Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерный софт и всё, что с ним связано
В свое время у меня на вин ХП 32 бит при втыкании видяхи оставалось доступно винде менее 3х гигов(установленно было 2 планки по 2 гига), на этом я и закончил и с ХП и 32 бит ос...
Добавлено: Thu Oct 20, 2016 10:55 am
Boom
Ну так есть WinXP64.
Добавлено: Thu Oct 20, 2016 10:59 am
SilverRay
Это кошмар. Половина прог на ней работает коряво, дрова тоже найти не всегда удавалось. Попробовал и забил.
Вопрос -- а для каких целей и часто ли требуется больше 2ГБ для ВинХР?
Добавлено: Thu Oct 20, 2016 11:09 am
TAN
Это чисто для винды имеется в виду? Под софт и поболе надо. MatLab, ISE, AWR итд. Впрочем, я 7кой пользуюсь
Добавлено: Thu Oct 20, 2016 5:33 pm
Например чтобы открыть 20 вкладок в браузере, весь современный графический софт и игрушки требуют больше.
Проводник в вин 10 кривой и крашится часто, жмет содержимое файлов вин 10 хуже чем вин 7, хотя и работает с жатым вин 7 содержимым.
Добавлено: Thu Oct 20, 2016 10:46 pm
Интересно, что в далёком 2003 г не требовалось более 512 Мб, чтобы открыть 20 вкладок и даже 50... Сами браузеры растут в размерах, спрашивается, почему? Наоборот оптимизироваться и уменьшаться должны, а часть вычеслений перекладываться в железо, на наборы микрокоманд процессора, видюхи и т.п.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 3:09 pm
SilverRay
Ага, щаз... Для нынешних софтописателей память и дисковое пространство уже давно не ресурс. Зачем оптимизировать код, если можно что-то быстро наваять и даже не вычистить отладочную инфу -- а дальше написать, что "для корректной работы требуется не менее 4ГБ ОЗУ и процессор не ниже П-4 2ГГц"...
Программы под 8-битные процы были куда оптимальнее, нежели нынешний софт.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 3:26 pm
Помню полиморфный вирус шифрующий файлы размером 4,3 КБ...
Пустая главная Яндекса весит 1,39 МБ, год назад весила 1 МБ, лет 10 назад порядка 100 КБ.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 3:49 pm
SilverRay
За подобные веб-страницы вообще убивать надо.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 3:57 pm
Зачем там 327 КБ HTML и 963 КБ Явы не совсем понятно, но еще более не понятно зачем внутри картинка с картой метро...
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 4:03 pm
TAN
Андроид из той же оперы. Руки бы поотрвать этим говнокодерам.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 5:17 pm
Boom
У тебя есть великолепный шанс написать свою ось и прославится крутым кодером.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 5:19 pm
TAN
Ее еще продать надо потом. А чтобы хорошо продать надо на нее подсадить. А тут про великолепные шансы я бы не загадывал.
Что касается междумордия, которое тупит сука при ебанутых мощностях процессора, то это полный пиздец.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 5:22 pm
"если бы строители строили дома так, как программисты пишут программы, то первый же дятел уничтожил бы цивилизацию" - закон Мерфи годов 70-х.
Добавлено: Sat Oct 22, 2016 6:01 pm
mihelson
Притащили тут системник, на нем видеокарта и два DVI выхода. На одном грузится винда - все нормально, но после загрузки монитор уходит в режим ожидания. На втором выходе вообще ничего не видно в течение всего процесса загрузки, от биоса до винды. Первый выход нормально работает в безопасном режиме или при удаленном драйвере на видеокарту. Если драйвер установить, то все повторяется. Лечится как то или видеокарте край?
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 8:17 am
sergh
1Ivani писал(а):
В 32 бит ос суммарный обьем доступной памяти менее 4х ГБ, втыкаешь видяху с 2мя гигами ОЗУ и остаешься с 1,5 гигами основнго ОЗУ...
- все это маркетинг и обман. Почему-то 32-битный MS Server 2008 видит памяти до 64 гб, да и WinXP при желании мона даже простому юзеру допилить чтобы больше 4-х видела.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
"64 ГБ ОЗУ (Enterprise и Datacenter)" - отличаются от стандарт только серийным номером.
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 9:59 am
То, что ХР может видет больше 4гб не означает, что она может их использовать. 32 система не может по своей конструкции использовать больше 3 с хвостиком. И отличаются они не только серийным номером, а и поддержкой числа CPU.
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 11:45 am
Руслан
похоже что пиздец видюхе.У меня такое же было.Без драйверов работает.Стоит накатить драйвера-выходит на перезагрузку.Видимо при полной мощности садит питалово.
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 11:52 am
sergh
Максимально (для 32-бит): 4 ГБ ОЗУ (Standard) или 64 ГБ ОЗУ (Enterprise и Datacenter)
Windows Server 2008 x86 SP2 without Hyper-V Enabled*
Windows Server 2008 Standard Edition supports up to 4 sockets and up to 32 logical processors
Windows Server 2008 Enterprise Edition supports up to 8 sockets and up to 32 logical processors
Windows Server 2008 Datacenter Edition supports up to 32 sockets and up to 32 logical processors
Чем отличается Server 2008 x86 (32-bits) Standart от Enterprise и вообще от WinXP надо?
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 2:23 pm
Надо, надо. Особенно упоминание о том, где ХР поддерживает 4 сокета. Если найдешь) Естественно на 4 сокетах оно поддерживает 4 гига оперативы.
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 2:30 pm
sergh
Server 2008 x86 (32-bits) Standart от Enterprise - ничем кроме серийника.
http://www.remkoweijnen.nl/blog/2009/06/23/patc...ory/#comment-4128
- там в XP 32 поменять пару файлов чтобы выпиленная Микрософтом во 2-м сервиспаке поддержка PAE снова заработала и делов-то.. память будет доступна, единственное что под один процесс может не более 2 то-ли 4 Гб выделяться.
В принципе и без возни с XP можно доставить в 32-битный Server 2008 DirectX (проверено) и юзать как десктоповскую ОС, с 32 ядрами.
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 2:49 pm
mitya77
А можно 32битную ось обновить/переустановить до 64 бит. ?
Например вин 10. Ну чтоб остались данные, приложения
Добавлено: Mon Oct 31, 2016 11:27 pm
mihelson
mitya77
Нет. Разве что бэкап приложений восстановить на заново установленную систему.
Руслан
Да, пиздец одному порту, главному, под цифрой "1". Удалось на нем разглядеть еле уловимое изображение (моник работал, но показывал черный экран), а второе гнездо "2" просто отключено в настройках драйвера. Соответственно до загрузки драйвера оно показывало изображение, после загрузки отключается и все. Вручную с диска файлы драйверов удалил, (удаление из диспетчера не даст эффекта), и "второй" монитор стал гнать картинку рабочего стола. Видимо по умолчанию активируются оба дисплея. Через правую кнопку мышки зашел в управление дисплеями и первый отключил нах, а второй сделал основным. Но с каждым следующим подключаемым монитором операцию по переназначению надо повторять. А если захотят переустановить винду - тоже говна хапнут, этот "второй" разъем так же отключается после установки. Как то так. Smile
Добавлено: Tue Nov 01, 2016 1:20 pm
Мозголом
как я уже говорил у меня 4гб оперативы,а винда видит 3.6 помоему + видюха с гигом на борту,всё отлично отображается.
Добавлено: Thu Nov 03, 2016 1:26 am
Мозголом
Итак,проблема такая,есть ноут,до перезалива винды я ткнул его хард к себе в стационарник и слил инфу,поставил винду на ноут всё пучком,лью инфу обратно на хард с ноута и при вставлении харда в ноут инфа испаряется! что за хрень? на ноуте 8ка на стационарнике хр. винт форматировал с компа.
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 8:23 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 213, 214, 215  След.     Просмотр темы целиком
