Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от leex
leex
Протестим, если че исправим))
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:42 pm
leex
Седня доделал ММС. Также сделал ротор по схеме Staff'a. Но поскольку токарного станка нету, резьба пошла криво, как результат ахуенные разносы в стороны. Завтра буду переделывать по схеме Spark'a. Smile
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 9:04 pm
Ротор
Ротор
Целиком
Спарк гап
ММС
Красиво оформлено, respect!
А с RSG морока ещё та... неужели не существует ему разумной альтернативы???
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 9:24 pm
leex
Котофеич спасибо, про РСГ сам задаюсь таким же вопросом. Пока нормально все сделаешь - заебешься до полусмерти)
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 9:27 pm
x-ray
На резонансном заряде к сожалению не существует=(
А в классической АЦСГТЦ статика с продувкой или с большим количеством промежутков канает, буржуи обширно используют.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 10:03 pm
leex
Наконец-то доделал РСГ восторг Сделал как и в прошлый раз, взял цилиндрический кусок пластика, в нем фризой сделал дырку под гайку от болгарки. Разнос есть но совсем незначительный. Регулирую с Латра и при 20% от скорости разноса уже не видно. На полную мощу включать страхово приплыли болгарка зверская просто смех смех Зазоры между ротором и электродами 0,5-1мм.
Добавлено: Tue Jun 16, 2009 3:30 pm
РСГ
РСГ
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Красиво то как Smile
Добавлено: Tue Jun 16, 2009 3:56 pm
Radeon
leex, а у тебя в РСГ те детали, которые статичные электроды держат, покупные или самодельные?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:10 am
leex
Radeon, ты наверно имеешь ввиду "удлененные гайки"? они покупные, дырки в них сам сверлил.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:12 am
leex
Завершил сборку контура, соединения выполнены проводом 25мм^2. Осталось приделать тороид и сделать питальник Smile Про заземление все прочитал, спасибо за четкие ответы.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:28 pm
Общий вид
Вот это дизайн! Мне так не жить.
Будем надеяться, что результат запуска окажется достоен внешнего вида.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 7:26 pm
Очень красиво!! А питание уже намечается?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 7:39 pm
leex
3 МОТа, может будет и 4. В данный момент соединяю все это дело.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 7:48 pm
Красотища !!! отлично
А зачем там замкнутый виток на страйкринге висит ???
Витков первички точно хватит ???
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 2:20 am
Spark
Физик-шизик
Leex – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РАБОТА! МОЛОДЕЦ! отлично
Всё очень красиво и профессионально! С нетерпением жду запуска и желаю удачи!
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 9:30 am
Термакс
Ох зло катушка сделана ! Скорей бы запуск, очень хочется посмотреть как это чудо работает.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:25 am
leex
To Шурик: Первичка старая 7 с небольшим витков, прога обещает резонанс на 5. Замкнутый виток на страйке повесил чтобы он по полу не болтался, одна из клем будем крепиться к штырю, который в свою очередь будет втыкаться в землю.
То Spark: СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Стебя пример беру!!
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 12:25 pm
Только сейчас разглядел один недочёт в спаркгапе.
Центральный контакт будет нагреваться в любом случае, поэтому совет: под все гайки положить гроверы или корончатые шайбы. Как внутри, так и снаружи.
Не стал бы я сильно полагаться только на самоконтрящиеся гайки, ибо там полиэтилен, а он температуру плохо переваривает.
Ну или на клей БФ-2 посадить с термополимеризацией(если найдёшь, им иногда накладки тормозных колодок клеят).
А в общем- красота! Ждём запуска!
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 4:08 pm
Дракон
Хочу заметить что при нормальной работе велик шанс что, из-за высокого Ксв и страйкринга, возможно, будет наблюдаться корона на вторичку (и хорошо если только корона, а не разряды). Решается обычно поднятием вторички и, следовательно, уменьшением Ксв.
Также советую вешать тор повыше (поскольку страйкринг высоко стоит) и побольше, чтобы он по диаметру слегка превосходил страйкринг. Меньше будет лупить искрами по последнему.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 5:02 pm
leex
Седня сделал каркас под питальник и пульт управления.
Zerg, а если просто страйк ринг опустить?
Последний раз редактировалось: leex (Sat Jun 20, 2009 5:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 5:03 pm
Predator
это охренено !
супер дизайн!
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 5:04 pm
leex
Доделал саму катушку, остался тока питальник. Диаметр тора 49см, гофры 12,7см, тор будет поднят выше. Также опустил пониже страйк ринг. Префигачил розетки для питания.
Добавлено: Mon Jun 22, 2009 8:44 pm
Общий вид
Дракон
Ставь не три, а четыре мота. Понизить при необходимости их мощность будет проще, чем разгонять три мота, когда тебе начнет их мощи не хватать.
Добавлено: Mon Jun 22, 2009 8:56 pm
leex
ок, нада будет тогда еще один Латр набарижить
Добавлено: Mon Jun 22, 2009 8:57 pm
leex
Доделал питальник, 3 мота залитые маслом. Решил сначала все-таки от 3х запустить, так как Латра ампер так на 20 для регулировки 4х мотов пока нет. Так же прилагается фотка с законченным видом Теслы.
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 11:28 pm
Тесла
МОТЫ
