Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Jeck'a на ГУ-50
По идее несколько инверторов лёгкий фет на низкой частоте раскачают без труда.
ЗЫ.Вань , ты хоть особо не груби , прояви немного терпения , все когдато начинали.
Последний раз редактировалось: Пружина (Wed Apr 09, 2008 8:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Apr 09, 2008 8:23 pm
Космонавт
Пруж, ладно - гг помню я 555 как даблфет-драйв )) (и ведь пахало)
Просто не люблю, когда объясняют - а не доходит.. А логику можно, но проще ж фетиками - например, как Коннор кирпичи дёргал.. Или вообще напрямую от таймера.
ояебу, в меня вселился Дэст!!
Добавлено: Wed Apr 09, 2008 9:02 pm
ZoneRR
пиздец... и чо тут такого - залезть в теслу осциллом? те ж некто не советовал без делителя лезть на анод лампы)))
насчет глюков КМОП - какбе да... есть тенденция - особенно в ССТЦ.
А также бесит маленький нагрузочный ток некоторых КМОПов - например К561ТМ2 - так на нее надеялся.... а она ссука от 10мА подыхает на раз и как следствие - до замены микросхемы синхронизация интера не пашит - какбе ПЫЩЩЩ!
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 3:53 pm
Упырь
Громовержец
Напоминаю - раздел зовется ВТТЦ. Это про обсуждение кмоп и т.д.
2 Джек - за двумя баба... ой, тьфу, за две теслы возьмешься - обе попалишь. Не распыляйся.
Какой последний результат?
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 8:10 pm
Космонавт
Нее, Слав, нормально - КМОП тут как драйв стакатты предлагается (что кстати неприемлимо). Единственный разумный вариант - 556 для пакетника+ТШ для синхронизации триггера выходного сигнала+сам триггер (D), который пишет сигнал с интера по обнулению ТШ (надо ли говорить, что при этом на ТШ надо давать выпрямленый сигнал с токового транса для отсечки именно в нулях тока; если быстродействия не хватит - гнать однополярный сигнал на ТШ и пускать через дифцепочку и выпрямитель для получения всё тех же стробов уже на уровне логики, а не обработки входного сигнала). Без стакатто ВТТЦ драйвить нельзя - даром что фет на напругу питания будет - напруга на капе превыщает питающую. Строб СЕТ при этом нужно давать напрямую с таймера по переднему фронту дифцепочкой.
Если понадобится кому - юзайте на правах статьи..
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 9:39 pm
Jeck
Всем доброго времяни суток. Капитально переработал свою VTTC, полностью. Почти с нуля, многое учёл. Собственно, по переделке нарисовался только один вопрос - допустимо ли на ГУ-50 подводить к анаду 1000 В? По характеристикам это предел, но дело в том, что у меня питание - трансформатор, на выходе 500В, затем удвоитель. Предпологаю, что на нагрузке напряжение просядет. Вот и сам вопрос - стоит на таких характеристиках использовать ГУ-50 или уже пора на более высоковольтные лампы переходить?
P.S. Фотографии девайса будут чуть позже.
P.P.S. Где был, что изменилось и всё остальное с радостью расскажу попозже. Скажу одно - всё поменялось ( влучшую сторону). Учёбу закончил досрочно, с дипломом. Сейчас работаю, имею свободное время и доступ к HV любой сложности, по-сути работаю с ним каждый день/ночь.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 6:14 pm
КТ827
предел это для её рабочей частоты в расово-верных радиолюбительских девайсах.В девайсах извращенцев,она терпит и 2000,ибо частота колебаний контура ЛКТ как правило ниже даже мегагерца.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 6:27 pm
Jeck
Вот обещанные фото. Здесь монтаж, общий вид ТЦ без пульта управления. Он, как и ТЦ в работе, будут завтра или послезавтра, когда мне принесут разъём потерянный. У кого какие замечания по монтажу просьба их сюда всказать, даюы избежать заранее epic fail'ов.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 8:55 pm
тест фотоаппарата
Удвоитель
Гридлик
Внутри: Гридлик+высоковольтный контактор(ВВК)+контактор накала(КН)Ю+реле включения КН+удвоитель
Общий вид открытой ТЦ
ГУ-50
первичный контур, вид на капы
первичка с обмоткой ОС
Здесь - разъём питания и разъём управления
Здесь - общий вид ТЦ
qic
А какая частота питающего напряжения удвоитель?
Капы я думаю ничтожно малы.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 9:11 pm
Jeck
Частота - сетевая, 50 Hz. Капы - да,малы. Временно такие поставил, какие были. На днях новые поставлю (кстати - какие порекомендуете?), на работе (если в депо буду) возьму
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 9:20 pm
qic
Электролиты на емкость соответствующую мощности (по формуле http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm ) и амплитудное значение питающего напряжения + запас процентов 20.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 9:30 pm
Shad
Поставь ты шифтер.
А лучше, ЛАТР+МОТ+шифтер.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 9:33 pm
Jeck
А МОТ не будет передозировкой для ГУ50? Латера нету
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 9:40 pm
CrackHack
Ну так не напрямую же от МОТа. Если нет ЛАТРа, то можно взять понижающий транс (лучше с отводами), после него уже МОТ, ну а дальше и шифтер.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 10:07 pm
Jeck
Да, виноват. Сразу не подумал, написав. Ок, так и сделаю, спасибо
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 10:12 pm
Пирог
А зачем шифтер? С мота переменки и так дохуя для пятидесятой. Можно кормить прямо с мота, переменкой. А то мы питаем мот от понижки, чтоб потом её ещё и удваивать? Smile
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 3:45 am
Я так понимаю, чтобы заставить катушку работать в импульсном режиме вместо CW Smile
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 6:11 am
Пирог
Денис, я же написал, ПЕРЕМЕНКОЙ. Полпериода лампа открыта, полпериода нет. Тот же импульсный режим. Ну или просто один диод поставить, если страшно Smile
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 7:00 am
Jeck
Вобщем, переделал на шифтер. Поставил кап на 2.2 мкф, от микроволновки. Этого хватит?
Упд.:
Вобщем, включил, работает. Стриммеров нет, но ЛДСка рядом горит. В чём может быть соль? Нет резонанса?
P.S. Сегодня постараюсь фотки рабочей ТЦ скинуть
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 5:14 pm
Для МОТа это будет не просто страшно, а фатально.
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 8:13 pm
nERV
Будет. Это из пушки по воробьям. Может подобрать транс из серии ТА подходящий?
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:15 pm
Jeck
Вобщем, с питаловом разобрался, юзаю транс (на выходе 550 В) + шифтер. Пока что просто ЛДСка рядом светилась. Настроил резонанс, и случайно прохуярил вторичку. (Ну туда ей и дорога то, впринципе) Завтра намотаю новую. По сему вопрос - есть какие-либо рекомендации? Интересуют рекомендуемые длина намотки и диаметр трубы. провод - 0.2
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:30 pm
qic
Я бы на 70мм канализационной трубе, 180-200мм намотки (это если 0.2).
Сверху сразу советую покрыть лаком, хотябы 1 слой.
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:39 pm
Jeck
А тор стоит ли вешать? Смотрел готовые конструкции здесь, и у кого есть, а у кого нету.
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:40 pm
КТ827
вешать тор-переискивать резонанс.И желательно емкости в первичный контур поболее
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:59 pm
