Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Jeck'a на ГУ-50
Космонавт
>это типа как в латре, колесо по обмотке елозит?
Колёса по желудочно-кишечному тракту только елозят.. Латрный переключатель - обычный многопозиционник, юзавшийся в старых латрах, в которых регулировка производилась не колёсиком ползунка, а простым переключением обмоток. Ток тянет неебовый.
А нах КПЕ в ВТТЦ я не ебу - стоит нормальный КПЕ (имеется в виду не всякие приёмнично-масляные самопальные уёбища, а вакуумный КПЕ) дохуя, места занимает не меньше. Да и регулировать им не так-то просто. Вот и что вам больше по душе - выкладывать ещё треть стоимости вашей катушки и ебаться с многооборотной регулировкой, или купить/схабарить свичик, поймать примерно резонанс тыканьем витков (надеюсь контактные кольца на первичке все делать догадались?) и на ближайшие витки развести провода со свичика?
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 12:53 am
Черт, заклинило на латровых колесах Smile Да, можно и так сделать, с переключателем, плюс к тому- смежные витки не будут коротиться колесом.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 1:03 am
Jeck
Мда... тоесть вы хотите сказать, что мой вариант с КПЕ не сильно подходит?
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 2:14 am
Космонавт
Подходит (с вакуумным КПЕ только) - но смысла в нём нет - рост стоимости конструкции и падение её надёжности. Переключатель - идеальный вариант.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 4:35 am
Jeck
Всем ещё раз привет! На неделе, похоже будет первый запуск моей самой первой ВТТЦ. Немного стёмно, хотя в первый раз, всё всегда стрёмно :-o .
Теперь к делу:
Я установил в катод (по-моему эта цепь называется гридлик) переменник провлолочный, т.к. на юноне небыло обычного резюка.
Вопрос: можно ли этим резиком регулировать ток лампы?
И для чего он вобще?
Заранее благодарен.
Пожалуйста, непосчитайте эти вопросы глупыми, я ещё только учусь.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 7:08 pm
Общий вид девайса
Вид гридлика. (Ёмкость + резик)
Видна ручка этого резика
Космонавт
Гридлик - строго соотвествует своему названию - регулирует ток сетки, задавая автосмещение.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 7:39 pm
Вот к чему приводит постоянное воспроизведение произношения иностранного слова - если человек не знает его исходного написания на языке оргинала, он не может найти его описания.
Гридлик = Grid Leak - цепь автосмещения управляющей сетки. За счет "конденсации" электронного облака на управляющей сетке последняя заряжается отрицательно, и если этот заряд с нее не снимать, - зарядится так, что лампа окажется полностью запертой. Резистор между управляющей сеткой и катодом позволяет этому заряду стекать. Чем меньше его сопротивление - тем большая часть заряда стекает, тем меньше запирающий отрицательный потенциал управляющей сетки, тем больше ток через лампу. Таким образом с помощью этого резистора задают рабочую точку лампы по постоянному току.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 9:11 pm
Jeck
Vcoder, огромное спасибо!!!
Т.е., если я понял, этим резиком я могу регулировать рабочий режим лампы?
Ток брать по даташиту?
Так...минуточку. А я ничего с анодной напругой не напутал? (см.схему)
По даташиту на анод ей можно подавать до 1000В.
Можно мне подавать на анод 800, или здесь нужно резонанс учитывать?
ВотЪ.
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/gu-50_2.html
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 9:24 pm
дык в твоем же даташите, - пиковое напр-е анода 3кВ.
Можно.
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 11:53 pm
Jeck
Вобщем, моя втшка уже почти собрана. Осталось только выздровить, забрать ЯТП и запустить ! Однако, появилась пара вопросов:
-Правильно количество витков?
-Правильно подсчитаны резики в многострадальную Экранную сетку?
-Какой длины спарков от неё ожидать?
Зараннее благодарен.
Схема и даташит прилагаются.
Каковы шансы, что эта теслень запашет???
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 9:39 pm
Тесла.rar (8.09 Кб)
Упырь
Громовержец
Что такое ЯТП?
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 9:44 pm
Jeck
Это блок питания такой. Железая коробка, в ней транс 0.25КВА и автоматы.
Потом я туда вмонтирую выпрямло с фильтрующими емкостьми.
Посмотри в "Электрике". Там он ~850р. стоит.
Штука - ну оооооочень удобная.
Вот. Что-то вроде этого.
http://www.safen.ru/uploads/images/jatp11.jpg
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 9:51 pm
Упырь
Громовержец
Симпатичная херовинка.
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 9:56 pm
Jeck
Всё!! Тесла пполностью готова!!!!! Осталось только дождаться среды!
Так.....секундочку...ой чёрт!
Отставить ЯТП(это я себе)!
У меня же есть транс!
Ща попробую...хотя...
Народ, ответьте, пожалуйста но "специфический" вопрос: У меня лампы, не рванут, если я собрал что-то нетак??? По даташиту проверил, но всё-таки...
Полярность на литах правильна. - (-+)(-+) +
P.S. Стыдно признаться - но всё-таки стрёмно. Просто впервый раз всё-таки с такими штуками работаю, которые жрут от сети. Вобщем, надеюсь, Вы меня поймёте !
Вот фото.
Добавлено: Sat Mar 15, 2008 8:37 pm
Разъём+мост+фильтр. Можно разглядеть монтаж.
Сама тесла в полном сборе.
Емкостной фильтр. Чётко видны балансирующие резики. (230к, 2Вт)
Упырь
Громовержец
Если правильно - не рванут. Удачи!!!
Добавлено: Sat Mar 15, 2008 9:00 pm
Jeck
Хм....А с одной можно пускануть? Или не потянет?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:44 am
Упырь
Громовержец
Да почемуж не потянет?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:50 am
Можно , почему нет?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 12:51 pm
Jeck
Запустил только-что - незаработала :-? . Ну ничего, будем надеяться, что это я накасячил огорчён. Спервого разу - ничего неработает, насколько мне известно.
Народ, помогите пожалуйста разобраться.. Я так хочу её запустить.
Синдромы:
-Некакого треска(вобще никаких звуков)
-Стриммерами даже не пахнет.
-На КПЕ не реагирует.
Параметры:
Uнакал=13.5В
Ua = 750В.
Rэкран.сетки=62к.
Rгрид.= 15к
Cгрид=1000пф,КВИ - 3
Что это может быть?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 4:59 pm
Киллер
А фазировку ОС менять пробовал?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:05 pm
Jeck
Пробовал. Непомогло.
Щас услышал пару сверхтихих щелчков в р-не КПЕ. Но искр невидел.
Что теперь делать?
Куда какими приборами тыкать?
Заранее благодарен.
Вот ещё: Положил ЛДСку прямо на теслу - полный ноль.
Да, кстати - нижний конец вторички с минусом(общим проводом) соединять???
Может из-за этого?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:08 pm
Тыкни неонкой в баллон лапы или в идущий к аноду провод. Засветится синим (неонка) - значит генерация заводится на паразитной высокой частоте. Тогда поставь в анод дроссель из нескольких витков просто в воздухе.
Также есть резон поиграться с числом витков обмотки связи (кстати, а сколько сейчас витков в первичке и в обмотке связи?) и ее расположением.
И это... Старайся не писать сообщения типа "сейчас пойду сделаю" и по два сообщения подряд.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:27 pm
Jeck
Ок, понял. Извентяюсь.
Ну, начну по-порядку:
1. Честно говоря - стрёмно лезть туда, но если надо слазию.
2.Витки:
первичка - 16вит.
ОС - 22 вит.
Расстояние между обмотками - 25мм.
Да, вот ещё - резики на экранных сетках ощютимо греются.
А конец вторички(нижний) с "общим" надо соединять?
У меня конец вторички на "земле"( периле) сидит.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:39 pm
А больше ничего на земле случайно не сидит?Может у тя коротыш?Ты первичку расчитывал?чёто мало уж очень виткофф имо.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:57 pm
Jeck
На земле сидит только вторичка.
Коротышей нигде ненешёл.
Первичку не считал - взял из книжки,т.к. когда проэктировал проги небыло.
Прогу только сейчас скочал, ток что посчитаю.
А так - даже намёка на генерацию нет.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 7:20 pm
