Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Пико SGTC от Котофеича
тема: Пико SGTC от КотофеичаОтветить с цитатой
Долго мучался и родил, наконец, чудище морское...
Вторичка 700 витков 0,15мм проводом на 20мм пластиковой трубе. Высота 13 см. Залита эпоксидой в два захода. Расчетная частота резонанса 3 МГц.
Первичка подобрана методом научного тыка- 3 витка провода 2,5мм2. ММС- 28 штук КВИ-2 по 100 пФх8кВ каждый. Залепил их в клетку из 8 обрезков медного провода 4мм2 для снижения индуктивности монтажа.
Питальник- самолепный строчник с раскачкой от IRF630 (ватт50-70). Далее, мост из кц106г, 390пФ-конденсатор фильтра, два самопальных, опять же, дросселька и выход на ММС.
SG статический.
Дает эта хрень тусклые стрЁммеры сантиметров до 2-3 длинной. ЛДСка U-образная на 11 вт светит довольно ярко при поднесении см на 5-10 к катушке или терминалу.
Установка наверх стального шара около 4см диаметром заметным образом не повлияло.
Вот прилагаю неск. фоток, отвратных по двум причинам:
1) снимал на мобильник
2) красно-желто-белые точки по снимку наблюдал впервые- надо полагать ВЧ-наводки...
Последний раз редактировалось: Котофеич (Thu Jul 31, 2008 8:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Apr 08, 2008 10:46 pm
ЛДСка
стрЁммеры
Катушка
ММС
всё в сборе
Напоминает мой первый эксперимент с теслой на К15-5.Тогда удалось получить нестабильные стримеры ~5см , тогда мне это показалось ниибаццо крутасмех
Добавлено: Tue Apr 08, 2008 11:33 pm
Не, нифига не кажется круто. Но йаду пить пока не буду, ибо есть пара мыслей по разгону этой штуки. А также попробовать её в варианте микроVTTC (днесь 6п45с откопал).
А пока ещё пара фоток:
Добавлено: Wed Apr 09, 2008 4:56 pm
вид сверху
стрёммер крупнымпланом
Stalin
Аудиоманьяк
Ёмкость капов мала, вот и хуёво так.
Добавлено: Wed Apr 09, 2008 5:45 pm
Сегодня попробовал поставить 6 керамических капов 2,2нФх5кВ. Ещё хуже получается. Видать, действительно, резонансная частота вторички велика. Как ёмкость увеличил, вообще с резонанса съехал. А первичку уменьшать тоже особо некуда- итак она 3 витка...
Так что, последняя надежда на 6п45с.
Добавлено: Wed Apr 09, 2008 10:06 pm
Упырь
Громовержец
Да ладно. Нормальная теселка. Торчик повесь и будет тебе счастье. Собрал бы катшечку законченно на фанерке... И описал бы получше...
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 1:08 pm
Вешал вместо торчика шарик см 4-4,5 диаметром- разницы особой не заметил. А описать еще что ? Разве только параметры первички пропустил: диаметр 5,4-5,7 см, высота 1,5-2 см, з витка. Зазор в разряднике 3-5 мм (чем меньше, тем ярче и длинней стрёмер был).
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 6:25 pm
Упырь
Громовержец
Твой эксперимент не так уж и плох. И емкость ММС вполне в норме. Рано ты руки опустил.
Вместо диодного моста поставь пару - тройку Ун9/27 в параллель, ММС сделай 1 - 2 нан, но на большую напругу. Обязательно воткни шарик!!! Первичку постарайся сделать витков около 5. Разрядник надо делать с тупыми электродами, чтоб не коронило. И еще, накидай схему, как у тебя катуха собрана. Чето или меня глючит, толи у тебя ошибок куча. С этой катушки сантиметров 5 - 10 можно снять.
ЗЫ. Самокритичность - это хорошо, но.... В общем ты понял.
//Тема почищена, переименована и перенесена в учебку.//
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 7:43 pm
Упырь
Громовержец
И еще, забыл совсем, терминал то поставь!!! Не длинный и тупой. Будешь приятно удивлен.
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 7:45 pm
Вот схемка. Поясню (а то плохо видно): конденсатор фильтра, что перед дросселями стоит 390пФх15 кВ, пленка. ММС -2,8нФх8 кВ. На схеме дроссели показаны переменные, на самом деле обыкновенные, на стальных кольцах (просто в программе для рисования схем такие символы только были). Строчник самопальный: первичка 6 витков, вторичка-1030 витков проводом 0,2, заэпоксиженая. Питается по однотактной схеме через IRF630 (мощность около 50 вт).
Заместо терминала огрызок провода 1,5-2 см, облуженный на конце, с припаянным остриём. Ещё фото прилагаю, где этот "терминал" крупным планом. Вообще, стрёмер больше походил на язычок пламени, чем на искру.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Thu Apr 10, 2008 9:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 9:40 pm
Всё до кучи в работе
"Терминал" со стёмером
Схемка
Упырь
Громовержец
Ну для начала подключай питалово параллельно искровику. В моей катухе подлючение питалова в параллель ММС - метр долой.
Терминал - тупой!!! При остром терминале пробой облегчается короной, тор не успевает запасти энергию, поэтому стример тусклый. Пэтому терминал - тупой и гладенький.
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 9:52 pm
В параллель искровику попробую, хотя, честно, не понимаю, в чём разница.
Пробовал ещё эти же самые кц106г по схеме удвоителя включать (с той же ММС), хуже было. Ещё пробовал от выхода ТДКСа питать (ТДКС раскачивал от той же однотактной схемы) с его родным конденсатором неведомой ёмкости в качестве ММС (понимаю, что глупо, но попытка-не пытка). С выхода ТДКСа искры до 6 см вылетали (первичку я ему свою навернул-5-6 витков), на катушке ничего примечательного.
Первички пробовал 2,3,5,7 и 10 витков. На 3 лучше всего вышло.
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 10:03 pm
Упырь
Громовержец
Чето ты совсем методом тыка идешь...
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 10:15 pm
Ну, благодарствую, что на ум наставили!
Поменял местами ММС и gap, прилепил шар (диаметр 4-4,5см), на шар припаял 0,5 см толстой медной проволоки в качестве терминала. Первичку подобрал оптимальную в 5,5 витков при том же диаметре. В результате длинна стрёмера увеличилась не сильно- на 1-1,5 см, примерно. Но сам стрЁмер стал не таким стрёмным, а превратился в ветвящийся стрИмер классического виду. И стал намного ярче- даже при свете видно. А ещё сверху шара конусом расходится множество тонких и тусклых стримеров примерно такой же длины. Только мобильник их не фоткает.
Вот это уже и катушкой Теслы не стыдно назвать, хотя и микро...
Теперь вопрос: как параллелить УНы? (у меня как раз пара 9/27 где-то валялась).
И ещё буду признателен за толковые советы по поводу реализации варианта "VTTC" с той же вторичкой. Из лампового хозяйства богат только 6п13с и 6п45с, обе в единственном экземпляре и старые, как кости мамонта.
P.S. Почему, всё-таки, положение искровика так влияет на работу катушки???
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 9:52 pm
в темноте
лампочка Ильича (сама лампочка на 150вт)
разряд в ЛДСку
на свету
Если источник питания подключен параллельно ММС, он вносит определенные потери в контур при колебательном разряде ММС, и этим снижает добротность первичного контура. У меня при подключении источника питания к ММС, а не к гапу, стример заметно уменьшался, как и у Упыря.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 11:19 pm
Упырь
Громовержец
Ну вот, поздравляю...
Ктонибудь, перекиньте в сгтц, мне некогда.
Добавлено: Sat Apr 12, 2008 12:08 am
дык про правильную схему уже много лет назад говорили. что питальник мешает... когда гап паралельно питалову - он собой коротит питание и исключает иего из контура
Добавлено: Sat Apr 12, 2008 11:15 am
Произвел текущий upgrade: скинул пару витков с первички питающего строчника. Кажись, помогло.
Добавлено: Sat Apr 12, 2008 2:50 pm
разряд в заземленный провод
Упырь
Громовержец
Как параллелить УНы - параллелить все выводы унов, которые ты используешь.
Переименовал тему.
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 5:27 pm
Переименовал тему.
Т.е. параллелю все выводы, и вешаю к тому же строчнику, а КВИшки переделываю на последовательное соединение, чтоб кВ 30 держали (при соответствующем переделывании первички)?
И ещё: на моей маленькой мощности (не выше 70 вт) можно ли использовать в ММС пленочные капы?
P.S. если даже такая маленькая катушка за несколько минут прованивает озоном целую комнату, то что же при работе больших бывает???
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 7:01 pm
Упырь
Громовержец
Прованивает гаражный кооператив...
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 7:45 pm
всетаки не озоном (его мало образуется) а окислами азота - ими теслы и воняют сцуки
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 10:14 pm
Упырь
Громовержец
Ага, а председетеля кооператива глючит, и он вызывает милицию... Так меня из гаражей после первого теслатона и выперли....
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 10:15 pm
А у мну, только маленькая воняла, а большие совсем не пахнут.
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 10:16 pm
Наконец, довёл эту штучку до логического завершения: во- первых, закрепил саму катушку и ММС на подставку, во-вторых, организовал ей более-менее достойное питание. В качестве последнего ламповый строчник на 6п45с с удвоителем напряжения на выходе.
Стример удлиннился сантиметров до 7-8, стал более ярким и частым. И выскакивает не только с терминала, но и со всей поверхности шарика.
При работе ревёт буквально, как бензопила. Через 2-3 минуты уши закладывает.
Добавлено: Thu Jun 19, 2008 3:22 pm
стримеры
стримеры
Стримеры
Всё в сборе
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.     Просмотр темы целиком
