Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Пико SGTC от Котофеича
fatum
Что-то я схему найти не могу не знаю
Добавлено: Wed Nov 25, 2009 6:38 pm
Тема "Питание VTTC(ЛКТ)" в разделе VTTC. Первая страница темы.
Добавлено: Wed Nov 25, 2009 7:44 pm
Фролов
По поводу аудиомодуляции в СГТЦ. Её реально сделать и этим широко пользовался Н. Тесла для радиотелефонии. Его схема ниже:
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 7:46 pm
Stalin
Аудиоманьяк
когда нет места электронике, в дело вступает механика)))
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:02 pm
А была ли эта схема реализована в металле?
На сколько мне известно, впервые передать голос по радио удалось только с переходом на дуговые генераторы, работающие в CW.
-=NaPaLm=-
Справа первичный контур?
А слева вместо конструкции вторичка?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:08 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Очередная легенда. Посмотрите на правую сторону схемы, "чрезвычайно быстродействующий прерыватель" - это пять...
Да, и схему приемника тогда тоже приведите.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:00 pm
Фролов
2 Napalm Я не понял твой вопрос.
2 Котофеич По всей видимости тогда в 1899 еще не было кристаллических детекторов и поэтому приемник он сделать не смог. Этот модулятор, как он пишет, должен использоваться с ртутным прерывателем.
2 Valkyr2003 А что ты хочешь? Механический прерыватель, частота которого должна превышать 20000 это разве не чрезвычайно быстродействующий?
Добавлено: В качестве детектора Тесла предлагает механический машинный выпрямитель на 15 кГц.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:15 pm
-=NaPaLm=-
Я имел ввиду топологию. То что нарисовано справа, заменяется вторичкой?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:20 pm
Сейчас, во всяком случае, такого рода модуляция уже не актуальна.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:21 pm
Фролов
Нет это первичный контур справа.
Аудиомодуляция в СГТЦ разве не актуальна?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:27 pm
Вот это уже не знаю. Лично я никогда такой целью не задавался. Не далее, как сегодня с горем пополам дугу постоянного тока научился модулировать...
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:29 pm
-=NaPaLm=-
Тоесть та штука-модулятор, параллельно вторичке ?! ужас ужас
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:32 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Фролов,
Никола Т. много чего предлогал. Вопрос: этот передатчик был реализован в железе? Или опять что-то типа "Никола предлагал, но ему не дали/не поняли/помешали..."? И кроме того, данная схема - чья-то интерпретация, уже переведенная на русский язык?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:39 pm
Boom
Приемники Н. Теслы http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=738
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:09 pm
Фролов
Это рисунок из лабораторного журнала Колорадо-Спрингс. Запись от 14 июня 1899 года. Это оригинальный чертеж с рисунка Телсы из белгадского издания 1953 года. Надписи переведены мной. Учитывая что этот модулятор упоминается далеко не однократно в этих дневниках, я делаю вывод, что он его реализовал в железе.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 12:19 am
Отчаянная попытка сделать что-нибудь не панк-джанк-уг качества.
Удалось лишь отчасти.
Подставки оргстеклянные. Контурные капы КВИ-3 16 кВ*1000 пФ. 8 шт, соединены медными полукольцами. Вторичка 25 см высотой 4 см диаметром. Провод 0,25 мм. Эпоксижена в 2 слоя. Шар стальной воронённый.
Вообще, она предполагается в качестве стенда-макета для отработки разных конструкций питальников и разрядников. Простенький штатный разрядничек из 2х толстых медных штырей хотел приделать прямо на неё, но уже места не хватило.
Для пробы запустил от дрочера.
Добавлено: Fri Sep 06, 2013 8:26 pm
MOV00190.MPG (5,83 Мб)
Stkr
Топлоад - говно. Опусти ниже и вместо шара маленький тор поставь. На фотке ж видно как пиздецово коронят верхние витки.
Добавлено: Fri Sep 06, 2013 8:31 pm
Да, шарик пониже опустить надо, факт. А вот на тор менять его не буду.
Добавлено: Fri Sep 06, 2013 8:35 pm
Amtrak
А "дрочер" что из себя представляет? Как выполнен ВВ транс?
Добавлено: Fri Sep 06, 2013 9:12 pm
Дрочер- релаксационный генератор на тиристоре. ВВ-транс накручен от балды и елды на пачке стальных пластин.
Вот на фото его краешек виден. Обмотан синим монтажным проводом.
Добавлено: Fri Sep 06, 2013 10:20 pm
А мне очень даже понравилось, и не менял бы на тор, а добавил бы антикоронное кольцо. ИМХО, трубки 10мм хватило бы.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 3:09 am
Красиво светится шар в местах, откуда идут разряды.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 9:26 pm
Заметил. Чем объяснить, точно не знаю. Возможно, из-за того, что шар после воронения был промаслен.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 10:06 pm
Котофеич, та же у меня проблема с шаром была - ты его как-бы на подставку поставь (я использовал диск от винчестера, у меня он выступал сверх диаметра трубы на пару см): и проблема решиться, и дизайн не пострадает
P.S. Или надеть диск на шар, аки кольца Сатурна
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 10:26 pm
