧ дросселем и токоограничительным реактором, в бачке под маслом. Фотки и схемку этого узла я здесь выкладывал парой страниц ранее.
Насчет этого блока: там есть еще резюк токоограничительный, - его я ставил на всякий случай, осознавая то, что снизится добротность зарядного контура. В принципе, он не столь нужен, поэтому есть мысль его таки исключить из схемы. Масло только сливать неохота, но это не проблема в принципе.
Добавлено: Wed Jan 07, 2009 10:24 pm
зачетный агрегат!! Сразу виден технически грамотный подход. Респект!
Добавлено: Thu Jan 08, 2009 10:56 am
Anton_111
скажи плз что за капы в утроителе и почем брал их.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 2:08 am
Капы (в данном варианте):
КБГ-П: 6мкф 3кВ, 2шт последовательно 1мкф 6кВ (на выходе).
TESLA WK720: 2мкф 1.6кВ/4кВ= последовательно 3шт.
Подобран оптимальный вариант из кучи разных капов (по качеству работы сгшки - стабильность горения РСГ).
Взяты из всякой раздолбанной аппаратуры, - военной и не очень (РЛС/передатчики).
В принципе, подходят КБГ, К41-1, некоторые К75-хх, косинусные, и др.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 9:47 am
Сопле-говно-питальник :-)
Кучка капов (притащил для эксперимента)
Пример SGTC, построенной грамотным инженером, а не ламером. Отсюда и такие результаты с одного говномота.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:13 am
Правда, в данном случае построенной на говносоплях
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 3:47 pm
Offtopic: | значит говносопли были результатом точного отбора инженера соплей тысяч нецелованных девственниц |
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 8:39 pm
Offtopic: | Не, - на девственницах не специализируюсь. Не мой профиль. С опытными интересней... )))) |
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 9:38 pm
Блин, даже эти сопли не такие сопельные как у некоторых. Можно даже сказать, что это и не сопли вовсе. А хуле, вон всё ведь аккуратно стоит, хоть и проводками соединено. у некоторых зачастую вообще не понять что это такое ))))))
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:37 pm
Пидец, легче будет 2й мот купить :D
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:58 pm
GreenGoblin, ога. Только опять-таки, подключить к такому же утроителю, параллельно к первому моту. Хотя, мотами я не увлекаюсь особо, этот-то просто при случае прибрал. Просто не от мотов надо питать сгшки...
Чего пиздец-то? Тупая до дебилизма схемка из трех диодных столбов с несколькими капами и дросселя?
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 12:18 am
Это я о цене таких бочек)
А от чего же их питать еще?
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 12:58 am
От свина, тему полистай.
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:01 am
Я питаю от, как сказал Антон, транса для выжигания кабелей высоковольтных 220в-10кв, ватт 500 (ну мне кажется что больше, но Антону поверю). Питает красиво
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:02 am
Без больших сглаживающих капов все равно никуда не денешься, если строить сгшки на постоянке и резонансном заряде.
А питать - от нормальных трансформаторов. В прошлый раз с этой же сгшкой резалт был куда как приятственнее (питал от 3кВ-ного номика с симметричным удвоителем, капы были к41-1 4мкф 4кВ).
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:05 am
Антон, а НОМик у тебя разве на 3 кВ?
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:20 am
Да, 3000/100. Иногда включал на 110-120В, соответственно 3.3-3.6кВ снимал. В сгшке гонял только на 3кВ, - ММС перегружать не хотелось, пленка там все-таки была (к78-2).
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:48 am
Странно, а я думал, что он на 6. У меня была давно возможность купить за 4 кР НОМ-10 10000/100. Но средств тогда не было, потом его продали.
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 2:02 am
Думаю, 4кР дороговато. Хотя, учитывая то, что это серьезный масляный транс с изоляцией, рассчитанной на 50-60кВ-ные грозовые перенапряжения, - возможно и был смысл взять. Особенно, если еще немного скинуть цену. Транс тот скорее всего 600Вт номинально был, - киловатт (реальный, без просада) с лишним бы ты снял с него. С этого 250-ваттного номика 500Вт снимается запросто (нагружал, мерял, через 2ч работы лишь немного теплый он был).
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 2:17 am
А сколько твоя теслень кушает из розетки ампер?
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 2:33 am
В варианте с НОМом жрало до 3А по 220В, не считая питания обмотки пускателя и движка РСГ. Ничего практически не грелось (кроме контактов РСГ, естественно).
С МОТом не мерял, но судя по некоторому просаду сети - около 5-6А. При этом мот грелся порядочно...
Добавлено: Wed Jan 14, 2009 2:39 am
