Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотактные SSTC (кроме класса E)
Если я правильно тебя понял - диод на +пит нельзя кидать.Глянь в свкаде какое будет говно.
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 12:46 am
Пружин, ясно дело, обе схемы бредовые. Но в той, которая справа, транзистор хоть как-то защищён от пробоя.
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 6:17 am
PowerON
тема: SSTC Примитивно быстро простоОтветить с цитатой
Катушка:
Размер 485Х100мм
Секундарный ~4300 витков 0.1мм
Примарнй 20 вотков 0.5мм
Резонанс ~97kHz
Возможности:
- Питание от сети 220B
- примитивное и бистрое подключение
- Регулируемая вихадная мошност
- модуляциа любова аудио сигнала, несушая частота мнагогратно привешает модулируемй сигнал.
Недостатки
- Автоматически неподстраивается под изменения частоти резонанса секундарнова контура
- Необхадима охлаждение катушки (вентилятор в нутри) из за неболшобо нагрева секундарных витко,
чтобы избезат деформации материалоф при неприривнои работе в тичение несколко недел.
- Небалшой електрическй разряд фсеволиш ~20-25 сентиметроф
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 3:46 pm
В работе
Катушка
Секундарный 0.1мм
Примарный и драивер
простите, вы конвертоом с транслита пользуетесь чтоль? потому что текст ужасен. если да - тогда нет вопросов. если это просто жуткое нежелание писать грамотно то будет преда.
катушка очень симпатишная, схемку можно в студию?
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 3:52 pm
Термакс
Первый пост сильно напоминает удафспик. XD
Конструкции, впрочем, зачот, и, кагбэ, да, хотелось бы увидеть схему этого чудного инвертора.
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 3:57 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да, реально дёшево и сердито!
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 3:59 pm
PowerON
Ивинаюс за граматику, пишу използуя www.translit.ru
сема уже в студие: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=128806#128806
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 4:03 pm
Товарищи, но форум-то нужно читать: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=128806#128806
Схема там же.
Для человека русский язык не родной.
У нас, правда, русская клавиатура есть: http://flyback.org.ru/kbd.html
Меня одно удивляет - как оно от 220В без снабберов живёт?
Последний раз редактировалось: KaV (Fri Jan 23, 2009 4:10 pm), всего редактировалось 1 раз
PowerON
Если уменшит примарнй менше чем 20 виткоф то сема болше нежзивёт
а 20 фсё OK
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 4:08 pm
20-25 см- не такой уж и плохой разряд. Да и сама конструкция неплоха.
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 7:05 pm
PowerON
Если посмотрет на схему более внимательно, то она для катусщки телы не должна работать, но работатет и не плохо.
Все дело наверно в том, что был использован провод 0.1mm
Намотатъ такой не просто, но с большим терпением можно. 4300 витки сваё дела делает Smile
Можно было бы намотатъ 0.05мм но там уже CNC надо или другую афтоматическую подачу провода.
Остальное, это уже максимальные возможности IRFP460 и очень точные настроики!
Пробовал ставит кое какие гасители перенапрежение, что бы повисит ток и мошност, но сразу становится видна что ето делатъ нелзя,
для катушки катороя далжна работать неприрывном резонансе ето неверный пут.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:20 am
PowerON
Новая идея! Smile
Тестаовй модуль 1200V
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 4:38 pm
IGBT TEST
А что тестировать-то надо?
Учитывается ли сопротивление мультиметра в делителе?
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:20 pm
PowerON
Тестироват надо чтобы панят процесыи перенапряжение в разних режимах работи на практике.
А патом уже вижимать мошност по болше из катушки.
Сапративление не учитивается, но видно што ето силна не влиает, по краине мере с Meterman.
Можна увидет напяжениа блиское к 1200В и видна как потом начинает срабативат 1.5KE400CA
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:04 pm
ZoneRR
сопротивление мультиметра при юзании 1 МОМ резистора нужно учесть - у мультика оно 10МОМ(в лучшем случае подмигивает )
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:08 pm
PowerON
У меня оба варианта мултиметр 4,5 EUR сопративление 1МО а у нармалново 10МО Smile
Так што дешовкой при таких измеренй лутше не пользоватса если нехочетса делать расчоти.
А первие резултати измеренй силно удвляет!
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:03 pm
iceman
тема: SSTC от icemanОтветить с цитатой
вторичка:
около 700 вит. ПЭЛШО на Ø =35мм, высота намотки 95 мм
первичка:
5 витков провода диаметром 1мм, диаметр обмотки 60 мм
ММС: 1,04 нФ х 3кВ
по расчету резонансная частота должно быть ~1 МГц, осцил. рядом с работающей катушкой показывает 2 МГц
тор из фольги, заземление батарея, драйвер на КТ972,3(А), усилитель на 74AC00N, схемка ниже. Максимальная длина стримера была примерно 5 см при 100В, причем когда мерил осцилом напряжение на затворе IRFP460 относительно земли. Пробывал добавить кондер на затвор-исток емскостью равной входу осцила, не проканало стример мелкий 2-3 см
Последний раз редактировалось: iceman (Sat Nov 21, 2009 4:28 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 2:41 pm
Упр нужно подкл. к +5В
SSTC (IRFP460).zip (789,49 Кб)
Видео (flv)
вначале подаю напряжение 30В, потом около 100В
Раман
Класно, дрова на 972-973 класная шняга сигнал не поганит. Респект!
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 2:55 pm
Пётр
IRFка так не работает , подтяни к + может и поможет.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 3:26 pm
iceman
Более полные намоточно-габаритно-частотные параметры можно ожидать?
Пока что объединено с профильной темой.
Пётр
Как "так" оно не работает? Что куда подтянуть?
Насколько я вижу, с электрической точки зрения ошибок в схеме нет.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 4:07 pm
Пётр
КаV согласен ошибок нет но , R к + мне помог в одной схеме.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 4:13 pm
Flash
Собрал вот такую штуку:
Вторичка:
ф провода - 0.25мм
ф катушки - 6,5см
высота - 7,5см
витков ~300 шт
частота (расчетная) - 1530кГц
Первичка:
ф катушки - 11,4 см
высота - 6 см
витков - 4 шт
-фет IRF540N ( ничего лучше не было дома )
-Вторичка не заземлена
-Антенна - 4 витка вокруг первички
-Все детали собраны навесом( сильно не пинайте )))
-запускал пока без прерывателя
-забыл впаять резистор на затвор фета
При питании 25в появился шипучий пушистик 2,5см, на радостях при попытке потягать дуги отверткой что то пошло не так, фет сдох, поэтому фото работы отсутствует.
Вопрос: есть ли серьезные ошибки в схеме? как избежать срыва генерации при внесении предметов в стример?
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 9:15 am
Собранный девайс ( фет отпаян )
Схема
MedVed
Ошибок в схеме нет, но глянь таки Стива. У него было много полезного написано о выборе капа на фет. Это немного снизит выбросы и чуть улучшит кпд.
http://www.stevehv.4hv.org/classEsstc.htm
З.Ы Кэп очень рекомендует развести платку и запаять все на ней. И, да, экранировка для схемы крайне желательна тк наводки никто не отменял.
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 2:08 pm
Причем тут Стив и класс Е, если даже в названии темы написано "кроме класса Е". Может, стоит глаза иногда разувать?
Фет надо бы обвязать трансилом для защиты от перенапряжений.
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 4:39 pm
MedVed
Ухты, риальне!
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 6:29 pm
