Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Ускоритель заряженных частиц
андрейсан
тема: Автоэлектронная эмиссияОтветить с цитатой
Появился очередной специфический вопрос.
«Имеем» вакуумную трубку для ускорения электронов с Автоэлектронной эмиссией.
Между анодом и катодом приложено постоянное напряжение 200 кВ.
Вопрос.
Электроны, при «отрыве» от катода, сразу имеют энергию 200КэВ, или набирают
эту энергию постепенно при прохождении расстояния от катода до анода?
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 1:15 pm
GreenGoblin
Естественно набирает постепенно.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 1:37 pm
андрейсан
Значит, должна быть какая-та зависимость энергии электрона от расстояния пробега,
при неизменном напряжении на электродах трубки.
Может кто подскажет, доступную для скачивания, литературу по ускорителям с автоэлектронной эмиссией.
Интересует как теория, так и практика.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 11:07 pm
Книга "Импульсная энергетика и электроника" в библиотеке форума. Там же была книга про разряды в вакууме (название забыл).
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 11:26 pm
Abramov
Ну вроде закон Ньютона ещё действует Smile
F=ma
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 11:47 pm
Зависимость может и есть, хотя мне непонятно, какой в этом практический смысл - вырвать электрон из середины пробега невозможно. Скорее всего, если поле равномерное, то и ускорение проходит равномерно.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:49 am
андрейсан
Ну, почему сразу – «практический смысл».
Просто, мотаю я свой 50 Гц. повышающий транс, а времени на него уходит очень много.
И пришла в голову такая мысль.
Чем, собственно, отличается промышленный ионизатор воздуха от ускорителя электронов с автоэлектронной эмиссией.
Ионизатор, если я правильно понимаю, работает тоже по принципу автоэлектронной эмиссии, только электроны эмитируют в воздух и сразу ионизируют его.
И получается, что неразогнанные электроны, оторвавшись от катода, уже имеют достаточную энергию для ионизации воздуха. Или, электроны могут разгоняться в воздухе?
Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:20 pm
В воздухе существуют свои начальные электроны и ионы (естественный радиационный фон их порождает). Они- то и начинают разгоняться в электрическом поле. Далее, в зависимости от условий, они могут порождать электронные лавины, выбивать вторичные электроны с анода и проч.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sat Mar 20, 2010 8:22 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:23 pm
Игнат
Открою небольшой секрет Smile конечная энергия не зависит от растояния между электродами
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 8:17 pm
андрейсан
Меня больше интересует вопрос:
какой энергией обладает электрон при отрыве от катода, если между анодом и катодом приложено постоянное напряжение 200 кВ (автоэлектронная эмиссия).
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 11:31 pm
Точно нельзя сказать. Одно ясно, что намного меньше этих самых 200 кЭв.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 11:39 pm
espero
Могу ошибатся, но при отрыве от катода електрон имеет уже энергию равную работе выхода из металла, т.е. несколько эВ. Соответственно и металл теряет эту энергию, охлаждаясь при этом. Но это при условии что это не вторичные, выбитые электроны
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 1:27 am
Deen
есть данные по этому параметру?
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 1:47 am
espero
Не могу найти таблицы, надо справочники по физике поднимать . Вот здесь теория http://www.eunnet.net/metod_materials/borisov/chapter3/3_2.pdf .Знаю что самая маленькая работа выхода у щёлочных металлов. Поэтому катоды ламп покрывают их оксидами для увеличения эмисии.
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 1:57 am
Игнат
Харошь тупить. Работа выхода это работа выхода и с энергией электрона она не связана!
В момент отрыва электрон обладает потенциальной энергией, по мере движения она переходит в кинетическую!
Двоешники бля
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 11:16 am
espero
Вот всё доступно на пальцах объяснено http://physics-lectures.ru/postoyannyj-elektric...ronnaya-emissiya/
Вот таблица по некоторым металлам http://www.calc.ru/601.html
И если вы посмотрите на первую ссылку то увидите, что даже если к лампе подключить напряжение обратной полярности, ток всё равно будет идти через лампу, какбэ заряжая источник тока. Откуда у электронов берется в этом случае энергия? Из жопы Бедини что ли?
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 4:41 pm
GreenGoblin
Да, электроны обладают энергией сразу, так же как молекулы испарившейся воды. У некоторых может быть весьма нехилая энергия, которой достаточно для преодоления поля в такой лампе. Вот только эта энергия равна не работе выхода, а энергии электрона в куске метала минус работе выхода.
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 5:04 pm
Dalamar
От теплового движения и, соответственно, источника нагрева катода при термоэлектронной эмиссии или от квантов света при фотоэлектронной.
Она невелика - единицы эВ. kT или hv минус работа выхода.
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 6:23 pm
Пётр
Двоешники бля
Сто % Игнат поясни ему, нет сил повторять про автоэлектронную эмиссию .
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 6:41 pm
espero
In vino veritas (c) Вот и разобрались. Видать чёт я напутал. Как-то давно занимался термопарами, и там много общего с вакумными лампами
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 7:39 pm
андрейсан
Двоешники бля
Хорошо когда есть знающие люди, способные поделиться своими знаниями с другими!
Добавлено: Mon Mar 22, 2010 2:49 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
