Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Пико SGTC от Котофеича
Упырь
Громовержец
Поздравляю! Классная мелкая катушечка!!!
Добавлено: Fri Jun 20, 2008 9:18 am
Решил несколько улучшить. Намотал новую вторичку: высота 19,5см; диаметр 4,8 см; провод 0,14 мм; 1150 витков. ММС- 30 штук К78-2 6800пФх2кВ (последовательно 5 штук, 6 таких столбиков в параллель- итого 8,16 нФ). Расчётная частота резонанса вторички- 720 кГц.
Первичка- 5,5 витков монтажным проводом 1,5мм.кв, диаметр 9.5-10см.
Питал от того же лампового строчника с удвоителем.
Включал в двух вариантах- с болтом в качестве терминала и с шариком (4см диаметр). Стримеры до 10 см, частые, очень подвижные. (Кстати, мне показалось, что без шара они были длиннее...).
Только собрался настроить поточнее резонанс, как увы! сгорел строчник. Причём, очень странно- без всяких видимых повреждений. Перегорел предохранитель, а когда вставил новый, строчник не запускался. Я его, конечно, попытаюсь реанимировать (ибо лампа с виду абсолютно целая и никаких вспышек внутри во время работы не наблюдалось).
P.S. Сколько стоит NST? и где его можно купить?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 4:40 pm
стример с шара
стример с болта
Катушка+ММС
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Тесла прогрессирует Smile
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 6:53 pm
А вот питальник от неё, к сожалению, нет! Перепайка капов контурных и обратной связи- эффекту не дало.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 7:41 pm
Упырь
Громовержец
Ну вот только с нст не связывайся.... Не живут они в теслах...
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 8:43 pm
Один МОТ, на сколько понимаю, мало (по выходному напряжению), два- много для такой вторички (да и дорого).
NST не живут в Теслах вообще, или только в мощных? Может, в виду мизерабильности моей конструкции, выживет? (Мне ватт 300- 500 надо).
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 8:52 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Не живут вообще в теслах. Да и стоят баксов 50-70.
Для твоей вторички надо-бы ММС увеличить. А в качестве питальника может подойти мот с утроителем или учетверителем.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 8:57 pm
Так, понятно.
А МОТ сколько стоит? Только вот, утроитель (а тем более, учетверитель) на 50Гц- это фи-и! Мощность никаковская будет и просадка напруги под нагрузкой.
ММС увеличить, кончно, можно (даже есть чем), но толку от ММС, если вообще питать катуху нечем?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 9:43 pm
Всё зависит от удачливости и наглости продавца. В сервис-центрах - около 1кр.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 11:10 pm
DRV
От чего же NST не живет в теслах ?
Мне этот нст 500вт подарили, он полгода в теслу питал, пока его в месте с той теслой на помойку не отправил.
Только тогда на выход нст были посажены ВЧ дросселя !!
Так что если попадется нахаляву, то можно использовать.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 12:38 am
А по какой причине они (катушка и нст) на помойку были отправлены?
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 9:18 am
Упырь
Громовержец
NIGHT_WOLF писал(а):
..... Для твоей вторички надо-бы ММС увеличить. А в качестве питальника может подойти мот с утроителем или учетверителем.
Не надо советовать то, в чем не понимаешь.... Для справки - в моей последней теслени, постройка которой сейчас Завершается ММС 80 нан. Для вторки более метра длиной....
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 10:32 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
А разве 8.6 нан для 20 см вторки не мало ?
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 10:49 am
Упырь
Громовержец
Курить буржуев - БЕГОМ. После чего вникать в принципы работы ТЦ. Резонанс - это понятие, которое стоит на последнем месте по значимости. А вот все остальное очень рекомендую осознать таки...
Добавлено: Tue Jul 22, 2008 11:53 pm
Где буржуев покурить можно?
Добавлено: Wed Jul 23, 2008 5:17 pm
artem@si65
как считается резонансная часота? Расчитывается индуктивность и собственная емкость вторки+тор(если есть). Считается частота автоколебаний вторки по формуле Томсона - Частота=1/(2Пи*sqr(L*C)).
Это мы получили частоту колеб. вторичного контура.
Частота колебаний первичного это мндуктивность первички + емкость капа(таже формула Томсона)
Для получения резонанса частота вторички и первички должна совпадать, и для этого подгоняем частоту первичного путем изменения или емкости капа или доматыванием(отматыванием) витков(изменяем индуктивнгость первички).
какой нафиг мало, не мало, хоть пол нан сканает ты индуктивность первички не учитываешь?
если че не так поправьте.
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 3:39 pm
Про резонанс-то всё понятно. Только одну и ту же резонансную частоту можно организовать "большим" капом и "малнькой" првичкой. А можно и наоборот.
Вопрос в том, как лучше?
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 5:08 pm
Sanchez
НСТ дыбаются в рекламных агентствах. или вариант номер два... короч присматриваем закрывшийся магазин и ночером идем со стремяночкойподмигивает
а питать сгтц без фильтров имхо - убивать питалово. любое.
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 5:17 pm
Фильтр у меня стоял.
Со стремянкой по крышам лазить не стану- годы не те.
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 5:54 pm
Sanchez
тогда дать пузыр бригаде "ремонтников" которые будут редизайнить магазин
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 7:30 pm
Упырь
Громовержец
2 котофеич, рекомендация курить буржуев,- эт я найтвульфу с его " умными" советами.
с мобилы.
Добавлено: Fri Jul 25, 2008 12:13 am
А всё-таки: из каких соображений выбирать оптимальную ёмкость ММС?
Добавлено: Fri Jul 25, 2008 4:09 pm
ник2
Чем больше, тем лучче Smile для твоей гдето нада 30-40 нан (навскид) . меньше 20 нан не стоит делать я думаю, энергии ММС мало получится , и стриммер след-но тоже меньше.
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 12:30 am
Упырь
Громовержец
Блять, ну заебали, ей богу!!! 2 ник2 - Сколько тогда надо для моей? (вторичка 20х100, питание - 16 мотов)
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 10:07 am
Spark
Физик-шизик
- ага и в СИЗО заканчиваем работу над катухой.
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 3:55 pm
