Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Казак'а на Г-807/6П45С
Симпатичный факелок. Милиметров 5?
Добавлено: Sun Nov 30, 2008 8:20 pm
Белоказак
Котофеич, спасибо! Вообще 1 см при включении, но терминал плавится в шарик и факел уменьшается.
Добавлено: Sun Nov 30, 2008 8:26 pm
Белоказак
Продолжил свои опыты с факельником. Поставил 2 Г-807 параллельно. Факел вырос до 2 см, причем стал жирнее и шьет даже с тупого терминала (латунный болт), стал "петь" 50-герцовым фоном. Выкладываю фотографии:
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 9:19 pm
Факел + NaHCO3
Факел
Факел
Факел
2 Г-807
Здорово!
Лампы просто так параллелил-электрод к электроду?
Дроссель и резонатор на ПВХ-трубах намотаны? Виток ОС через КВИ-2 к сеткам подключён?
(Просто, вчера 4 таких лампочки достались. Надо попробовать...)
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 11:31 pm
DанииL
Молодец, Белоказак!!! Ждём ккогда забацаешь факельник с длиной факела 10 см!
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 11:01 am
Белоказак
Всем спасибо, гомпода!
Котофеич, я лампы просто так параллелил, они у меня из одной партии были, а вообще нужно смотреть по ситуации, если параметры ламп сильно отличаются - корректировать резюками (особенно если ставить более 2 ламп). Катушки на трубе из ПВХ, нагрев на такой мощности незначительный. Виток ОС подключен на 1 сетку через КВИ-2 100 пФ/10 кВ для защиты от пробоя с терминала, емкость не критична, резистор смещения 12 кОм/2Вт.
Жду факельника на 4 Г-807!
DанииL, обязательно! Когда запараллелю 10 лампочек :D
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 4:22 pm
КТ827
ЛАМПОВЫЙ КАЧЕР???(может быть бред-но все таки....)
Добавлено: Mon Nov 15, 2010 7:27 pm
