Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » СГТЦ от quartz. Спарки до 1м.
quartz
тема: СГТЦ от quartz. Спарки до 1м.Ответить с цитатой
"Купил на базаре НОМ, килограмм проволоки и кусок трубы, сделал СГТЦ"
параметры:
вторичка с высотой намотки 85 см; диаметром 12 см и проводом 0.5 мм, порядка 1700 витков.
ммс: 42.5 нан на 10 кВ.
разрядник: статика, керамическая плавкая вставка.
первичка: плоская, меньший диаметр/больший диаметр= 25 см/57 см, 5 витков.
питание от лампового строчнега через умножитель.
запускалась конструкция не более 5 раз. Планируется: поднять ммс до 100 нан, поднять мощу до пары-тройки кВт, и естественно прилепить тор.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 12:48 am
Виталий
лучше запитай через моты или еще что. строчника этой катушке мало будет
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 1:01 am
quartz
штоб резонанс найти и определица с ммс имхо строчнега хватит... с существующими параметрами я не влезаю в резонанс, потому жду заказанные капаситоры.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 1:09 am
Космонавт
лол..
А тебе никто не говорил, что резонанс зависит от мощи? Как? А так - больше моща - больше спарк - больше ёмкость вторичного контура - меньше частота. Из-за этого все ТЦ (особенно на линейках заметно, на сгхах не особо изучал) настраивают на заниженную. Если ТЦ ставить строго в резонанс вторички - будет охеренное поле на пуске (с большой вероятностью уебёт по первичке при этом) и короткий спарк изза расхождения частот по мере его роста.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 1:58 am
quartz
ну уж извиняйте,- бананьев нема. НОМ и дополнительные капы будут позже. А так как девайс один чорт не в резонансе, (в силу конструктивных параметров) то не вижу смысла юзать большую мощность. Вотъ подниму ёмкость ммс, да дадут добро на запитку от 4 кВт НОМа, тогда и посмотрим.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 10:41 am
Космонавт
А с чего ты взял что не в резонансе? Это ж не линейка, тут длина напрямую зависит от БПС. Или перебор витков нихуя не даёт?
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 11:33 am
Фролов
2 quarz:
А какой кстати БПС? Сопли в соединениях надо убирать, все толстым проводом!!
это где?
2 Lord Почему 100 нф для свина перебор? Совсем не перебор, только надо продуваемую статику ставить либо рсг. К примеру моя тесла питалась от 4 кВ и давала 50 см разряд, до включения продувки, после включения длина возрастала до 130 см и в одельных случаях достигала 150 см.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 12:42 pm
Упырь
Громовержец
Собрано более-енее прилично, но можно сказать, что катушка не работает. Для сгтц такое отношение длины заряда к длине вторички = отсутствие разряда.
Совет один - курить форум, ибо заебло уже одно и тоже писать.
Тема переименована, нехуя пользователей дезинформировать. Название темы должно отражать содержание.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 5:23 pm
quartz
>Флуд, пиздёж и провокации. Четвёртое (!!!) предупреждение, отдохни-ка в бане.
Не воспринимайте всерьёз этот пиздёж. БАС
Я что-то пропустил?
2 TheBypasser: перебор витков даёт увеличение стримера, однако витки закончились, то есть первичка включена полностью, и результат может быть улучшен; к тому же считалка говорит, что нужно увеличивать ёмкость или витки первички. Спасибо, что напомнил о добавляемой ёмкости стримера- честно говоря не задумывался об этом.
2 Фролов: соединения первичного контура делал проводом ПУГНП 3*1.5, итого 4,5 квадрата, в дальнейшем увеличу сечение и уменьшу длину. БПС естественно в жопе- не более 100 Гц.... строчнег всётаки!
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 5:30 pm
quartz
огромная благодарность за совет, однако меня смущают даты регистрации: Упырь и quartz..... неужели я ни разу форум не читал?!
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 5:50 pm
Упырь
Громовержец
Судя по вопросам - не читал.
Добавлено: Thu Mar 06, 2008 5:53 pm
quartz
какой-то результат получен.... возникает вопрос: стоит ли для увеличения емкости первичного контура примешивать к батарее кви-3 капы К73-14? Не будут ли в последних слишком большие потери? настолько большие, что прирост ёмкости и соответственно ток будет с лихвой уходить на нагрев конденсаторов и корону....
опустим даже корону, интересуют только потери к73-14 на частоте порядка сотен килогерц и соразмерных первичному контуру токах.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:18 pm
Посмотри по справочнику допустимую амплитуду переменки на этих конденсаторах в зависимости от частоты. Она там очень сильно падает.
Однако не очень большой tgφ позволяет высказать некоторую надежду по поводу работы в контуре с искровой накачкой... Отлично помню, что у кого-то это работало и давало неплохой результат.
Так что на вопрос "стоит ли" прямо ответ дать нельзя. Попробуй Smile
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 7:17 am
quartz
2 KaV: попробуем как-нибудь заюзать эти капы.
пока лаборатория не запитана и транс совать некуда, выкладываю ещё пару фоток девайса. Длинный провод к первичке укорочу..., позже!
ММС увеличена до 81 нФ, гап- 2 куска меди квадратов под 80 на проходных изоляторах...
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 7:22 pm
.jpg (83,2 Кб)
.jpg (56,89 Кб)
quartz
Наконец-то запитана лаборатория- появилась возможность запитать мой девайс от НОМа! НОМик, зараза, выносит 25 А автоматы на раз, поэтому пришлось подключать через балласт по низкой стороне, коим являлись два спараллеленных электрочайника по 2 кВт каждый. В итоге в контур пошло около 1.5 кВт коли не меньше.... хоцца пустить полную мощу, только боюсь проводка погорит(((((((
теперь о фотках: для масштабу, диаметр тора-40 см, расстояние от терминала до потолка-80 см.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 7:33 pm
Skywarrior
Only one
Уже хорошо, через недельку-две сам посмотрю. drink
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 8:35 pm
НОМ какой? 6, 10?
quartz
НОМик: первичка- 10000В, 0.4 А ; вторичка- 220 В, 17.4 А
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 8:43 pm
Skywarrior
Only one
Вот кстати видео, пока невысокого качества, но скоро будет то, что надо.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 8:50 pm
PIC01073.rar (752,84 Кб)
Странный НОМ, они вроде на 100В обычно. А на холостом ходу сколь ток, потребляемый от сети?
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:18 pm
quartz
этот похоже не измерительный.... на хх ток не измерял, да и нечем его определять.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:43 pm
Судя по фото, это не НОМ. А таблицу НОМов уже в сто-хрен-знает-какой раз выкладываю.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:47 pm
.rar (9,24 Кб)
quartz
пардон, мой косяк, вотъ паспорт.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:54 pm
Толяныч
Это ОМП-4/10, тип приведен во второй строчке Smile
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:59 pm
Skywarrior
Only one
Мну тоже надул... Транс катодной защиты...
У нас такие и ему подобные пиздят с магистральных газопроводов. Хрен кого поймали...
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:20 pm
