Vitek_22 писал(а): при выравнивании текста по ширине, растягивает короткие предложения неестественно с огрмоными интервалами между слов, вметсо того, чтобы оставить их в покое. Хз, мне казалось этот баг тянется уже лет десять? Как костыли - проставить неразрывные пробелы. Добавлено: Tue Jul 02, 2019 8:36 pm |
ну вот мне тоже так казалось.... но я все эти годы пользовал крякнутый софт... Написали, что это из-за взлома P.S. А как поставить неразрывные пробелы? Добавлено: Tue Jul 02, 2019 9:53 pm |
Shift+Ctrl+Space Добавлено: Tue Jul 02, 2019 10:09 pm |
Vitek_22 писал(а): как это пофиксить А что, переключение на "выравнивание по левому краю" не помогает? Добавлено: Thu Jul 04, 2019 6:19 pm |
Так вроде нет такого варианта, если надо чтобы колонка ровная получилась по левому и правому краям. Это обычно последняя строчка так тупо растягивается вордом)) Добавлено: Thu Jul 04, 2019 7:24 pm |
Занимаюсь садомазо с linux fedora 11. Мне эта система нравится, есть на что убить время. Тут во время ковыряния линукса возникла необоснованная теория, что виндовс это некая разновидность unix, только закрытая. Реестр это некий аналог папки /etc только сделаный на свой лад. Если так разобраться, то компиляторы генерят бинарные файлы скажем под один процессор но разными способами. И по идее не должно быть разницы, линукс или виндовс. Он одинаково исполняется. Как я понял вся разница в использованных библиотеках и адресация на эти библиотеки. А ещё различные заголовки файлов и их контейнеры. У меня когда то была идея, сделать так, чтобы исполняемые файлы можно было запускать откуда угодно. Wine в линуксе частично решило эту задачу. Когда я узнал о wine то понял, кто то раньше меня воплотил эту идею в жизнь, за что честь и хвала этим ребятам.А так же ребятам сделавшим Cigwin. Беспокоит меня одна мысля, что когда гайки зажмут ещё крепче, то придётся пересаживаться с удобного виндовса на линукс или фряху. Кто пробовал писать под линукс программки. На qt3(4). Я их поставил, но сейчас тренируюсь в работе с терминалом и в ручную. Частично настроил тулчейн для работы с аврками под линукс. Хотя параллельно с линуксом стоит win xp с avr studio. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 3:55 am |
Александр писал(а): Реестр это два файла system.dat и user.dat в каталоге system32 Добавлено: Thu Aug 15, 2019 9:46 am |
Незабываем про пользовательские ветки реестра, файлики с аналогичными названиями в корне папки пользователя. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 4:32 pm |
Наблюдаю такие странности, по USB 3.0 и 3.1 (без разницы) на флешку пишет 40-55 МБ/с, иногда (в основном небольшие фильмы 5-10 ГБ) скорость 100... Ну, я думал, что-то с картридером (через который флешка воткнута). Напрямую - то же самое. Стал копировать с HDD на SSD - та же скорость, 40-50 МБ/с, а ведь при сборке компа тестил все компоненты, 120 МБ было с HDD на SSD (или 170... уже подзабыл, но большее 100 точно)... Отправил с SSD на флешку - 90-101 МБ/с. Тут уже понятно, что дело в диске. Иногда его как бы "пробивает", но зачастую скорость выше 55 МБ/с не поднимается. Все программы тестирвоания показывают, что диску хорошо. Да он в работе ещё только полгода! Диск WD 1 TB Blue, винда 10 x64. В чём может быть проблема и как заставить диск работать на положенных ему скоростях? Чувствую, тут дело в настройках какой-то энергоэкономии или чего-то ещё. Вначале он бодро работал, но с тех пор винда кучу обновлений наставили. Я не могу связать ухудшение работы с каким-то событием... А может ему реально писец, но! никаких сбоев, только потеря скорости. Ну и опять же, иногда пробивает и я вижу 88-100 МБ/с Но гнать 100 ГБ со скоростью 45 просто нереально, 30 минут уходит. А перекинуть через SSD не могу, потому как SSD взял на 127 ГБ, только для винды и ПО Добавлено: Mon Aug 19, 2019 11:01 pm |
Фрагментация диска? Добавлено: Mon Aug 19, 2019 11:12 pm |
да вроде стоит на него автоматическая дефрагментация раз в неделю... Добавлено: Mon Aug 19, 2019 11:31 pm |
Auslogics disk defrag хороша. Только вылеченную надоть. Добавлено: Tue Aug 20, 2019 12:11 am |
Потому что у HDD металлический диск, скорость чтения/записи на который разнится в зависимости от области на которой лежат данные. Так что для харда нормальна скорость в 150МБ/с в начале и 50МБ/с в конце. Можешь провести тест скорости чтения в проге которая график строит. Из категории «багов» можешь для профилактики сменить саташный шнурок. Добавлено: Tue Aug 20, 2019 6:28 am |
Поставил на дефрагментацию на всякий случай, как закончит - проверю Теперь новая проблема - не могу ничего на диск С сохранить/закачать. С сохранением можно справится, если дать подтвердить права администратора, а в закачке торрента оно даже не спрашивает, просто в отказ! Защёл в безопасность, чтоб разрешить всем пользователям запись, нажимаю применить - эта сука выдаёт ошибку "ошибка при применении параметров безопасности к..." ну и там по разному, то к корзине, то к Program files. Как эту скотину отключить? Вернее разрешить всем запись? Сижу под админом, а толку... Системы стали слишком умными, уже решают, как мне диском пользоваться... суки Добавлено: Tue Aug 20, 2019 11:01 pm |
Запускай прогу от администратора. Добавлено: Tue Aug 20, 2019 11:16 pm |
Вообще писать в корень С не хорошо, для торрента нужно просто папку в С создать и установить на нее права. Добавлено: Wed Aug 21, 2019 12:00 am |
а корень чем плох7 Добавлено: Wed Aug 21, 2019 1:30 am |
В 10 есть «админ» а есть «админ прям админ» и то что у тебя учетная запись с правами админа ничего не значит) Вот статейка как права сменить https://wp-seven.ru/instruktsii/tips/windows-10-...v-windows-10.html Добавлено: Wed Aug 21, 2019 12:38 pm |
Не работай под рутом (с) Не системы умными стали, а безопасность потихоньку докатывается и до винды. Добавлено: Wed Aug 21, 2019 1:07 pm |
эта безопасность только пользователям мешает работать, а какому-нибудь вирусняку - раздолье. Вспомнить последних 3 шифровальщика, ничего им винда не смогла противопоставить... Ну и вот эти всякие информеры (порно- и МВД: типа ваша копия винды нелицензионная, заплатите столько-то) - они блокируют диспетчер задача и вообще рабочий стол. И хрен что ты им сделаешь. Добавлено: Wed Aug 21, 2019 1:48 pm |
Так они это и делают с админскими правами или на убитой винде, перед вин 10 у меня была вин 7 со всеми обновлениями в течении 5 лет вывешена в инет на статичном реальнике и БЕЗ антивиря = ни одного трояна/вирусины. Добавлено: Wed Aug 21, 2019 2:18 pm |
дырки латают довольно оперативно. при соблюдении правил контрацепции подцепить можно 0-day вещицы. но они очень редки. а все остальные говновирусы исключительно потому что запускается от админа. какого рожна софт вообще от админа запускать!? рут он только для настроечных вещей, или чего-то злого, что действительно требует админских прав. запускать говнософт типа браузеров от админа, и потом плакать что на экране нигерский хуй появился... Добавлено: Wed Aug 21, 2019 5:07 pm |
Они наплодили всяческих дыр под менеджмент и маркетинг, а теперь делают вид что пытаются их закрыть. Не выйдет уже. Страшилки на ночь: https://cybertext.wordpress.com/2012/09/18/excha...-delete-all-data/ ухаха https://docs.microsoft.com/ru-ru/exchange/client...w=exchserver-2019 https://habr.com/ru/company/pt/blog/302292/ А-аааааа: http://fakeoff.org/technology/pod-kolpakom Добавлено: Wed Aug 21, 2019 5:09 pm |
Дефрагментация не помогла... с HDD скорость в районе 50, а с SSD 92-107 МБ/с... При этом, та же соточка для HDD - это вполне посильная скорость... Добавлено: Wed Aug 21, 2019 9:51 pm |
блин. в малинку барабашка вселился. стоит апач. больше года работал с аптаймом 100%. перевел флешку в ридонли. всё временное на tmpfs. проработал еще месяц и начал падать. падает ссука раз в 10 минут. без инфы в логах. подцепил к его процессам strace - не падает! отцепил strace - опять падает. играюсь второй день. когда на него смотрю (strace) оно работает. как только отвернуть падает. что блядь это может быть такое? Добавлено: Mon Oct 14, 2019 6:45 pm |
