Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » СГТЦ от quartz. Спарки до 1м.
низзя этого делать. пиздеть стольважные штуки
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:22 pm
Skywarrior
Only one
Естественно, труба начинает ржаветь - повреждается - и взрыв газа. За два года у нас магистраль дважды взрывалась.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:24 pm
quartz
ну водъ, понеслось.... нихто этот транс не пиздил, его аккуратно свиснули!
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:30 pm
Упырь
Громовержец
Так, енто тут не обсуждаем!!!!
Мои поздравления. Очень неплохая катушка!!!!
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:09 pm
quartz
Обозначилась проблема: проводка с защитой рассчитаны максимум на 25 А, ток кз трансформатора значительно больше, нужно вывести потребление на уровень 20-23 А. Первоначально в качестве балласта использовались чайники, как наиболее сильноточные из того, что было под рукой, всё бы ничего, только смотрица стремновато- не по-нашему. Вообще юзать балластом активное сопротивление затруднительно- слишком уж большая тепловая моща выделяется и не рассматривается как возможный вариант.
В связи с этим прошу совета:
1. По какой стороне лучше ставить балласт- НН/ВН?
2. Характер балласта (ёмкость/индуктивность) и возможность его использования совместно с трансформатором. (например есть в распоряжении несколько косинусных конденсаторов)
3. Если возможно, примерный расчёт токоограничителя.
Заранее благодарен.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:57 pm
Anton
Не ставь емкость, - загонишь еще в резонанс, свинью угробить можно, имо. Ставь реактор (дроссель). Я так побаловался как-то раз с НОМиком, емкость воткнул, - так у меня вместо 3кВ все 30 полезли (3-4см шить начало). Ладно хоть свинка с запасом сделана, - выдержала...
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 11:03 pm
емкость в качестве балласта самое оно. никакой угрозы свинье нету. движки, паяльники, лампы да много чего балластируют капами.
в частности теже МОТы через капы в качестве балласта прилично работают
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 11:08 pm
Anton
МОТы используют с емкостным балластом во вторичке. Я же говорил про емкость в первичке.
В принципе, свинку так же можно гонять с емкостным балластом по ВН, но вот с стороны НН лучше индуктивность, имо.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 11:17 pm
Упырь
Громовержец
А еще лучше - подобрать добавочный транс, чето про это в РТФМ было....
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:09 am
quartz
Прибалластил по ВН косинусный капаситор 400 нФ,- электромагнитный расцепитель автомата перестал срабатывать, только вот теплового расцепителя хватает не больше чем на 7 секунд работы)))
2 Упырь: нашёл тему про добавочный транс, спасибо, что напомнил; и рад бы его поставить, но нет ничего подобного сопоставимой со свином мощности. Предварительно-окончательно запитка такой и останется.
Советовался недавно с преподом, тот тоже говорит ни в коем случае не ставить балластом реактивное сопротивление. ИМХО нужно всё самому проверять на опыте.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 7:57 pm
Ёмкостной балласт трансфоматора задумка не совсем однозначная , не забываем как работает LC цепь на переменном токе и как считать суммарное Z цепи , иначе от такого "балласта" ток может вырасти в разы , а не уменьшиться.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 11:42 pm
quartz
Если ток увеличится в разы, цепь будет тупо автомат рвать и ничего нового не увижу... Был уменьшен зарядный ток батареи, с ним уменьшается ток по НН. Несколько человек не рекомендовали использовать капобалласт, ан нет, всё работает. Метод НАУЧНОГО ТЫКА рулит.
Добавлено: Thu Mar 27, 2008 12:07 am
Anton
По первичке 220В не делай капобалласт.
Добавлено: Thu Mar 27, 2008 12:38 am
Бля , возьми учебник физики школьный курс и расчитай по элементарной формуле , иначе можеш напороться на сюрприз
Добавлено: Thu Mar 27, 2008 12:43 am
quartz
Посчитаю по элементарной формуле, и что потом?, пойду покупать/заказывать спецбалласт, стоимостью много больше самой теслы вместе с питаловом?! C радостью бы напоролся на сурприз, но как-то не получается!((((
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 5:19 pm
Skywarrior
Only one
Исправил название темы, ибо спарки уже не 80см, а 1метр.
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 5:08 pm
Kenny
воскрес
тесла получилась отменная. спарки потрясные!
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 7:13 pm
Упырь
Громовержец
Поздравлю и здесь!!!! Молодец!!!
Добавлено: Mon Mar 31, 2008 10:33 am
quartz
кадр из видео, или о том, что бывает, когда плохо зачищена первичко.... кажется- это единственный мимолётный сурприз (десятые доли секунды при пуске).
Ну и собснно метровй спарк.
Добавлено: Thu Apr 03, 2008 12:20 am
.JPG (23,51 Кб)
quartz
Запитал недавно от строчника на 555 таймере + УН9/27- тесла совсем не работает, то есть не пробивается промежуток статического гапа в 2-3 меньший, чем при работе того же множика на искру. Иными словами, когда множ на искру работает, он пробивает 3 см с бпс около 30; когда множ на sgtc работает, он не пробивает и 3 мм; запитывал также от ОМ-6/0,1 кВ + удвоитель,- такая же история((( Никаких дисчарджеров в схеме нет. Схема ещё такой фокус показывает: когда включаю систему- тихо, такое состояние может долго длиться, однако при выключении питалова, через 10-12 сек пробивает один из капов ММС (КВИ-3 4700 пФ!!!). Фото разрядника и ММС на первой странице темы. Хотелось бы знать, отчего так происходит.
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 11:19 pm
Ну наверное где-то бракованная деталь или неверное/плохое соединение.
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 11:31 pm
quartz
На переменке нормально работает. Чудеса начинаются на постоянке.
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 11:34 pm
quartz
фотки буржуй-стиля...
Добавлено: Tue Nov 11, 2008 9:14 pm
carboner05
Круто, статика ?
Добавлено: Tue Nov 11, 2008 9:24 pm
Ух, здорово!
Это где у тебя катушка стоит? (в смысле, что за помещение)
