Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » По мотивам теслы Стива
>Как увеличить длинну стримеров?
Повышением напряжения питания схемы, воспользоваться ЛАТРом.
Добавлено: Fri Sep 26, 2008 3:33 pm
MinayM@ster , мои конгратулации и респект. Люблю аккуратные и красивые девайсы. С нетерпением жду фоток.
Добавлено: Sat Sep 27, 2008 3:56 am
MinayM@ster
Фотки девайса в работе:
Питаю и так уже от сети 220в.
транзисторы холодные.
стоит ли увеличивать коэфициент связи?
Добавлено: Sun Sep 28, 2008 6:11 pm
Офигенно!
Добавлено: Sun Sep 28, 2008 6:29 pm
Ну балласт убрать, что там ещё...
Поднять до 240В Smile А вообще и так результат для такой схемы отличный.
Добавлено: Sun Sep 28, 2008 8:30 pm
Красотища. А почему первичку не видно, и какой сейчас Ксв ???
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 1:02 am
MinayM@ster
Первичка как у автора: 4 витка поверх вторички внизу. Ксв - поучается уебищный ~0.05
убрать боюсь припревышении определенного БПС лампочки вспыхивают в полный накал.
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 8:21 am
Космонавт
Ну и чё с того, что пыхает? Вынимай нах эту лампочку, и вспыхивать не будет подмигивает
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 1:19 pm
Пыхнет в другом месте Smile
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 1:54 pm
TIM
Ваще конечно зачётно, молодец так держать!!! Но при таком коэфе я лично побоялся-бы напругу выше задирать, там и так ток наверно уже нехилый шпарит (если баласт убрать). А ваще не стесняйся расскажи по порядку какие параметры интера, какая длительность рабочего импульса, какая частота интера. И кстати чёт меня сомнения мучают, как надо извернуться чтоб коэф связи получить 0.05, ты как его считал ? А вообще баласт конечно придётся убирать, не дело это, лучше напругу понизить до 140-150в а баласт выдрать, на таких напругах спалить SSTC довольно сложно
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 4:53 pm
Космонавт
Нее, 0.05 конечно если поспорить на пыво выжать можно беспесды, но для этого надо извращаться довольно хитро. Да и не может сколь-нибудь вразумительно мощность вкачаться при таком к-те связи - сам прикинь, при среднестатистическом числе витков вторички в 1000 получим к-т трансформации 50 [1/виток], то есть для 4х витков первички он составит 12.5.
Добавлено: Mon Sep 29, 2008 8:36 pm
MinayM@ster
Да с 0.05 я конечно загнул, первичка намотана 3мм проводом в пвх изоляции - 4 витка виток к витку прям на вторичку в самом низу.
Считать Ксв не решусь т.к. для этого имеется только 1 формула имеющая в себе произведение тройных интеграллов и необходимость задания индуктивности от бьема :ржу: . Хотя можно воспользоваться трансформаторным методом, но для этого нужен мощный генератор синуса и вольтметр с амперметром способные работать на ВЧ .
Параметры интера относительно длительностей не знаю , но параметры времязадающей цепи следующие:
Roff - 1МоМ
Ron - 50К
С - 0.22МФ
подкручиванием резисторов добиваюсь сочных кустистых жужащих стримеров.
недавние извраты над котушкой показали что при увеличенииКсв стример ростет, так при растягивании первички до высоты 4см стример вырос, и теперь 26 см стабильно частенько простреливает до 30см.
у соседей сгорел телек :-o главное чтоб они не узнали почему
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 8:21 am
Не стоит идти на такие жертвы - заюзай INCA.
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 9:14 am
Космонавт
Roff - 1МоМ
Ron - 50К
С - 0.22МФ
Нихуя не понял.. Лучше видео выложи - а то хуй чё поймёшь, ибо минимальный диапазон регулировки даже не указан. Кстати яхз как ты с лампочкой в балласте сделал чтоб жужжала - моя на пробных пусках с 500Вт-лампой даже тарахтеть не могла толком. Без балласта ессесно жужжит Smile
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 11:48 am
На кой хер тебе ВЧ ??? Ксв можно померять и на 50Гц, а мощный генератор синуса есть почти на каждой стене. Думаю утюг или кипятильник тоже найдётся. (лампочки не годятся).
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 3:54 pm
Евгений Светницкий
ну положим по одной в комнате точно, но чаще парами сидят Smile
А почему не годятся лампочки ?
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 4:24 pm
У лампочки сопротивление успевает существенно изменяться за пол периода. Так что нужно что-то более массивное и низкотемпературное.
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 5:25 pm
TIM
Не разрушай себе мосх, вот сдесь готовая прога, прекрасно считает коэф связи http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=75289#75289
Добавлено: Tue Sep 30, 2008 6:58 pm
КириллZH
Добрый вечер. Там, у Стива, улучшеная схема есть
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
Кто-нибудь собирал? Хотелось бы узнать мнение. Хотя может эта схема очень проста и не заслуживает обсуждения?
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 6:49 pm
Дракон
Всячески удваиваю вышестоящий пост, кстати.
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 8:05 pm
Ну дык Кав чего-то похожее собирал. Сравнить и обсудить все за и против.
Получилось, вроде, всё заебически.
Добавлено: Mon Aug 31, 2009 3:52 am
Космонавт
Ничего похожего он _не_ собирал подмигивает
А схемка - неплохая, я правда не тестил сам в чистом виде, но антенная ОС у меня нормально работала (пока не перешёл на ОС по току заземления вторички дабы не торчало ничего лишнего, прям по Фрейду). Не радует тупая обвязка (хотя на старых версиях ТЦ такую и юзал - работала неплохо), наличие сквозняка, на который сам Стив, к слову, жаловался и отсутствие синхронизации интерруптора. Копипасть, если альтернативных идей нет - что логично, будет спарк как у Стива.
Добавлено: Mon Aug 31, 2009 2:36 pm
КириллZH
Чтож, большое спасибо. Для новичка который хочет сделать сстц эта схема вполне подходящая.
Добавлено: Mon Aug 31, 2009 6:53 pm
