Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Выбор конденсаторов для ММС DRSSTC
Александр Гагарин
Есть у меня ПКГТ-И 20кв 10нф (50шт), и ФГТИ 15кв 2нф (50шт). Как они в плане использования в ВЧ резонансном контуре,
подскажите?
Вроде в импульсном режиме на ФГТИ видел нарекания, но на синусоиде то они как раз должны спокойно жить?
Про использование ПГТИ-И вообще не могу найти инфы.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 6:02 pm
Плохо. И те, и другие.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 6:12 pm
Ладно.не хотел писать, но раз тему подняли...
Думаю самые ахуительные капы для ММС - К78-21, К75-90 и К75-97.Проанализировав весь ассортимент трёх серий (К73, К75 и К7мнмн выбрал эти три.Тангенс на частоте 1кГц 0.0005, значения ёмкостей и напряжений пригодны, а капы К75-90(и 97) можно вообще ставить по одной штуке, т.к. их диапазон напряжений до 40(15) кВ.
Правда цена не представляю какая...
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 9:43 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
K78-21 водоохлаждаемые.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:30 am
Александр Гагарин
Вот на к75-90 график зависимости амплитуды переменной составляющей.
Цена будет вполне соизмерима с б/у к15у.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 7:08 am
TAN
ФГТ-И - дремучее унылое гавно. Если разбить кап, то внутри обнаружится рулон фторопласта с фольгой адын штука и тонюсенькие проволочки из люменивой фольги двы штука. Врядли можно пропускать среднего тока больше 10А. Контакт от проволочек на рулон - методом прикладывания, никакой сварки. Вот и думайте сами.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 11:07 am
Александр Гагарин
Ну, у меня ФГТИ на 2000 пф всего, так что большой ток им и не светит. Но рекомендации учту.
Думаю, пойдут они может на какой умножитель, самое то похоже в плане нагрузки.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 11:39 am
Я тоже умею читать.
Если они водоохлаждаемые это не значит, что без воды не будут работать.
Не забываем, что этот график для режима CW, т.к. здесь причиной является его нагрев.В случае с DRSSTC следует учесть заполнение(если оно 10% - амплитуда увеличивается в 10 раз и т.п.).
Что касается цены - Б/У К15-У не сильно то дороги, если не сказать дёшевы(учитывая, что нужен всего один кап).
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:12 am
neon
ПИЗДАБОЛ
Пружина писал(а):
Я тоже умею читать.
цена от этого вот только не будет аналогичной, чем без водяного охлаждения.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 8:42 am
GLOOM
Приветствую! Сейчас занялся, созданием drsstc, начал потихоньку делать плату, дошел в итоге до силовой части и возник вопрос как раз которому посвящена эта тема, судя из всего выше сказанного по соотношению цена/надежность конкурентов у к78-2 мало, но тем немение сейчас выбор пал на к15-5, а именно вот такие К15-5 Н70 4700пФ х 6.3кВ, ммс из штук 25-30 параллельно, выглядит по цене довольно привлекательно. Пока ответа на вопрос смогут ли они выдержать приличную реактивную мощность, чтобы скажем выжать с др-ки около метра, я не нашел. Видел их успешное применение в sgtc небольшой мощности (стример 30см) у Григория на сайте. Полагаю, что в сгтс более жесткие условия их работы и в случае с drsstc они себя должны не плохо проявить, или я заблуждаюсь? Кто нибудь пробовал собирать ммс для DRки на этих капах?
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 1:06 am
Дракон
Не советую. Вообще не советую.
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 1:07 am
GLOOM
Как я понимаю на к15-5 никто пока ммс для drки не собирал, и на практике они пока еще не проверялись в данном качестве.. Но все-же, что посоветуете - ммс из К15-5 4700пФ х 6.3кВ 28 штук параллельно или из К78-2 0.056мкФ х 1600В семь параллельных цепочек по три штуки в каждой последовательно (всего 21 кондер), в обоих вариантах емкость будет 130 нанофарад с копейками. Какой вариант будет успешней работать в drsstc ? и вообще реально ли из любого из этих вариантов снять около метра разряд, без гибели капов ?
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 1:35 am
nERV
Если мне не изменяет мой склероз, то реактивка у К15-5 измеряется в единицах ВАр. Что-то в районе 2-5
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 2:02 am
К15-5 не годятся - их даже в качестве фильтровых по Вч порой выносит.
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 8:49 am
Они в ММС не годятся совсем.
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 9:38 am
К15-5 в качеств силовых юзать не получится.Потери у них большие, будут сильно греться и надо очень много.
Двумя постами выше написал имхо оптимальные типы, правда они довольно редкие.
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 9:15 pm
Евгений Светницкий
Вот как то так Smile
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 4:50 am
fm.pdf (28,36 Кб)
GLOOM
Значит буду закупаться к78-2, надеюсь mmc на них будет достаточно живуч, благо есть LC метр отбирать капы в последовательные цепи для нормального распределения напруги между ними. Спасибо, что отговорили от покупки К15-5, а то кормить этими рыжими блинчиками мусоропровод, несколько накладно однако)..
Добавлено: Mon Oct 24, 2011 1:48 am
Alex22
Кто нибудь юзал в ММС полипропиленовые капы WIMA? типа таких
http://eu.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?...ps-_-na-_-na-_-na
Чаловечик продает 0,15\2000v по 40грн. Вот думаю..
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 8:47 am
redis46
40 гривен за штуку?
Дорого!
Том более, они идентичны нашим 78-2.
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 11:22 am
Aleph
Они-то идентичны, только вот К78-2 не идентичны им. Качество, мягко говоря, "не то".
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 1:06 pm
Евгений Светницкий
Пытался понять и не смог, у кого "не то" качество то ?
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 6:48 pm
Aleph
По-моему довольно ясно выразился, но раз требуется, разжую: Они-то (К78-2) идентичны, только вот К78-2 (опять же) не идентичны им (импорту). Качество (у К78-2), мягко говоря, "не то".
Сам использую 942C20P15K-F от Cornell Dubilier (они действительно очень "дубилиер", т.е. дубовые - сборка из 12 штук, 6+6 параллельно-последовательно при принудительном обдуве, амплитуде тока 800 Ампер и 300 BPS нагревается не выше 40°С при непрерывном режиме работы). На MMC для DRSSTC средних габаритов нужно штук 10-12, что в масштабах одной установки выходит не так уж и дорого.
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 8:53 pm
Евгений Светницкий
А где покупал ? И у тебя батарея на 4кВ выходит ? За чем так много ?
Добавлено: Tue Dec 13, 2011 6:15 am
Aleph
Покупал в Richardson Electronics - http://www.rell.com/pages/Product-Details.aspx?productId=709874, цены там наиболее демократичные по данной позиции были. Только надо их по телефону просить, чтобы послали простым USPS Priority Mail International, иначе заломят не менее 200$ за доставку.
А ты предлагаешь просто 3 штучки влепить и будь что будет? crazy В мелкую DR-ку можно и так, но когда амплитуда тока в контуре 800 Ампер так просто не отделаешься. Так же прикинь амплитуду напряжения на конденсаторах при колебательном процессе. Поставил 6+6 потому как планировал принудительный обдув, по хорошему нужно было ставить 9+9+9.
Добавлено: Tue Dec 13, 2011 9:54 pm
