Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Самодельные резисторы
Dizel
треугольные - чтоб нагрузку очень плавно менять...
из какого материала - ХЗ... скорее всего нерж... или просто сталь
Эскизов нет.. просто цилиндрическая емкость на 20 литров, сверху на скобе - гайка .. на винте текстолитовая крышка с электродами...
опускается - поднимается..
Там они на лабах готовые были.. в лаборатории электрических машин использовались в качестве нагрузки электромашинных генераторов на 1 - 3 кВА...
Саморозгон был или не было не помню...
Добавлено: Wed Feb 04, 2009 1:32 am
Котофеич, при электролитическом осаждении меди контакт получается всяко лучше, чем при заливке припоем или обжиме.
А вот насчёт "графитят" - не знаю точно. Помню только, что графитят именно диэлектрические формы, дабы ток по ним шёл.
Добавлено: Wed Feb 04, 2009 4:16 am
Графитят для токопроводности. к тому же порошок графита не пристает к форме, поэтому и отделяется легко.
Добавлено: Wed Feb 04, 2009 11:14 am
wolfsangel
Про высоковольтные, высокоомные резисторы. Вообщем нашёл интересный материал - у серых канализационных труб уплотнительная резинка (конкретно была труба 110 мм) имеет сопротивление 260 кОм. Обнаружил случайно - водил по тесле коронирующим выводом строчника, чтобы найти где её может пробитьSmile Сперва думал, что это смазка на ней, однако вымыв её и обстругав энное количиство раз получил тот же результат. Увы других экземпляров нет, чтобы проверить повторяемость эксперемента.
Добавлено: Tue Apr 28, 2009 6:45 pm
Проверил повторяемость на уплотнителе от сотки - не повторилось. Другая резина.
Добавлено: Tue Apr 28, 2009 7:34 pm
Aristarch
110-ка - R стремится к бесконечности - более 200Мом на 1мм огорчён
Добавлено: Tue Apr 28, 2009 7:43 pm
wolfsangel, а может резинка эта у тебя дужкой поджарилась да обуглилась немного - оттого и утечка?
Добавлено: Tue Apr 28, 2009 8:37 pm
wolfsangel
Наврятли - нарыпал второе кольцо - такое же. Лучше бы они в моём случае нормальные былиогорчён
Добавлено: Tue Apr 28, 2009 8:53 pm
ADuC812
Проверил на серой трубе 50 мм - действительно есть такой эффект. Получилось около 100 кОм на погонный мм резинки. отрезал 5 мм, воткнул с двух сторон проволочки на 1.5 мм примерно - получил 190 кОм. Только вот мой омметр забавно показывает, как будто вначале сопротивление большое, а потом со временем (2-3 с) падает до этого значения. На других резюках показывает правильно сразу. Попробовал собрать из него делитель напряжения вместе с известным резистором - падение соответствовало сопротивлению в 190 кОм примерно. Так что осталось проверить его на пробой, и можно клепать резиновые марксы подмигивает
только смысла в этом (по крайней мере у меня) немного - два последовательных мт-1, засунутые в пластиковый кембрик, вроде как держат мои 10 кв (в импульсе) без проблем.
Добавлено: Wed May 13, 2009 4:22 pm
Бредовая идея: порошок угольный помешать с цементом и залить в изоляционную теплостойкую трубку сантиметров 15-20 длиной (фарфор, кварц, керамика и тд), напрмер корпус предохранителя какого-нить здорового. В торцы воткнуть болты (резьбой наружу, башкой вовнутрь) и зацементировать их там - это выводы будут.
Можно например заюзать обычные вставки на 100А.
Добавлено: Wed May 13, 2009 6:26 pm
Goshik
А если в эпоксидку замешать? ИМХО, проще.
Добавлено: Wed May 13, 2009 9:18 pm
У цемента довольно хорошая проводимость даже без угольного порошка.
Добавлено: Sun May 17, 2009 2:34 pm
Она там из-за влаги, проводимость эта, имо. Когда прогреется проходящим током и подсохнет - сопр-е повысится фиг знает как. Хотя, проверить бы надо. Благо для марксов всяких точность значения сопр-я не критична, больше электропрочность важна.
Добавлено: Sun May 17, 2009 2:49 pm
Эта влага структурная- "поровый раствор". В нём ещё ионов растворено дофига. Если сушить долго и нудно при 100-110 градусах, сопротивление сильно возрастёт. Но он снова может набрать этой влаги из воздуха.
Добавлено: Sun May 17, 2009 3:01 pm
Тогда все же угольный порошок, цемент и длинная трубка.
Добавлено: Sun May 17, 2009 3:07 pm
DESTROYTER
Ещё предложу способ. Берём керамическую например пластину, сверлим в ней 2 дырки. Простым карандашем обводим дырки и соединяем их линией, зафигачиваем туда болты-выводы. Потом можно это всё акуратно каким нить хорошим лаком покрыть... Резистор готов... Только незнаю насчёт долговечности такого метода.
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:43 pm
DVK
Я пробовал так на плате резисторы карандашом рисовать а потом заливать клеем,
так после заливки сопротивление сильно возрастает, плоть до разрыва - клей, скорее всего графитовую структуру разрушает.
Клей не помню какой, типа нитроцеллюлозный или цапонлак.
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 3:37 pm
DESTROYTER
Тогда можно попробовать скотч сверху наклеить, а потом уже лаком залить.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:06 am
Ruslan
И как с помощью карандаша резисторы нормальные выходят? Сопротивление меняется в зависимости от длины,ширины рисунка?
P.S Даже страшно подумать если китайцы до этого метода додумаются...
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 1:33 pm
DESTROYTER
Да, меняется. Не знаю насколько они нормальные, я их не тестил пока. Мегаомный нарисовать не сложно совсем.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 1:36 pm
Во
Сопротивление этот "резистор" имеет до первого серьезного импульса тока. При импульсе слой дезинтегрируется, особенно в местах соприкосновения с подводящими контактами. Тогда уж истирать графит в порошок и мешать со связующим цементообразным веществом (не полимером/клеем), а затем набивать это в трубку, например.
Ща померял сопротивление целого графитного стержня карандаша, 12.5ом от конца до конца, всего лишь.
Кстати, - графитные аноды из убитых ламп (всякие гм70, гу81 и тд) можно заюзать попробовать.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:35 pm
Самодельные резисторы хоть сколько-то надёжны, стабильны и воспроизводимы только в двух исполнениях: проволочные низкоомные и жидкостные высокоомные.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:37 pm
Котофеич, - еще из угольных шайб в фарфоровой трубе можно собрать (как в регуляторах напряжения от старых дизельгенераторов) подмигивает
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:51 pm
Ну это если такие шайбы имеются в наличии. Опять же, нажим с торцов строго выдерживать надо.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:58 pm
DESTROYTER
2Anton_111 А ни кто и не говорил, что они "ваттистые". Мощьность у такого резистора естественно в жопе.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 8:14 pm
