Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Сarboner
carboner05
тема: SGTC от СarbonerОтветить с цитатой
Всем доброго времени суток. Наконец-то закончились вступительные экзамены и я завершил работу над тесленью. Параметры: Вторичка высота: 47,5 см, ширина 8см , провод 0,35мм , где-то 1300 витков. ММС – 68 нан , кви3 10 кв 3300пф. Питание 2 мота. Первичка 7 витков, провод 2 мм. Разрядник: статика с продувкой. Результат: стример около 70см, иногда пропадает, увеличивается, уменьшается, вообщем ведет себя не стабильно – проблема статики. :-/ Сейчас планирую Ргс. Моты теплые, но не раскаленные, а вот статика…
Добавлено: Wed Jul 30, 2008 9:44 pm
Стример
Вся тесла в сборе
VAL
Властелин колец
Еще одна классная тесла на свет появилась. Поздравляю! drink
Добавлено: Wed Jul 30, 2008 9:46 pm
Что на флае пиздатых SGTC много стало, раньше помнится ни одной не было.
ЗЫ.Заебательский дизайнподмигивает
Добавлено: Wed Jul 30, 2008 10:34 pm
Stalker
Неформал
Классная сборка. Тока питальник надо переделать.
ЗЫ: у меня тоже строится....
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 7:09 am
Spark
Физик-шизик
Ы-ы-ы-ы :ржу: drink Четырёх-палубная!
С почином carboner05! Молодец! Ещё одна "рульная" SG-шка на форуме!
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 7:55 am
Упырь
Громовержец
Респект, однако!!! Теперь - РСГ давай!!!
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 10:12 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Красиво! Особенно сборка!
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 10:37 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Делай РСГ!!! Отличная тесла!
ЗЫ: Я тож почти доделал. ;-)
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 10:44 am
carboner05
Спасибо за поздравления. Отдельное спасибо Spark за консультацию в работе.
А что конкретно с ним не так ?
С РГС дела обстоят куда хуже: в движке дисбаланс, по видимому кривой вал. Раньше использовал баласт (мешок с цементом) и вибрации были на нуле, но думаю скоро раздобуду движок по лучше. Живу на даче, поэтому нефиг делать и я решил намотать новую вторичку 60,5см на 11см, около 1700 витков. Результат удивил - стример 70см без продувки статики! По фоткать толком не успел, с дуру сломал кнопку включения. И после этого теслень перестала работать вообще :;( , стал включать напрямую от сети,только моты гудят как холодильник и нифига нет. Проверил все без исключения-все живое, пробовал от разных розеток-разницы нет. Чувствую, что из-за какойто фигни она не работает, только не могу понять из-за какой.
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 12:56 pm
Доделания первичка
Вторичка
carboner05
Нашел проблему: все дело, в дополнительном блоке ммс. Одна квишка пробита насмерть до неузнаваемости. По фоткать не смог: на фотике слабая выдержка, да и при статике стример быстро усасывается. Сейчас в серьез занялся вопросом РГС, думаю уже скоро будут фотки
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 8:48 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ставь защитный разрядник.
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 9:26 pm
carboner05
Стоит, заостренный, расстояние в два раза больше чем на статике.
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 9:46 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ну не в 2, а выставлять на напряг, чуть меньший максимального напряга капов.
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 10:02 pm
Izon
Респекты! Трушный девайс!
Добавлено: Sat Aug 02, 2008 11:03 am
carboner05
Итак, я снова здесь. После длительного затишья, возобновились работы над Ргс и он собран. Движок от пылесоса, хз скока оборотов, но очень быстрый, мочность 1450ватт, регулирую латром. Больше 120вольт не давал, просто страшноSmile Электроды медь. Вот фоты.
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 7:39 pm
Электроды.
Мозголом
А чего такой большой диаметр диска?Сколько он?
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 7:56 pm
Hedgehog
Когда запуск? Дай бог, чтобы с двух мотов завелось Smile
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 9:18 pm
carboner05
Диск большой, для того чтобы электроды движок не задевали, диаметр 22см. Запуск возможно на следующей недели, короче когда сов моты куплю=)
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 9:54 pm
carboner05
Всем доброго времени суток. Недано провел испытание с новыми ММС, РСГ, Вторичкой и первичкой , вобщем старые только моты )был поражен результатом. С новой вторичкой нет ни намека на стример! Причину установить не удалось , но скоррее всего причина из-за кз нижних витков вторки( За то со старой вторкой все похло как по маслу. максимальная длина стримера около 80 см при вторичке высотой 58см. Такой слабый результат из-за больших потерь- провода от питания до розетки около 12 метров !
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 5:45 pm
Вся устатновка в сборе
ММС
Рсг
Термакс
Ох опасный "монтаж"... длинный разряд может пробиться вниз, изогнуться и пиздык-хуяк.
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 5:55 pm
carboner05
Видео
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 5:59 pm
новой вторкой.rar (5,6 Мб)
старой вторкой.rar (3,86 Мб)
carboner05
2Термакс Все предусмотренно, терминал специально изогнут кверху, чтобы избежать попадания в первичный контур.
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 6:13 pm
ЭЭЭ, так дело не пойдет. Стример не спросит, куда чего изогнуто. Надо бы хоть какие-то защитные меры принять на предмет прострела на первичную цепь.
Двигатель РСГ заземлен кстати?
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 6:58 pm
carboner05
Да не прострелит первичную цепь ! стример вверх изгибается из-за терминала направленного, к томуже имеются 2 защитных гапа. Движок не заземлен.
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 7:14 pm
HVGuitarist
Надо соеденить нижние концы первички и вторички
тогда даже если прошьёт то ничего не будет
проверенно на себе
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 7:16 pm
