тема: SGTC от leex |
Привет всем!!! Спасибо что приняли на форум, теперь могу поделиться с вами своим девайсом. Сразу хочу поблагодарить всех кто помог мне на www.rushv.mybb2.ru: Спасибо огромное что помогли разобраться что к чему!!!
Тепеть про девайс: рассчитал по проге VCodera получил следущее
ПЕРВИЧКА
Ширина намотки - 3.4см
Внутренний диаметр - 18.5см
Число витков - 7.167
КАПЫ (Wima FKP-1, соеденены 12 в серию в 3 серии, 25нФ, 19,2кВ)
Емкость одного - 100000пФ
Напруга одного - 1600В
Рабочая напруга - 10.6кВ
ВТОРИЧКА
Высота - 78см
Ширина - 11см
Диаметр провода - 0.45мм
ТОРОИД
30х10см
ПЕРВИЧКА
Индуктивность - 23.35мкГн
Необ. емкость капов - 43 081пФ
КАПЫ
В секции - 7
Секций - 3
Всего - 21
Емкость - 42 857пФ
Частота - 159кГц
ВТОРИЧКА
Число витков - 1681шт
Длина провода - 583.3м
1/4 длина волны - 472.7м
Индуктивность - 41 220мкГн
Собственная емкость - 11.35пФ
Емкость тороида - 13.05пФ
Частота - 159кГц
Единственное что не соответствует это емкость капов - 25нФ, скоро увеличу до 42нФ. Транс неоновый 7.5кВ, 60мА, 450Вт. Может на МОТы перейти? На статике работало не плохо но тока с маленьким тором, потом я собрал рсг и стало намного лучше. Мотор взял от старой вытяжки с насадкой поэтому еще и охлаждается, обороты к сожалению не знаю Еще затырил пару торов с Ван де Граафов, с ними тесла еще круче работает. Осталость тока закрепить торы по-человечески и провода до капов и до рсг укоротить
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 12:02 pm |
Фото-бы увидеть...
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 12:26 pm |
Фотки:
Вот так она выглядит
С маленьким тором от ван де граафа, немного шьет по верху вторички, потом лаком покрыл
Тоже с ван де граафа тока больше, крутой тор на самом деле 8-)
Самопальный
Выдержка 2 сек.
Сильно не бейте это моя первая Тесла.
Последний раз редактировалось: leex (Sat Apr 05, 2008 1:44 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 05, 2008 12:57 pm |
Собрано аккуратно , зачёт ! Но для такой большой теслы разряды маловаты , думаю виноваты капы...
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:23 pm |
Спасибо! Wima FKP-1 это самые крутые капы которые я тут нашел. до 42нФ я емкость подниму, потом может еще добавлю. Мне еще кажется что транс слабоват... :-/
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:31 pm |
Транс можит и слабоват, а какой БПС ? А чиво именно 42 нф ?
Последний раз редактировалось: Серёга (Sat Apr 05, 2008 2:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:43 pm |
Я их просто могу перепаять примерно до 42нФ и новых докупать не придется. БПС не знаю | как его рассчитать можно?
Последний раз редактировалось: leex (Sat Apr 05, 2008 1:57 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:47 pm |
хммммм...странно, у меня картинки топикстартера не открываются, пишет: 400-бед реквест
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:49 pm |
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:57 pm |
Лучше на форум заливай.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 2:02 pm |
Первичка сделанна отлично!!! Просто потрясающе я бы сказал! Несомненно нужно увеличить емкость ММС, т.к увеличить кол-во витков в первичке сложновато. Моты гораздо лучьше НСТ, с двумя МОТами будет отлично работать. Посмотри темы по продаже капов. Возможно ктото возьметься переслать тебе немного КВИшек. Но они тяжелые и пересылка будет достаточно дорогой. А так зачет!! красиво сделал.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 2:04 pm |
To TE><Nil< Спасибо!! Емкость обязательно увеличу, если кто поедеть в Россию 100пудово закажу КВИ.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 2:07 pm |
ЫЫ имхо тебя забанить отсюда надо для твоего же блага - а то плохому научат
Техник бля, чего ты человеку мозг ебёшь, какие нахуй витки увеличивать?!
Кстати и нахуя тут квишки, если за рубежём есть охуенные капы и так?
leex, с конструкции я реально в ахуе, красиво (как уже на РусХВ писал)! По делу - 450Вт - слишком мало, надо моты или очень мощный НСТ. Ёмкость растить выше 42нФ имхо не надо, дави БПСом. БПС определить можно на слух и визуально (примерно) или осциллом с антенкой (точно), для первого варианта скинь плз видео.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 5:07 pm |
leex, молодец!
Капы тут не причем. Нормальные капы, многие их юзают.
Вот один из примеров (не самый лучший), где они юзаются: http://youtube.com/watch?v=_GDXUJ5KAEo&feature=related .
Добавь терминал, дабы не шило где-попало, а то что-то я его у тебя не увидел.
Также увеличь мощность транса.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 7:59 pm |
Молодца, поздравляю, с первой Теслой и с прибытием.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 8:18 pm |
Спасибо всем!!! :-D :-D Поеду на рынок на след. выходных посмотрю можно ли там моты достать (кстати марка микроволновки имеет значение или любые можно соеденить?) может еще какой НСТ увижу. Новый покупать резона нет, дорогие цуки, от 200 бакинских.
To TheBypasser спижу камеру у друганов в ближайшее время сниму как работает.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:01 am |
ИМХО: Моты выбирай по размеру. Соединить можно любые.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:06 am |
А какую роль играет размер?
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:09 am |
Не большую, но играет. Моща и нагрев.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:11 am |
Моты - обычно хватают любые, но если не лень - подбери под самую мощную микроволновку.
>200 бакинских.
Это НСТ? А то для мота чёто дохуя..
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:12 am |
Ок, буду выбирать внимательно, я просто не уверен что там будут голые МОТы лежать...Скорее всего придется купить старых микро и дома разобрать.
To TheBypasser да это НСТ причем не самые крутые...
(Шурик >:-( )
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:13 am |
Стримеры пока маловаты , но зато качество сборки и исполнения ваще охуительное!Да и для первой теслы такой результат очень хорош
Имхо короткость стримеров обусловлена малой мощностью питания.Дай в катушку 1.5-2кВт и будет щастье
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:33 am |
Спасибо!! Вот тока МОТы куплю и дам миру перца :-D :-D :-D
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 12:43 am |
Будешь приобретать микроволновку - смотри ее мощность. Чем больше - тем лучше. И еще - я думаю лучше более старая микроволновка. Шунты из МОТов выбивать не рекомендую. И еще - если будешь соединять моты последовательно - соединяй ядрами (магнитопрроводами). При большом желании обеспечить надежность эту точку можно заземлить.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:06 am |
Ну уж хз, совмот (славящийся своим запасом мощи, хорошим железом и не особо сильным нагревом) там найти имхо нереально (да и не очень-то и нужно), а обычный имхо лучше найти поновее (хотя по большей мере похуй - главное моща ;-) , если брать не в составе микроволновки - можешь тупо взять самый здоровенный ;-) ), хотя опять же, мот - не фет, если есть дешёвый и неубитый - хавай какой попадётся ;-)
Про коннект - тут всё очень хитро-осторожно делай. Дело в чём: землишь крайний вывод - на втором моте большая напруга относительно сети, землишь средний - всё конечно труЪ, но надо ставить допкапы для стравливания напруги, наведённой резонатором на первичку, на землю в обход обмоток. Фильтр кстати ставить очень советую.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:43 am |
