Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Самодельные резисторы
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Тут не в мощности дело, а в неравномерности распределения сопротивления по дорожке. Основное сопротивление там возникает в касании между частицами графита и эти места выгорают.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 8:37 pm
DESTROYTER
Они ещё и низковольтные - на ВН будет пробивать между частицами графита с соответствующим уменьшением сопротивления, может даже до образования полного пробоя.
Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:43 pm
S.T.A.L.K.E.R.
знач сделал пробный резистор в маркс из шланга,залил фигню которую мне продали под видом глицерина(глицерин 80%+натрия тетраборат 20%)
длина трубки 6см внутренний диаметр 8
мерюю сопротивление - начинает рости от 300кОм до хрен его знает,что за бред происходит?
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 2:35 pm
DVK
Сталкер, может реакция с электродами идёт?
Насчёт карандашом - как-то давно пробовал на фанерке рисовать узор непрерывной линией, а потом подключить к строчнику - довольно прикольно смотрелось...
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:00 pm
Тетраборат натрия- электролит. Обеспечивает проводимость. Тестер глючит из-за приэлектродных реакций. Дистиллированную воду пользуй.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:03 pm
Игнат
Мужики, а ктонить знает как сообразить мощьный низкоомный резистор 200 Ом и ватт так тоже 200 )
ПЭВы нихрена не катят, ибо надобно дабы индуктивность была чем в ноль тем гут
Последний раз редактировалось: Игнат (Mon Feb 15, 2010 8:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 8:07 pm
Из нихромовой спирали. Или найти ТЭН такого номинала. Можно попробовать жидкостной.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 8:10 pm
Entladung
Я бы составил из ТВО. 60 Вт в Митине есть.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 8:57 pm
2Котофеич: Боюсь, что ТЭН и жидкостный не прокатят из за огромного ТКС. А у жидкостного он вообще отрицательный...
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 9:42 pm
Факт! Но тем не менее, используют.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 9:45 pm
AZM
Вездессущий
10 резисторов МЛТ по 2 ватта на 2ком в параллель и в банку с водой = 200 ом, 200 ватт, чай кипятить.
Когда в детстве собирал 100 ватные усилки на 27 мГц, для настройки, в качестве эквивалента нагрузки, использовал 4 резистора по 200 ом в стакане воды.
Одна проблема - сложно на 2 ком найти резисторы где канавки не спиралью а прорезаны вдоль, но можно пойти по другому пути 8 резисторов по 100 ом.
* Естественно резисторы 10 или 8 надо не в кучу лепить, а в объём, что бы водой омовение было хорошее.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:06 pm
AMPGamer
AZM +1, сам так делал при настройке импульсного преобразователя. Умудрился на одном МЛТ-2 150Вт рассеивать, только он за 20мин сильно цвет поменял смех . Но есть один недостаток, при длительной работе надо воду менять или прокачивать.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 11:21 pm
Игнат
А если не дрочить в присядку? Девайс на постоянную работу нужен, а не хуем повертеть.
Короче, нашёл выход из положения, взял обычный ПЭВ, и избавил его от индуктивности ))
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 12:46 am
NotebookKiller
поверх намотал провод в обратную сторону?
З.Ы. А ТВО полюбому лучше Smile
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 1:21 am
Игнат
Догада смех
А что за ТВО?
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 3:09 pm
NotebookKiller
ТВО - такие зелёные кирпичи с выводами.
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 5:42 pm
Dadhi
А кто-нибудь делал резисторы методом намотки тонкой медной проволокой на какомнибудь непроводящем основании?
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 7:05 pm
Термакс
Да, они называются "вторички" :P
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 7:17 pm
Kondensator
Весь сайт, считай, делел такие резисторы=)))
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 7:37 pm
Шерпак
Если не хочется возиться с жидкостями и карандашами можно склепать оксидный резистор плотно забив в подходяшую трубку порошок смеси оксидов свинца/олова , полученный путем сурового перепекания отходов пайки (припоя)) над газовой горелкой .
Смесь оксидов образуется примерно через 40 минут (желтый порошок). Можно просто взять свинцовую стружку и перекалить ее с аммиачной селитрой для форсу процесса ( впрочем то же можно проделать и с припоем ).
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 9:50 pm
Ага, только не многие делали метровый резистор на 10кОм гнев
Добавлено: Sun Mar 28, 2010 9:57 pm
Alhim
Ээээ... Мерить сопротивление жидкостного резистора на солевых растворах тестером нельзя... Намерять можно все что угодно, но к реальности сия величина будет иметь оч. отдаленное отношение...
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 10:46 am
Elmo
Делюсь своей идеей изготовления высоковольтных резисторов для Маркса.
За основу взял обычные резисторы 510 КОм 2 Вт:
Собрал из них и винтов с гайками М4 вот такую цепочку:
Цепочку уложил в кабель-канал, торцы которого заклеил изолентой, а в крышке просверлил отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 30 мм друг от друга:
Кабель-канал с цепочкой резисторов залил эпоксидкой:
Закрыв крышку, установил выводы на одинаковых расстояниях друг от друга, а гайками выставил примерно одинаковую высоту и выровнял по вертикали. Отклонения в пару миллиметров особо не критичны. Этими же гайками в Марксе буду крепить выводы капов.
Сверху накрутил гаек с колпачками: они будут электродами разрядников. В таком виде оставил застывать:
Чуть позже сделаю вторую такую гребенку и испытаю в деле (Будет Маркс 15 ступеней сперва по 10 КВ на ступень, если заработает, попробую по 20 КВ на ступень).
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 2:51 pm
Stkr
О, интересная технология, ждем испытаний. отлично
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 3:33 pm
Если резисторы без спиральной нарезки - может и повезёт.
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 3:35 pm
