Денис писал(а): Какой прогой лучше отпилить от существующего системного раздела (Win7) еще один отдельный раздел для Win10? https://www.softportal.com/software-4016-acronis-disk-director.html Добавлено: Tue Dec 29, 2020 7:01 pm |
Опасное это дело, пилить существующие разделы. Добавлено: Tue Dec 29, 2020 7:02 pm |
Ну я поэтому и снимаю образ всего SSD, понимая риски Вопрос, если текущая система от такого навернется, а у меня есть посекторные образы (снятые Acronis и Macrium) - то нужно будет сделать загрузочную флешку с DOS-вариантом например Acronis и из-под доса выбрать снятый образ и его накатить? Какая вероятность, что что-то пойдет не так? Добавлено: Tue Dec 29, 2020 7:08 pm |
уменьши существующий, потом 10-ку ставь и создавай раздел для нее на свободном месте, хотя надо почитать допускает ли она мультизагрузочное меню для 10 и 7-ки. Самый простой вариант - докупить еще 1 HDD и на него поставить вторую ОС, переключать через BIOS с которого загружаться, или если есть опция - через F12 или F11 Добавлено: Tue Dec 29, 2020 7:18 pm |
Я от основного раздела тем же Акрониксом новые разделы отгрызал. Но не всегда может получиться удачно! Один раз из пяти у меня накрылась винда. Добавлено: Tue Dec 29, 2020 8:16 pm |
Винда 10 оказалась тем еще г.. после установки, подключил к вайфаю и через пару минут зависла наглухо. Никакие манипуляции не помогают. Перезагрузил - зависла на этапе загрузки, когда точки по кругу крутятся. Думаю хрен с ней, еще раз переустановил. Повторилось все в точности, только на сей раз не сразу к инету подключил - работала дольше, после подключения снова через минуты три сдохла. Пичалька, хз даже в чем дело может быть. Добавлено: Wed Dec 30, 2020 5:11 pm |
Попробуй по кабелю в инет подключить. Или обновления отключить до подключения к инету. Но совсем без обновлений косячить будет. Добавлено: Wed Dec 30, 2020 7:41 pm |
Надо сразу обновления гнобить до подключения к интернету. Народ, как вреднить драйвер на загрузочную флешку ХР, чтобы не жать F6 в начале установки? Добавлено: Wed Dec 30, 2020 8:00 pm |
Тут надо вспомнить наверное, что десятку ставлю второй системой, и может быть дело в этом.. но делаю все по шагам за спецами с ютуба, у них все пучком. Затрахался уже с ней, день пока впустую, так и не работает. Добавлено: Wed Dec 30, 2020 8:41 pm |
Электромонтёр писал(а): как вреднить драйвер на загрузочную флешку ХР, на 7-ку делал, но на ХР несколько по-другому. Загугли "Интеграция драйверов в дистрибутив Windows XP " там есть описания Добавлено: Wed Dec 30, 2020 10:12 pm |
Накатил ХР64 на свежекупленный MLC SSD для своего компа для опытов. Эх и задолбался с загрузочными флешками - плюнул и прожёг два диска - ХР и руси фекатор, и ставил винду с дисковода. Правда, пришлось снова дрова искать - потёр нужные папки... Почитал, совсем подкачку в ХР отрубать низя - из 3,75 Гб сделал рамдиск на 0,75 Гб, из него выделил 0,5 на подкачку, остальное под временную папку. Удалось установить амдшный AHCI SATA драйвер на установленную ХР, теперь осталось поставить прогу для трима Обновлено. Трим тож работает Включение компьютера 30 секунд, выключение 10. Годится Жёсткий диск раза в два помедленнее. Добавлено: Thu Dec 31, 2020 4:22 pm |
Ух, я как-то 98ую на скази-рейд накатил. Грузилась она, конечно, быстрее, чем устанавливалась... Добавлено: Thu Dec 31, 2020 5:59 pm |
Народ, а что за хрень может быть? Есть древний комп. Память DDR2, отдельной видеокарты нет, работает на встроенной. Материнка Asrock G31-M-S. Пропадет изображение на мониторе. Загружается, все нормально, появляется рабочий стол и через некоторое время (меньше минуты) черный экран. Причем, что через безопасный режим, что через обычный, без разницы. Оперативу вытаскивал, контакты протер, видеодрайвер переустанавливал. Не помогло. Пропадает изображение и начинается дрочево, монитор пишет через каждые несколько секунд "нет сигнала". Если просто нет сигнала, что эта надпись никуда не девается, а тут то появляется, то пропадает. Добавлено: Thu Dec 31, 2020 6:42 pm |
Канал опознания монитора, как там его, DDC, что ли, дурит? Еще вариант -- на матери рвется цепь синхры монитора, там все через резисторы/индуктивности идет вроде. Если хреновый контакт -- вполне может сбоить. Что мешает ткнуться осциллом на видеовыход матери? Добавлено: Thu Dec 31, 2020 7:36 pm |
Спасибо за варианты. Все гляну. Заметил, что при пропадании изображения пропадает и питание на usb. Блядь, 6 часов до нового года, принесли, этот комп, нахуй мне этот геморрой на празничные выходные нужен. Надо убедиться, если проблема не программная, то ебись он конем, отнесу назад, пусть в сервисный центр несут. UPD Пижжу, питание USB в норме. Просто мышка отключается. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 1:33 am |
Сцука, на ноуте тачпад отвалился прям посреди пролистывания страницы. пришлось драйвер удалять , потом заново ставить, просто переустановка не помогала. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 5:48 am |
Сдуру обновился на винду 20Н2. Это просто пиздец. Мало того что система начала сильнее тупить (особенно сильно заметно по времени открытия меню пуск), так еще и постоянно начала отваливаться вафля. Да, фичи всякие добавили, но нахер они нужны, если пользоваться компом невозможно. Откатился обратно на 1803. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 7:08 pm |
Windows 10 LTSC Добавлено: Mon Jan 18, 2021 9:44 pm |
В LTSC мне было сложно мириться с отсутствием видеокодеков и геммора с их установкой, магазина-то нет. И еще что-то бесило, не помню уже. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 9:50 pm |
Эммм, проблем с установкой k-lite не замечал, отсутствие магазина и прочей требухи на мой взгляд наоборот большой плюс Добавлено: Mon Jan 18, 2021 9:54 pm |
Media Player Classic + k-lite Добавлено: Mon Jan 18, 2021 9:54 pm |
С ним не заводилось аппаратное ускорение видяхой. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 10:07 pm |
Уже лет 20 не устанавливаю декодеров кроме Флеша, все с собой приносит "K-Lite Codec Pack Mega", из плееров ставлю AIMP и Media Player Classic приносит кодек пак. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 11:36 pm |
У меня все кодеки из VirtualDub AIO, и тоже МНС и AIMP с видом советского кассетного магнитофона. ХЗ, но видеоядро вроде как с кодеками работает.. Добавлено: Tue Jan 19, 2021 12:02 am |
Кстати по плеерам, может кому полезно будет. Был такой хороший плеер VLC, в нём все кодеки встроены. Но с 4K он категорически работать не хочет. Запускает - да, но тормозит, пикселизация происходит, рассинхрон видео и звука... Я сначала грешил на то, что с железом что-то, пока не поставил Медиаплеер классический x64 (ну а с ним и мегакодек, которы последний раз ставил ещё в универе - 2005 г). Теперь на нём смотрю. Добавлено: Mon Jan 25, 2021 11:51 pm |
