Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Казак'а на Г-807/6П45С
Михалыч
Ценитель
Белоказак писал(а):
Кидаю схемку. Посмотрите, я все правильно понял?
Нет. Не хватает дросселя в питание. Ведь при таком раскладе лампа будет долбить по питанию.
Добавлено: Wed Jul 23, 2008 11:01 am
Белоказак
Всем спасибо. На выходных займусь усовершенствованием.
Кстати, мне недавно попалась схемка ионофона, где ВЧ-генератор факельника был выполнен на ГУ-32 практически по классической схеме ЛКТ. Да и у буржуев видел схемки факельников на относительно слабых лампочках, эквивалентных 6П45С. Неужели для факела достаточно такой низкой напруги?
Добавлено: Wed Jul 23, 2008 6:53 pm
ionofon.djvu (185,59 Кб)
Вот эта схемка
Белоказак
ЕСТЬ!!!!! Катушка дала факел!!!
Поменял я лампу Г-807 на старую добрую 6П45С, намотал катушку 28 витков проводом 2,8 в ПВХ изоляции, без каркаса, диаметром 3 см, дроссель в цепи анода с такими же параметрами. Схемку потом кину. Первый пуск через балласт-лампочку: лампа долго прогревается, прежде чем начать генерить; и вдруг ЛДСка начинает ярко светится. Несколько раз кассаюсь концом ЛДСки терминала - появляется маленькая дужка. Закорачиваю балласт - у конца терминала появился еле заметний факел в несколько мм, который через несколько сек увеличился до 1 см!.. Тут анод начал краснеть.
При втором пуке любовался факелом, пока катушка не начала дымится. ПВХ-изоляция, изоляционная трубка и антенна - все сплавилось. Буду переделывать. Фотки пока не кидаю, ибо устройство имеет не очень завершенный вид и не полностью отлажено.
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 8:02 pm
Факел запечатлеть удалось?
ПВХ на мегагерцовых частотах не пляшет. (Есть даже специальное технологическое оборудование для его ВЧ-размягчения перед прессованием).
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 9:17 pm
Белоказак
Да, удалось (см. ниже). Правда это не максимальный факел. Вообще лампа на такой частоте работает плоховато. Нужно снижать где-то до 15 МГц (сейчас по расчетам за 30 МГц).
Добавлено: Sun Jul 27, 2008 7:08 pm
Симпотично!
Добавлено: Sun Jul 27, 2008 7:47 pm
Евгений Светницкий
жду переделанной катушки,чтобы знать как самому делать,а то нашел тут пару 6п45с Smile
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 5:57 pm
Белоказак
Еще немного отладил работу своей катушки. Последние параметры следующие: рабочая катушка - 20 вит. многожильным монтажным проводом 2 мм на каркасе 5 см, анодный дроссель с такими же параметрами. Фотоотчет на здесь: http://iskrovik.narod.ru/fakelnik.html
Добавлено: Sun Aug 10, 2008 10:38 pm
Схема
fakel.rar (272,54 Кб)
Видео
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Выложи на форум плз, у мну в полном варианте не открываются.
Добавлено: Sun Aug 10, 2008 10:42 pm
Белоказак
NIGHT_WOLF
Добро, выкладываю.
На фотках раскаленный терминал светит ярче самого факела :-D
PS: Извиняюсь за вид устройства. До конца отлажу схему, потом сделаю корпус.
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 6:50 pm
Факел
Факел
Рабочая катушка
Общий вид
x-ray
Факел нормальный. Цепляй аудио!!!
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 6:54 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ты лучше заэкранируй все это, т.к у тебя частота больше 50МГц выходит!!! :-o
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 6:57 pm
Факел зачётный. Красиво.
Так это просто катушка или заготовка под очередной ионофон?
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 7:13 pm
Белоказак
Спасибо всем за отзывы!
Вообще-то ионофон я делать не планировал. Можно, конечно, попробовать в порядке опыта, но основная цель - ВЧ-катушка.
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 8:05 pm
ник2
сори за тупость- куда идёт верхний конец L1? это же первичко, как я понял?
Добавлено: Tue Aug 12, 2008 8:14 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Это не первичка, а резонатор, он в воздухе висит."Вторички" тут вообще нету.
Добавлено: Tue Aug 12, 2008 9:12 pm
Белоказак
На днях немного переделал свой факельник. Заставил таки его работать на Г-807. Резонатор и дроссель те же (частота 28,15 МГц), резистор в цепи смещения 12 кОм, вторую сетку на среднюю точку удвоителя кинул.
Г-807 порадовала. Результат практически тот же, но работает намного устойчивее, генерация не срывается, ничего не калится.
На следующих выходных, думаю, будут фотки.
Добавлено: Sun Nov 16, 2008 8:06 pm
sifun
Охренть!
Так просто и так круто. А получится на ГМ-70?
Добавлено: Sun Nov 16, 2008 11:48 pm
ZoneRR
на гк-71 получилось с слабеньким разгоном и краснением анода(слабым) - 4-5 см выжимал факель...
Но с мощными лампами тут лучше не игратся - хуйня выходит. Такая тупая простая обратка неспособна нормально раскачать лампу - с чем я и столкнулся, попытавшись реализовать это на гу43...
И да..
Кроме того, цепочка кондер-резик в цепи ос это фазовращатель а не просто дц-блокинг кап и резюк смещения(хотя автор схемы видимо их поставил именно для этого). Я не щитал сдвига фаз, но пощитать было бы интересно...
Ага, пощитал для схемы казака fi=arctg( (wRC)^-1)
В сонном состоянии я насчитал 9*10^-5 градусов.... Эт при капе 100нф и частоте 28мгц
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 1:15 am
Белоказак
sifun писал(а):
Охренть!
Спасибо. Можно попробовать и ГМ-70, только фильтр по питанию хороший делать (факельники пульсаций не любят).
ZoneRR, этот кондер я действительно ставил для защиты сетки в случае пробоя с анода. Его емкость менял от 100 пик до 0,1 мкФ, запускал и вообще без него - на работу факельника никак не влияло. Ну а резик, естественно, для смещения.
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 7:46 pm
ZoneRR
ну на гк-71 работала ваааще без фильтра о_О. просто с диодным мостом из попавшихся под руку зверских Д1007)))))))
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 8:33 pm
Белоказак
Так попробуй фильтр поставить, может и 10 см получишь.
Добавлено: Tue Nov 18, 2008 6:24 pm
Белоказак
Вот обещанные фотки (простите за задержку )
Факел меньше чем с 6П45С, зато работает стабильно и в штатном режиме.
Достану еще одну Г-807 - попробую параллелить.
Добавлено: Sun Nov 30, 2008 7:04 pm
Факел
Факел
Неонка светит синим
DанииL
а на 6П3С потянет? а то я сегодня достал одну...
Добавлено: Sun Nov 30, 2008 7:42 pm
Белоказак
Должно (конечно, с меньшим факелом).
Не вздумай только ей 600В на анод давать!
Добавлено: Sun Nov 30, 2008 8:00 pm
