Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Вторичные обмотки тесел
Я бы посоветовал не заливать совсем, ибо бестолку. Но еси очень уж хоцца, то термосопли или парафин.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 3:21 am
Belka
Силикон будет вечность сохнуть, ибо почти закрытое пространство. С термосоплями не возился, даже понятия не имею как они себя поведут в такой ситуации. А парафин где взять? В свечках говорят гадость всякая
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 4:35 am
Не страдай хернёй, малейший пузырь и пиздец стараньям, только вторку изговняешь. Да и не спасает такое покрытие при серьёзном пробое. А правильно настроенная тесла и так на вторку не бьёт.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 6:33 am
юрик Воронеж
Угу, и если железку поднести, электричество положит большой и толстый на изоляцию, ну и жахнет через микротрещинку, коих будет чуть более чем очень много.
Да да, не забываем, парафин при застывании усасывается в размерах. отсюда, трещины.
Добавлено: Mon Jun 03, 2013 7:48 pm
VOROBEY
Как думаете, всвязи со сложностью приобретения пластиковой трубы диаметром около 40 сантиметров можно ее заменить на каркас по типу беличей клетки из тонких трубок (скажем водопроводных)?
Что использовал сам Тесла в своих грандиознейших конструкциях? Тогда-то наверно не было таких труб..
А то приближается долгожданный август, а я все еще недостаточно экипирован...
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:00 pm
В теории никто не мешает сделать вторку восьмигранной, вместо круглой.
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:09 pm
Если провод достаточно толстый, лучший вариант сделать бескаркасную катушку, намотать на основу, поверху смазать лаком и снять с основы, а потом уже всю промазать, чтоб не расползлась. Данво хочу сделать такую (но не раньше, чем намотаю ВВ транс)
А насчёт формы, как мне помнится, индуктивность будет аналогичной что многогранной, что круглой, вписанной в этот многогранник. Отсюда вывод - только провод лишний потратится и, наврено, добротность усосётся. Могу ошибаться в этом
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:19 pm
VOROBEY
А чем бескаркасные лучше?
Провод наверно тонковат будет - 1,5 мм по меди.
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:29 pm
Бескаркасная катушка развалится после первого же прикосновения.
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:35 pm
если покрыть эпоксидкой - не развалится. Да ничем особо, своеобразное эстетическое удовольствие. Можно приятнуть сюда потери в диэлектрике, но ведь и сам скрепляющий материал что-то, да тянет на себя. Но эт мизерные потери...
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 8:47 pm
Ты представляешь цилиндр диаметром 40см из отдельных витков длиной метра полтора. Если покрыть слоем эпоксидки в 1см хотя бы - то может быть и не развалится. и то не факт.
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 10:01 pm
Грю же - самое простое для самопала это каркасный восьмигранник из чего-то непроводящего. Уже не такие острые углы, как у 6-гранника, и не намного сложнее в изготовлении. Если очень хочется - можно и 10-12 граней сделать.
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 10:10 pm
VOROBEY
Ну, начало положено, надеюсь доведу до логического конца crazy
Кстати, если тороид будет в два раза меньше по диаметру чем вторичка - ничего? Я могу достать только гофру 25 см в диаметре..
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 9:56 am
qic
Хренач тороид из фанерных кругов, покрывай металлом. Будет совсем жесть.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 11:56 am
Имхо, при таких размерах, не металлом покрывать, а сеткой.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 9:44 pm
qic
А сетка не металл?
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 9:56 pm
А что, труба 25см = тор 80-100см. Можно сделать так, чтобы тор опирался как раз на торцы трубок, тогда внешний диаметр перекроет вторку.
А вообще, начало радует Smile
Да, укрепи каркас хотя бы на 1/3 и 2/3 высоты, а то трубки сожмутся при намотке.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 10:55 pm
qic, не злись, это ж я так, поумничать.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 2:34 am
VOROBEY
Денис - ога спасибо! Примерно так и думал укреплять, наверно даже побольше кружков в середину поставлю.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 7:50 am
qic
Шурик писал(а):
это ж я так
Ладно =)
Кстати вспомнилось про сетку - америкосы большую камеру от колеса приспособили под тор обтянув сеткой. Пожалуй самое простое решение.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 12:24 pm
Dalamar
Можно существенно проще поступить с каркасом - намотать трубу в 2-3 слоя из листового материала 1 мм толщиной. Поликарбонат, ПВХ, даже картон сгодится. При желании картон потом покрывается лаком.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 2:25 pm
Amtrak
Лучше взять геотек и пропитать эпоксидкой, должен неплохой каркас выйти. Тут где-то была ссылка на сайт астрономов, где описывается создание трубы телескопа - по той же технологии и вторичку сделать можно.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 3:24 pm
Holyhead
Можно ли покрывать вторичку акриловым лаком из баллончика Bosny?
Добавлено: Wed Aug 06, 2014 7:03 pm
Можно, только обезжирь хорошо, иначе могут вылезти дефекты.
Добавлено: Wed Aug 06, 2014 8:50 pm
Holyhead
А чем обезжиривать? Изоляция провода не растворится?
Добавлено: Tue Aug 12, 2014 2:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 64, 65, 66  След.     Просмотр темы целиком
