Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Пико SGTC от Котофеича
x-ray
В тему- вот несколько фоток маленьких буржуйских тороидов. Как они их делают?
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:35 pm
Евгений Светницкий
Я лично купил сегодня трубку гофрированную на 40мм пластиковую для укладки проводов и ал. скотч и как раз собираюсь завтра сделать нормальный тор себе Smile пожожий на такой как раз...
раз уж с питанием облом вышел огорчён хотя неск минут оно отлично работало, но что корявое питание походу убило ir2153
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:42 pm
x-ray
Точно. Они наверно какраз такую трубку фольгой обклеивают.
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:50 pm
Блять, заканчиваем с флудом. На форуме уже миллион раз обсуждалось, тор делается из воздуховодов. Есть спациальная тема. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=615&p...=asc&start=25
Так же специально написана статья как зделать http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065 , но нет, нихуя не хотим читать, хотим только пиздеть не по делу. >:-(
И нехера тут постить буржуйские говнобублики.
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 6:18 pm
x-ray
Но воздохувод для больших торов. А если масенький надо?
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 6:19 pm
Вот вчера ещё нафоткал. Выкладываю, что более-менее прилично вышло.
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 7:25 pm
с шара_в темноте
стримеры с тора
стример с шара
Космонавт
..то юзай тонкий воздуховод подмигивает Если недостаточно тонкий - вырежь центральную часть и стяни по диаметру - а потом - скотчем. Ну а совсем-совсем маленький можно тупо из любого говна сделать - оплётку от коакса облудить например, или из фольги медной сделать лужёный - а можно и тупо шарик большой найти..
Котофеич, ТЦ определённо не УГ и право на жизнь имеет полное. Кстати если делать нехуя будет - переделай под олтц..
Добавлено: Mon Aug 04, 2008 11:43 pm
Произвёл текущий upgrade: собрал по-человечески ММС и разрядник. Катушку закрепил на листе стекла. Первичку и питальник пока оставил как есть, ибо, думаю, не окончательный вариант (и то и другое).
KaV: глюк с отображение файла без имени устранён Smile
Добавлено: Sun Aug 10, 2008 6:15 pm
GAP+MMC
GAP в действии
разряд в заземлённый провод
Ну вот теперь и первичку более-менее достойную сделал (на сей раз дочка помогла витки скреплять)- 10 витков, медь 6 мм кв. Шарик немного побольше нашёл (нержавеющий!). Попробовал ещё из толстой алюминиевой проволоки нечто наподобие тора скрутить- но особой разницы не заметил.
Умощнять питание дальше не стану, ибо велика вероятность угандонить ММС (она итак по напряжению на пределе работает и греется).
Так что, выкладываю ещё более-менее достойную видеоинформацию по теме, и на этой торжественной ноте проект под названием "пикоSGTC" можно считать завершённым.
P.S. Видео снимал на мобильник, так что его стоит просматривать только на маленьком экранчике.
Добавлено: Sat Aug 16, 2008 12:02 pm
.jpg (28.57 Кб)
с псевдотором
.jpg (22.92 Кб)
стример с края вторички
.jpg (20.32 Кб)
стример- удачно заснялся
.jpg (38.29 Кб)
Внешний вид
.rar (73.52 Кб)
стримера
Stalin
Аудиоманьяк
Ну чё, нормальненько! Такая маленькая, хорошешая сгтц получилась;-)
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 9:06 pm
Катушка та же. Просто несколько качественных кадров со стримерами...
Добавлено: Sat Sep 06, 2008 4:22 pm
Серёга
симпатишно Smile
Добавлено: Sat Sep 06, 2008 11:08 pm
Блин, Котовеич, ну сделай ей тор из гофры, классная теселка же, а бОльшая часть энергии расходуется впустую.
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 12:44 am
У неё же 5 см диаметр вторички! Где ж я такую мелкую гофру найду??? Из металлопластиковой трубы тор не получился. Из всяких подшипников, алюминиевой проволоки и прочей шняги делал- не хуже, но и не лучше...
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 3:13 pm
Константин
А сложно ДоО как обмотать трубу от пылесоса или белый гнущиЙся водопроводный пиздо шланг алюминиевым скотчем... Доо )))
Зы: на фото вторичка 5см 8-)
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 4:12 pm
Евгений Светницкий
http://spiriter88.narod.ru/MicroSGTC1.html там катушка как раз 5 см Smile моя Smile тор гофра 40 мм для укладки кабелей серая(лучше б взял белую от канализации, она мягче и кольцо проще сделать) + алюм скотч Smile правда выглядит он как аллюминий со слоем клею, но весчь вообще отличная !!!
PS если кто хочет посмотреть теорию то там надо 1 дописать ...http://spiriter88.narod.ru/TCtheory1.html
там коряво сделал, заметил только когда по личке мне написали, а перерисовать некогда ...у самого собрано правильно главное ... Smile
Говорил уже что не внимательный я Smile
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 4:25 pm
Серёга
Там по ссылке http://spiriter88.narod.ru/TCtheory1.html ММС неправильно подключена , так оно вообще работать не будит .
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 8:44 pm
Котофеич, ну ты чого, тут у многих на 5см трубе намотано. Вот мои перывые теселки, к примеру: Первая
Вторая
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 9:02 pm
Уговорили. Если руки дойдут сделать- выложу.
Добавлено: Sun Sep 07, 2008 10:14 pm
Термакс
Котофеич,
да, так эти мини-торчики и делаются. Возможные варианты:
- берем неупругую, но тем не менее прочную проволоку, наматываем на палку подходящей длины и толщины, гтовую спираль сгибаем в кольцо, спаиваем или свариваем стык, сверху достаточно густо, чтобы не прожгло стримером, покрываем кухонной фольгой или алюминиевым скотчем, при необходимости склеивая обмотку токопроводящим клеем (поспрашивай в хозмагах/магазинах радиодеталей). Способ геморроен, но позволяет сделать тор любого диаметра и довольно крепкий.
- для ленивых: ищем легенький ребристый пластмассовый шланг - от пылесоса, или сливной для раковин - поспрашивай в магазинах сантехники - как-нить его соединяем и обматываем сверху, опять же, алюминием... он конечно получается не термостойким и довольно мягким, зато без возни...
Добавлено: Mon Sep 08, 2008 2:52 am
Маненько добавлю, проводящий клей там нах не нужен, подойдёт любой. Кстати, как вариант, просто кольцо из медной трубки, что бы прикрывала своим полем верхний виток, а далее уже существующий шар, только соединение трубки с щаром в нескольких местах, дабы не изобразить замкнутый виток.
Добавлено: Mon Sep 08, 2008 3:03 am
Термакс
Если без проводящего клея, то иногда случается такой казус, что между слоями обмотки зажигается дуга и прожигает неэстетичные дырочки. Трудно обьяснить почему, слои-то вроде все соединены между собой, но тем не менее - бывает. У меня такое было, когда я облепил фольгой пластиковый мячик - хотел сделать "тор" для своей вттц. [Апдейтед: скорее всего, виноват материал обмотки, в котором фольга покрыта какой-нибудь гадостью] Конечно, на работоспособности это никак не скажется, но эстетов тут тоже хватает Smile
Добавлено: Mon Sep 08, 2008 7:41 am
После длительного простоя вновь занялся своей малюткой (ибо совсем без стримеров тоскливо в праздники сидеть).
Краткое содержание предидущих серий: родная вторичка погорела при попытке использовать её в VTTC. Для VTTC была намотана новая: 30*5 см, проводом 0,225 мм, около 1300 витков. Два слоя эпоксидки. А вот теперь я её и в искровухе применил. Причём, вняв советам колективного разума нахлобучил на неё непропорционально здоровый тор (тор с женой напару вчера вечером клеили). Резонансная частота с тором выходит 326 кГц.
Первичку и ММС использовал старую. Питание- увы, всё тот же дрочер.
Хотя, кажется, она не совсем точно настроена (нужно резонансную частоту первички маленько понизить), да и разрядник требует улучшения, первый результат всё же порадовал. Свои 15 см стримера она выдаёт (отдельные, может, и до 20 см вылетают...). Утечки с верхних витков прекратились.
Добавлено: Mon Dec 29, 2008 2:19 pm
.jpg (19.43 Кб)
стримерёнок
.jpg (37.81 Кб)
внешний вид
000.rar (69.69 Кб)
Говновидео (смотреть на маленьком экране)
Термакс
Посмотри на нее в полной темноте, после того, как привыкнут глаза. Обнаружишь много очень неожиданных эффектов -)
Добавлено: Mon Dec 29, 2008 2:45 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Какой здесь диаметр гофры ?
Добавлено: Mon Dec 29, 2008 2:47 pm
