Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Сarboner
Термакс
Ага, а если заземление плохое и прошьет на самого аффтара... уууу... XD
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 8:06 pm
HVGuitarist
Термакс
я ловил молнии при этом
кстати заземления не было был баласт в качестве кастрюли )))
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 8:50 pm
carboner05
Заземление дома очень качественное. Интересует другое: новая вторка. Не могу понять в чем дело. Дело в том что даже на статике в ней нет и намека на стример, там Кз 100% нет, измерил индуктивность, она полностью с расчетной совпадает. Пробовал поднести нижний конец к среднему - результат нулевой ( Хотя с другими вторками (пусть они даже не в резонанасе с контуром) резалт есть и весьма не плохой.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 8:55 pm
Термакс
Проверь чем она намотана (сопротивление ее). Вполне вероятно что ты стал третьим последователем Пружины.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 9:30 pm
carboner05
Намотано на обыкновенном картоне(он на фотке справа) сопротивление проверю, хотя по идее оно должно быть даже меньше ПВХ трубы.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:12 pm
StyX
сопротивление не картона надо мерить,а самой катушки,провода.Пружина просто чем-то высокомным намотал.Провод точно медный был?
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:16 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Жжоте, парни! Это про сопротивление картона
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:25 pm
carboner05
Я не правильно выразился - я имеею ввиду что у картона потери должны быть меньше чем у ПВХ трубы =) Провод медный - 0.75мм.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:28 pm
Слушай, а она хорошо просохла? Покрытие не электропроводное часом? (Оно может быть с большим удельным сопротивлением, но всё же достаточным для усасывания мощи со вторички).
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:31 pm
carboner05
Она полностью сухая, только внутренний низ и верх трубы покрыты эпоксидкой , снаружи полностью покрыта эпоксидкой в 2 слоя (в первый раз эпоксидка не засохла поскольку консистенция была не правильная, пришлось по втрому разу покрывать).
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:40 pm
Термакс
Вот именно из-за мокрой эпоксидки в нижнем слое и может происходить такая куйня...
зы а все-таки сопротивление всей вторички померь ! Лишним не будет.
Добавлено: Wed Apr 15, 2009 12:08 am
Делец
внутри картона глянь, есть картон, с рулонов, там внутри железные прослойки.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 6:04 pm
Radeon
Из опыта: вторичка, намотанная нагревательным провудом спарки дает. Стримеров почти нет, но искры есть.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 7:59 pm
carboner05
Закончил ВВ дроссель - 4.36ГН Планирую намотать еще один такой же. Межслоевая изоляция - 4 слоя пленки для ламинирования.
P.S. Насчет вторички сопротивеление 13.4 ом. Металла в картоне не обнаружено.
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 5:53 pm
Капы к удвоителю, по 4мкф и 5кв в плечо.
Дроссель.
Капы впечатлили! Да и дроссель с виду неплох.
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 5:54 pm
carboner05
Спасибо Котофеич) После долгих разборок со вторичкой причина не была установлена и вторка отправилась на цветмед=) И решиля намотать новую с идеальными параметрами 1:4.5 диаметр трубы 11.5, провод 0.4. Запуск резонансного заряда показал крайне хреновый резалт 40 см при расчетном бпс + каждую 4 секунду отрубается автомат( в причинах разбираться не стал, захотелось испытать теслу на 2 голых мотах и рсг, так как раньше юзалась исключительно статика. результат превзошел все ожидания - метр стримера стабльно + 120 см спарки в потолок. На радостях взял свои 4 мота и соединил последовательно и уже залил маслом, результат будет к следующим выходным. С резонансным зарядом то же разберусь, скорее всего причина в недостаочном бпс... Вот фоты и видео на Ютубе.
&feature=channel_page
Последний раз редактировалось: carboner05 (Wed Apr 14, 2010 8:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 1:59 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
С 4-мя мотами надо на улице будет уже пускать. И большой бы тор поставить, чтобы в диаметре соответствовал страйкрингу. Так красивее.
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 2:16 pm
120 см- очень недурно!
С 4мя МОТами не перестарайся.
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 2:18 pm
mrteslo
а какая емкость ММС?результат отличный.
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 2:26 pm
Spark
Физик-шизик
Потрясающая работа, отличный результат! отлично МОЛОДЕЦ! drink
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 2:32 pm
Какбэ резонансный заряд и гап с самопробоем (статичный) - две вещи малосовместимые. Так что неудивительно, хотя бы по этой причине.
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 2:57 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Эххх, товарищи, совратите вы меня на СГшку в конце концов...
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 4:12 pm
Юриг
Конструкция ТРУ...
Мне блять КВИ бы... плакаю
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 4:19 pm
carboner05
Спасибо всем за оценку)))
2Hedgehog - Разумеется на улице, в подвале не безопасно)
2mrteslo - 50 нан , 24 кв, фота на предыдущей странице, планируется да 77 нан увеличить.
2Anton_111 - Как бэ ты меня не понял Smile В резонансном заряде рсг, я имелл ввиду что раньше юзалась статика на переменке при двух мотах, что удивило в рез.заряде это то что от электродов в рсг время от времени отлетают искры и достаточно необычный звук от стримера...
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 4:25 pm
Юриг
Бля меня уже совратили... Все готово, кондеров нет плакаю
carboner05 То что эпоксидка у тебя была мокрая(про ту вторку) это пофиг, у меня тоже такое было, и нифига работало, только вот стример был покороче немного.
Добавлено: Sat Jun 27, 2009 4:33 pm
