Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » По мотивам теслы Стива
MinayM@ster
тема: По мотивам теслы СтиваОтветить с цитатой
Решил собрать следущий девайс
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCsch.JPG
KaV: Cсылка исправлена
в связи с чем вопрос :
Как без дэд-тайма сдесь ни чего не сгорает (по крайне мере у стива)?
Схемку я собрал - улетело 2 полевика STP25NM50N
Вторичка: диаметр 11см
высота 93см
провод 0.48 мм
первичка: 8 витков снизу вторички
провод 2.5 мм
есть возможность поставить STGW30NC60WD
Стоит попробывать?
KaV: Переименовано из "Теслы Стива"
Последний раз редактировалось: MinayM@ster (Sat Jun 28, 2008 9:24 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Jun 27, 2008 4:57 pm
плата контроллера
BSVi
посмотри у меня на сайте bsvi.fatal.ru
Добавлено: Fri Jun 27, 2008 5:13 pm
2 MinayM@ster
Конечно стоит. Вот только почему про постепенное повышение напруги на силовой и токоограничение там же все испытатели (Smile) очень быстро забывают, и детали горят, горят, горят...
Добавлено: Fri Jun 27, 2008 9:22 pm
BSVi
В этой схеме есть немного ошибок.
1. инвертора - последовательно нужно только 2, остальные добавляют задержку,
2. УЦЦ одного кондера 1u маловато будет из-за его импеданса - на них может вылететь иголка, которая их убивает в мгновение. Поставь еще по 2-3 капа 0.1u параллельно 1u (напаяй сверху).
3. кап 0.1u явно не раскачает ГДТ - поставь парочку по 1u и паралелльно с ними неполярный 47u.
4. Далее феты - им нужны ультрафасты и диоды шоттки в обвязку - посмотри по инету (ультрафасты уже стоят, не исключенно, что шоттки там будут лишними - на этот пункт можешь забить ))).
5. Параллельно с резюками в затворах (которые по 10 ом очень советую поставить по разрядному диоду - это радикально сократит кол-во смертей транзюков)
Естественно все вышесказанное - мое глубокое ИМХО, с реальностью по мнению некоторых товарищей не имеющее ничего общего.
Добавлено: Fri Jun 27, 2008 9:59 pm
MinayM@ster
схему пускал через балласт - 300Вт лампочка,
Транзисторы обвязаны UF диодами
BSVi
UCC37322 действительно 2 уже сгорели
обвяжу их танталами 10мф
Добавлено: Sat Jun 28, 2008 9:16 am
2 MinayM@ster
Балласт _до_ электролитов фильтра?
Ага Smile Прежде всего - керамикой 0,1-1 мкф прямо на выводы. Электролит/тантал - опционально.
Добавлено: Sat Jun 28, 2008 9:37 am
BSVi
Попробую немного пояснить нафига там нужно много мелких капов. (Естественно, все это - ИМХО)
Когда драйвер УЦЦ переключается в нем присутствует сквозной ток через транзисторы это прекрасно видно из схемы самого драйвера и присуще всем КМОП схемам. Длительность этого сквозняка - десятки -еденицы наносекунд, поэтому их плохо видно на осциллографе.
Питание на УЦЦ подводят дорожки, которые имеют индуктивность. В процессе сковозняка в этой индуктивности запасается энергия, которая может оказаться и существенной (в сквозняке без проблем могут быть токи порядка десятков-сотен ампер, а энергия в катушке пропорциональна квадрату тока). Эта индуктивонсть освобождает накопленную энергию которая приводит к повышению напряжения питания УЦЦ. Энергия небольшая и без проблем поглатится конденсатором на 1u c небольшим подьемом напряжения питания.
НО у нас НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ конденсаторов! Последовательно с каждым конденсатором есть сопротивление и индуктивонсть - паразитные параметры. Не забываем, что сквозняку соответсвует частота порядка 100МГц, а поэтому эти небольшие параметры существенно влияют на поведения конденсаторов и при разводке платы нужно ориентироваться именно на такие частоты. Уменьшить сопротивление и индуктивность можно очень просто - включить несколько капов параллельно. Притом их номинал влияет на работу намного меньше, чем их количество.
Большие и умные дядьки используют другой способ уменьшения паразитных параметров - одна сторона платы полностью заливается медью. Таким образом индуктивонсть ее очень мала и образуется обьемный конденсатор величиной несколько сотен пикофарад с очень малыми паразитными параметрами. Эта емкость сглаживает наносекундные иголки, а остальное проглатывается 0.1мкФ конденсаторами.
Я естественно не являюсь истинной в последней инстанции, но я сделал так - http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/18.jpg хорошо видно кол-во капов рядом с УЦЦ, а также диоды шоттки для защиты от обратных выбрасов (их тоже неплохо бы поставить) далее - тут видно супрессоры прямо на ножках УЦЦ - http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/19.jpg если какая-то иголка и просточит, супрессор ее сразу скушает - он срабатывает за 1пС. Вот моя схема, на всякий случай http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/tesla.gif (тут нет шотток, забыл (( )
Если конструкция делается в одном экземпляре, то проще наставить кучу такой защиты, тем перепаивать УЦЦшки, ИМХО, естессно.
Ссори за длинный и может сумбурный пост ))
Добавлено: Sat Jun 28, 2008 10:22 am
Космонавт
По собственному опыту скажу - ОС со вторички для линеек - сила. Вот гдт такой - жопа и срань полная, сквозит он как сука (автором девайса доказано кстати). Вообще же, схема эта - по сути простенькая моделька сстц, глючная, но работоспособная - собирать её смысла мало, но изучить очень даже полезно.
Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:20 pm
БАС
Гость
Провокационный вопрос - а почему у самого Стива всё нормально пашет на говномакетках и его схемы рекомендуются более прошаренными буржуями чайникам в качестве первых?
Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:31 pm
Космонавт
Ну, потому, почему я и написал - глюки есть, но не критичны, - а демонстрирует работу ОС такая штука прекрасно. Собирать не стоит ибо копипаст подмигивает
(или эт ты не мне?)
Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:33 pm
БАС
Гость
Я больше Бсви как самому весёлому нагонятелю паранойи в этой теме. А так всем в принципе.
Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:38 pm
BSVi
Во-первых у стива некоторые схемы не соответствуют тому, что собранно у него - внимательно посмотри на платы (к примеру на диод параллельно затворномку резюку).
Во-вторых - пашет схема нормально, НО, лучше сделать как я говорил. Ибо 5 лишних капов стоят копейки, пара диодов - тоже, надежность при этом повышается значительно и хотябы не будет подозрений в том, что вылеты именно из-за этих глюков. Экономить на капах имеет смысл при мегаюнитовых производствах, а не в кустарном макете.
Добавлено: Mon Jun 30, 2008 8:10 am
MinayM@ster
Поменял силовые ключи, нашел и исправил ошибку в разводке -
заработало.
Пока пускаю через балласт 300вт лампа, стримерки 3-4см, лампа ярко светится.
буду уменьшать ON TIME вечером поставлю тор, место лампы эл.чайник.
Вопрос: Сильно греются драйвера, что делать?
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 8:49 am
BSVi
Дрова могут греться если
1) Насыщается сердечник ГДТ - взять больший сердечник, намотать больше витков
2) Слишком большая нагрузка - увеличить затворный резюк, взять полегче феты, запараллелить уццхи
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 2:03 pm
ZoneRR
а также если емкость капа перед ГДТ слишком велика и генерация периодически срывается.
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 2:49 pm
BSVi
Причем тут кап перед ГДТ? Он должен быть как можно больше.
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 6:13 pm
Цитата:
запараллелить уццхи
Эвн, вы чого там драйвите такое ??? :-o Даже при 10нан затворах УЦЦхи холодные.
А плёнки в непосредственной близости к фетам имеются ???
Осцилл имеется ???
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 6:57 pm
ZoneRR
блин....сорри... проглючило меня :-?
перепутал с вариантом когда там нету капа вообще |огорчён |огорчён
Добавлено: Sat Jul 05, 2008 9:06 pm
MinayM@ster
Долго не косался представленного на обозрение хлама.
недавно конструкцию реанимировал:
силовые ключи STP25NM60N по 2 в паралель + диоды STTH30L06W
Вторичка: 11х30 провод 0.29 тор из пластиковой гофротрубы обклеенной фольгой 17х4 см ( Fрез ~220 кгц)
Первичка 4 витка вокруг низа вторички высота 1.6 см
Питание транс 36В 100Вт + улвоитель,
результат 10 см жирные пламенные стримеры, силовуха была собрана навесом на столе, работало все стабильно, транзисторы были холодные. Но из-за неокуратности спалил 1 транзистор. Нечаянно дотронулся до радиатора, между ним и мной проскачила маленькая искорка и все заткнулось.
Щас переделываю в корпус от компового бп, дабы заэкранировать. Из транзисторов остались: STW29NK50ZD и STGW30NC60WD .
Что ставить?
будет фотик выложу вид почти собранной конструкции в корпусе комп бп.
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 6:58 pm
ZoneRR
ставить ИГБТ(вторые) , про первые - БСВ говорил что они пиздец тежолые подмигивает
Тока для ИГБТ драйвер переделать - чтоб в минус затвор уносило
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:29 pm
MinayM@ster
а что сделать то надо поточнее?
отдельный DC/DC на затворы чтобы вминус опускал? 2DC/DC как-то накладно :-S
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:38 pm
stw29nk50zd.pdf (309,16 Кб)
ZoneRR
ну если у тебя ГДТ - поидеи нужно всеголишь обеспечить пиздатый драйв самого ГДТ)))) Ибо ним затвор в минус и так улетает
А если у тебя нормальные дрова - да, двуполярный источник питания.... и т.д..
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:41 pm
MinayM@ster
Вот фотки незаконченого пока девайса
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 10:19 pm
MinayM@ster
Запустил девайс пока питаю через балласт: лампа 500вт
добился сримера 25 см, искры сочные кустистые пламенные
нагрева компонентов не отмечено
Как увеличить длинну стримеров? ( в первичке и так 4 витка)
завтра вечером будут фотки работы девайса
Добавлено: Fri Sep 26, 2008 1:48 pm
Kirillnow
Хороша конструкция! Так держать! Smile
Добавлено: Fri Sep 26, 2008 2:24 pm
