Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от leex
Евгений Светницкий
http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D...D1%8C%D1%82%D1%80
Добавлено: Sun Sep 13, 2009 1:10 pm
leex
Короче добрались руки-таки до теслы!! Достал почистил, с прошлого раза осталось тока питание доделать, чтоб жрало меньше 10А, а то пускать негде. Вообщем питаю от 2 Мотов с капобалластом, все остальное как и прежде. Проблема в том что сдохла вторичка(( Как это произошло ума не приложу. Контур работает нормально, гап пробивает, озон прет, а спарков нету. С виду вроде все нормально никаких дефектов так и не нашел... но прозвонить так и не удалось, хотя обрыв визуально не виден... Может ли быть что другое?? В пятницу решил в универ отнести, а тут такая шляпа, завтро буду новую мотать.
Кстати чем реально покрыть вторку, кроме лака, эпоксидки, чтобы защитить ее от пробоя?
Добавлено: Wed Oct 05, 2011 9:07 pm
Жидким вакуумом или гуталином. смех
Лекс, ну ни одна, разумная изоляха не поможет, только настройка.
Ну или несколько сантиметров парафина, полиэтилена, масла, без воздуха. НО, эстетика в жоппе. не знаю
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 3:28 am
leex
Сегодня решил еще раз проверить вторичку. Прецепил с одной стороны резюк, померял - все нормально сигнал проходит. Проверил первичный контур - тоже ок, все работает рсг, капы, разрывов нету. При этом когда включаю теслу ни стриммеров ни спарков.... Что это можеть быть?
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 7:24 pm
-=NaPaLm=-
резонанс?
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 7:56 pm
leex
Проверял по считалке, разброс мах +/- 1 виток. В этом случае хоть какие то спарки должны ведь быть, а у меня вообче ничего.
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 8:01 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Терминал устанавливал?
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 10:10 pm
leex
устанавливал, безтолку.
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 10:43 pm
Что то не дошло до меня, так прозванивается вторичка или нет? и что за сигнал, ты мультиметром её пробовал, сколько сопротивление? Зачем резюк к ней цеплять?
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 9:52 am
leex
Прошу прощения за флуд. Сегодня пускал теслу, вторка впорядке. Но нашлись следующие проблемы: РСГ пробивается не всегда, иногда около раза в секунду. Спарки мах. 2-3см. Думал что большие зазоры между электродами - уменьшил как мог. В итоги зазоры мах. 1-2мм. Это не помогло. Игрался с оборотами, тоже толку ноль. Капы Evox Rifa полипропилен 85нФ. Питальник 2 Мота с капами. Моты при работе не грелись, провода идущие от питания хоть и говно, но тоже холодные. Для мотов вроде запитать 85нФ не проблема.
Поэтому я так понимаю, что скорее всего проблема в капах? Тор снимал - не помогло, терминал ставил - тоже самое.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 1:56 pm
Seriy{tan}
Да сколько можно повторять!?
1)При нормальном РСГ моты не будут греться достаточно долго.
2)Капы в качестве балласта - гогно и в этом случае неактуальны, бери дохрена денег и покупай дроссили в магазе\ищи их на помойке\скупай по офисам, где сменили советские лампы, либо разбирай катушку и не морочь голову. И да, подругому никак, и никто не говорил, что постройка катушки-дешевое занятие.
3)даже с 2мя мотами(на переменке) очень сложно настроить РСГ, бывает зазоры отрегулированы так, что чуть-чуть электроды друг-друга не задевают, в тоже время и дуги нет, а оно, падло, всеравно неработает нормально.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 2:44 pm
leex
Seriy{tan}, я на катушке не экономлю и не в этом дело. На форуме есть немало СГТЦ которые народ питает по такой же схеме и получает спарки до 1метра, а то и больше. Всвязи с этим и возникает предположение, что причина в капах. Кстати вот несколько фоток установки:
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 1:38 pm
2011-10-07 12.21.04.jpg (143,72 Кб)
Капы
2011-10-07 12.21.44.jpg (82,13 Кб)
RSG
2011-10-07 12.37.37.jpg (136,09 Кб)
Питальник
2011-10-07 12.20.20.jpg (108,32 Кб)
Питальник
2011-10-07 12.20.49.jpg (155,45 Кб)
SGTC
V. Frankenstein
Умформерный демон
На фотке "капы" ни черта не видно и непонятно. Я лично вижу лишь какой-то кусок текстолита с соплями.
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 1:43 pm
leex
Извеняюсь...Вот фотка тока у меня 8 штук по 680нф, 1600-
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 2:08 pm
B@T()N
Сборка шикарна.отлично
leex писал(а):
Спарки мах. 2-3см.
Однажды свою включаю, смотрю такие-же писюны 2-3см. Оказалось что тупо землю не подключил. смех
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 2:44 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6     Просмотр темы целиком
