Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Использование ВЧ/ВН в медицине
Ruslan
Недавно разбирал дуговой электроскальпель,там генератор на двух гк-71,но тесел не видел
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 11:10 am
Термакс
2 Шурик:
щито ето ? Дефибrиллятор ?
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 11:40 am
Термакс писал(а):
2 Шурик:
Он самый. Вещь нах не нужная, но разобрать не запчасти жалко.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 5:05 pm
Термакс
Не, почему же, а вдруг кого ебом токнет, спасать же надо будет -)
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 7:19 pm
Александр
Вот вспомнил где то в 16 лет собирал двухтактный автоген по этой схеме [/img], как то раз засадил занозу (мелкий осколок стекла) ну начало "дёргать". Беру значит 2 проводка с умножителя и прикладываю к пальцу один сверху другой снизу повязки включаю и О облегчение, пока работает ничего холодок чувствуется когда выключал опять "дёргать" начинало. Вот такой медецинский эксперимент. (Умножитель самодельный столбы Д1010 кондёры слюдяные изоляции небыло тоесть часть ВН уходило в корону). А на пальце всё таки пришлось делать микрооперацию.
Добавлено: Tue Feb 24, 2009 8:08 pm
Люди, собрал то кто-то аппарат для дарсонвализации? Можно ли использовать в качестве трансформатора строчник с родной ВВ обмоткой, как он отнесётся к 100-500 кГц?
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 9:28 pm
Плохо отнесётся. Строчный феррит на пол мега ну никак не рассчитан. Да и изоляция вторички тоже.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 10:35 pm
а какой марки феррит лучше подойдёт?
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 11:08 pm
А какая схема преобразователя? У меня работало на 250кгц, но мощность была около 1вт.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 11:11 pm
Я бы на такие частоты вообще воздушный транс сделал. Типа той же КТ.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 11:21 pm
а смысл? 1000 феррит до 1мгц тянет, тем более тут микронная мощность.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 11:23 pm
Тогда можно и с ферритом.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 11:27 pm
мощность надо порядка 10-20 Вт. Воздушный наверно не вытянет... Думал собирать по такой схеме, VL1- неоновый индикатор в качестве активного электрода.
Есть ещё 2 схема для более жёсткого режима воздействия (лечение гирбка...). Биологических объектов у меня навалом - интересно было бы проверить эффективность этого метода
Последний раз редактировалось: Vitek_22 (Mon Jan 03, 2011 1:22 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 1:14 am
схема "жесткого" воздействия
схемя "мягкого" коронного разряда
Так это блокинг, собирай и не парься)
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 1:20 am
да, но в блокиног-схеме нет регулировки частоты, а там надо (по лит. данным) от 100 кГц. Может лучше на 555 таймере собирать?
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 1:25 am
Так тебе нужна регулировка частоты или просто что бы оно на 100кГцах работало ??? ИМХО: Проще уже этот блокинг загнать за 100кГц.
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 5:20 am
я думаю для гачала достаточно чтоб работало на 100 кГц. А как в этой схеме (блокинга) установить-расчитать номиналы на такую частоту? Вроде где то читал что зазор феррита влияет на частоту генерации
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 2:31 pm
Итак, определился со схемой, теперь надо найти феррит нужный, остановился на 2500НМС1, вроде до 0,4 Мгц работает. Посоветуйте какой-нить полевик с малой ёмкостью ЗИ, нигде не нашёл параметрического поиска MOSFET по этому параметру
Последний раз редактировалось: Vitek_22 (Tue Jan 11, 2011 9:17 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:07 pm
.png (22.79 Кб)
Какое чудо изобрело этот драйвер? Он если и зарядит затвор, то лишь за счёт пробоя эмиттерного перехода КТ6115.
Да и накой он нужен, если у NE555 выход и так двухтактный с током до 200мА?
2N7000. Или, может быть, нужно было ещё какие-то важные параметры указать?
IRFxy0, где "x" меняется от 5 до 8, а "y" - от 1 до 4.
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:51 pm
Схему нашёл в просторах интернета, вот цитата:"Для более резкого заднего фронта стоит транзистор КТ6115А. Роль этого транзистора резко сажать потенциал затвора полевика на минус.". Как я понял можно просто выход 3 через сопротивление на затвор подключать, без всех этих дополнительных обвесов?
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 1:08 am
К 6115 у меня никаких претензий. 3102-то там в такой позе зачем? Да и резкие фронты тут ни к чему.
Да, можно подключать сразу через резистор порядка 22-47 Ом.
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 1:37 am
андрейсан
Vitek_22 писал(а):
Схему нашёл в просторах интернета, вот цитатаА можно ссылочку
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 1:42 am
В общем закончил я собираль дарсонваль, уж не знаю, думал в распиздяйство поместить, но потом сюда всё же решил. В корпус не влезло всё, поэтому блок питания от ноута отдельно, не придумав ничего лучшего понизил штатные 19 В поставив 2 штуки 6 А диодов последовательно, ещё плёнку на 330 нФ в БП допаял, вот и вся переделка.
Схема та же, что и в теме "строчник на симметричном мультивибраторе", на выходе трансформатор ТВС-110Л1, не выказывает недовольства на рабочих частотах 120-140 кГц. На выходе порядка 5 кВ.
ВВ выход задолбался делать, дабы не пробивало и короны не было. В итоге провод с собственной изоляцией + трубка фторопластовая+трубка из неизвестного материала (силикон? но при горении воняет как каучук), в конце надета ещё одна такая же трубка большего диаметра, а на неё корпус от фонарика, внутри залито термосоплами (которые, как оказалось, весьма неплохие в качестве изолятора на таких частотах).
Одного понять не могу, какого хрена от корпуса фонарика всё равно прёт напруга, он же как КЗ виток, но что-то не видно, чтоб на нём что-то замыкалось. В общем, если покрепче зажать в руке, то проблем нет подмигивает Потом на пластиковый или ещё на что сменить всё ранво надо. На выходе ИН-12Б
Добавлено: Sun May 24, 2015 8:03 pm
3-х слойная изоляция
держатель
ин-ка
общий вид
HydroGen
Прикольно Smile , тоже интересуюсь такими аппаратами .
Добавлено: Sun May 24, 2015 9:11 pm
Антоха
А вот моя коллекция дарсонвалей (все на ходу). Есть ещё два старинных, если кому интересно, то могу сфоткать Smile
Добавлено: Sun May 24, 2015 10:41 pm
ДМП-1 (СССР,1935 год)
ДМП-5 (СССР,1951 год)
Radiostat (Германия,1936 год)
