Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Jeck'a на ГУ-50
Jeck писал(а):
На земле сидит только вторичка.
Все правильно. Низ вторички землим на настоящую землю ("земля" в электропроводке, батарея и т.п.). Больше ничего землить не надо. А если питание бестрансформаторное - то даже нельзя.
У тебя резистор смещения (который между катодом и управляющей сеткой, в цепи обратной связи) 15 кОм? Может это слишком много и лампа просто заперта? Попробуй его уменьшать аккуратно, включив в цепь анода балласт.
Или попробуй настроить:
Включи вместо первичного контура пока просто перемычку. И настрой во-первых напряжение на второй сетке (в параметрах вроде указано сколько надо, я сейчас не помню) соответствующим резистором. А во-вторых, резистором смещения настрой ток покоя лампы на уровне... хмы. Хотел написать "от одной трети до половины максимального тока", но задумался: ведь нельзя превысить мощность на аноде! Так что исходя из максимальной мощности на аноде (40 Вт вроде) и анодного напряжения (у тебя 800 В вроде, да?) посчитай максимальный в данном случае ток - при 800В выходит 50 мА.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 7:48 pm
Космонавт
Vcoder писал(а):
Больше ничего землить не надо. А если питание бестрансформаторное - то даже нельзя.Кодер, ты чо? Smile При гальванически развязаном питании землить надо обязательно - а то на первичном контуре вылезут напруги в десятки киловольт, причём естественно ВЧ - и развязка пойдёт по пизде.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 8:17 pm
Пассер , прочти внимательно что Вкодер написал:ржу:
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:21 pm
Jeck
О! За советы огромное спасибо, я бы даже сказал рукводство к действию, но.....
Пруж, колись. Что тут не так?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:31 pm
Нда. Пока писал, чувствовал, что косяк возможен, да не понял где. Хотя... ВЧ наведенка, скорее всего, через межобмоточную емкость развязывающего транса уйдет. Но все же поставить между входом и выходом конденсатор, например, К15-5 5кВ 2,2нФ, не помешает. Имхо это лучше, чем землить.
А от постоянной наведенки спасет резюк килоом на 100, шунтирующий эту самую развязку.
Впрочем, универсальных советов не бывает. Если поля очень мощные (хотя этот случай вроде не такой) - действительно, луше будет заземлить всё не связанное с розеткой.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:34 pm
Jeck
Хм...тут Vcoder упомянул о токе анода, мол не открыть лампу. И действительно, у меня ток с сейчашним резюком - 50мА.
А по даташиту, при Uc''=250B и Uc' = -15B и Ua=800B ток анода должен быть ~140 - 170мА.
Тогда получается, что мне в гридлик нодо 5.3 ком.
Так верно?
Или я неправильно понял характеристики?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:47 pm
В целом ход мыслей правильный. А вот насчет количественных характеристик (сколько килоом) - тут просто подобрать надо.
Добавлено: Mon Mar 17, 2008 1:47 pm
Jeck
ЫЫ. Сегодня мне привезли ЯТП ! Бля...пока перематывал, а тачнее разбирал трансформатор - кайфонуть успел , т.к. транс был полностью залит лаком.
Теперь к теме.
Посчитал резик в гридлик.
Исходные данные:
Uпит=800В
Uc''=250B
По даташиту(если правильно понял графики) Ia должен быть ~150mA.
Вот:http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/gu-50_2.html
Резик получился:
Rгрид = Ua/Ia. = 800/150e-3=5.33кОм.
Всё верно?
Пожалуйста, поправьте если я вчём-то ошибся.
Заранее благодарен.
P.S. Завтра запущю с ЯТП .
Добавлено: Mon Mar 17, 2008 9:57 pm
Упырь
Громовержец
Вроде верно... Удачи!!!
Добавлено: Mon Mar 17, 2008 11:06 pm
Jeck
Бляя. Только что пускал теслу. Наконецто она заработала, НО: стриммеры были по2-3мм :-? :-? :-? , поработала 3-4 сек, после чего прошило ебаный КПЕ :;( :;( :;( !
Затем я поставил вместо него К73-14, но тесла больше не запустилась :;( :;( :;( :;( !
Чёрт, неугробил ли я, часом, лампы???
P.S. Фоток по понятным причинам сделать не могогорчён.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:15 pm
А какой емкости поставил замену КПЕ?
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:25 pm
Jeck
Той же. 2200pf/2 = 1100пф.
На КПЕ шипела дужга.
Ну так прошил я лампу, или нет?
Ни молний, ни треска внутри небыло.
Даже свечения небыло.
По даташиту(см.выше) на анод максимум можно подать 3000В
А у меня всего 800.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:28 pm
А откуда известна емкость КПЕ? Она измерялась или была подписана? Если судить по фото, у большинства таких КПЕ 260 пик на секцию при полностью введенных пластинах, если секции были запараллелены-то это выходит 780 пик. Скорее всего ты просто ушел из резонанса, попробуй поподбирать капы или попереключать отводы на первичке.
С лампами 99(9)% ничего не случилось, тем более, что в них искр и тп не было, это не транзисторы, лампы обычно молча не умирают.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:38 pm
Jeck
Ёмкость измерялась тестером. При полностью вдвинутом КПЕ было ~1200pF.
AL, ты хочешь сказать, что просто ушла ёмкость КПЕ из-за пробоя?
На генерацию - даже намёка нет.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:45 pm
Проверь всю схему-мож где-то еще что-то приключилось
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:52 pm
Jeck
Гридлик - Ок
Обмотки - Ок
Мост - Ок
Фильтрующие
ёмкости - Ок
Лампы - ?
А чему там ещё лететь?
Что вобще может означать полное пропаданее генерации?
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 5:59 pm
Киллер
А может неверная фазировка ОС всётаки ? у меня в ВТТЦ на 6П45С с неверной фазировкой генераия была, только больше 5мм невыходило стриммера. А с правильной фазировкой 3см
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 6:09 pm
Николян
Когда то собирал строч на 45й лампе и подключил мини теслу на балоне от силикона.Естественно ничего сразу не заработало вывел пару проводов на кап и подбирал около десятка кондёров, только с одним появился стрим.О заземлении вторички тогда не знал,нижний провод жег вторичку и стол.Приделал к нему терминал из многожильного провода кисточкой,свесил со стола.стримерило и сверху и снизу.Кстати побалуйся с другими лампами,тем более у тебя схема готова,эксперементируй.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 6:30 pm
Jeck
За ответы огромное спасибо, но тут херь вот вчём: КПЕ остался жив, т.е. ёмкость осталась та же, но генерация просто пропала. ОС не трогал.
Я хотел с этим (ОС) поиграться, но тут как раз и пропала генерация.
Если...точнее как только ("сдаваться" не собираюсь ) появится генерёшка, то:
1. Поиграюсь с ОС
2. Покручу гридлик.
3. Добью резонанс.
Если подбор емкостей не поможет, то что потом делать?
Зараннее благодарен.
Блин, сделал всё, но генерации - АБСАЛЮТНЫЙ НОЛЬ .
Не начто не реагирует.
У кого - нибудь было что-то подобное?
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 6:49 pm
Киллер
Может сначало на одной лампе сделать попробовать? А потом уже паралелить их. Мало ли глючат и нихотят вместе пахать как надо
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 7:39 pm
Jeck
Ну...попробую.
Да, а что может означать отсутствие напряжения ОС? только что померял - абсалютный ноль.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 7:45 pm
Киллер
Ну раз генерации нету то и на ОС ничего небудет.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 7:47 pm
Космонавт
эээ стоп! А как ноль-то? Ведь при отсутствии генерации лампа в автосмещение лезет..
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 9:44 pm
Jeck
УРАААААААААААААААААААААА! Она ЗАР-А-А-А-АБОТАЛАААА!
Народ, вы будете смеяться, но вся трабла вот в чём: я просто....включил КПЕ последовательно.... :ржу: :ржу: :ржу:
Вот видео и фото!!!!!!!
Я сделал это!!!
Расстояние до лампы около 60-70 см!!!!!!
Теперь модернизировать модернизировать и ещё раз модернизировать.
:отмодерировано:
Пережимай видео и не пость по несколько одинаковых картинок. Место не резиновое.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 9:56 pm
Изображение 002.jpg (81.78 Кб)
Киллер
Смотря где мерить, на обмотке то 0 будет, на сетке ессно какойто напряг
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 10:02 pm
