ежели в настройках уведомления включены, должно приходить, иначе - хз, мне приходят постоянно. может глюки сайта. Добавлено: Wed Mar 04, 2020 7:03 pm |
У меня тока на смарт андроиде Sony experia e1545(?) слетает, если с компа нормального заходить,то всё ок. Даже после отключения компа. Добавлено: Fri Mar 13, 2020 7:18 pm |
Если страницу перед выходом из браузера закрывать, то ничего не слетает. А если оставить открытой - то слетает. Добавлено: Fri Mar 13, 2020 9:33 pm |
Встроенный поиск не ищет текст находящийся внутри ссылок, например поиск слова aliexpress не показывает все посты с ссылками на Али. Добавлено: Tue Mar 24, 2020 3:38 pm |
Смотрите, такое дело: когда в задаче вводил ответ в поле я его не стер и не получалось - надо исправить баг З.ы. только сейчас вспомнил про это) Добавлено: Mon Mar 30, 2020 9:26 pm |
Ошибка постоянно на странице вылазит: Warning: ftp_login() [function.ftp-login]: Login incorrect. in /home/flyback/data/www/flyback.org.ru/attach_mod/displaying.php on line 988 Добавлено: Fri May 08, 2020 9:07 pm |
Такая же ошибка постоянно вылазит Добавлено: Fri May 08, 2020 9:08 pm |
Ещё одна проблема с отображением на мобильном (андроид, разные браузеры), если писать через поле "быстрый ответ", то как только хоть одну букву напишешь, кнопки Предв. просмотр и Отправить уходят ниже экрана, прокрутка вниз не работает, соответственно, нажать их не представляется возможным. Эт у меня только или ещё кто сталкивался? Можно как-то пофиксить? Добавлено: Sat May 09, 2020 12:32 pm |
У меня такое было. Вылечилось обновлением хромого. Добавлено: Sat May 09, 2020 12:37 pm |
Пишу с быстрого ответа через телефон - всё норм. Добавлено: Sat May 09, 2020 12:37 pm |
Vitek_22 писал(а): кнопки Предв. просмотр и Отправить уходят ниже экрана, прокрутка вниз не работает, соответственно, нажать их не представляется возможнымПовернуть телефон вертикально? Добавлено: Sat May 09, 2020 1:13 pm |
Я всегда держу телефон вертикально, но такая же фигня вылазит. Добавлено: Sat May 09, 2020 1:32 pm |
не помогает. Браузер свежий стоит... Добавлено: Sat May 09, 2020 1:32 pm |
Яндекс браузер нормально работает. Добавлено: Sat May 09, 2020 2:01 pm
В старых сообщениях осталось много флеш плеера ютуба. Возможно стоит заменить его на ссылку на ролик? Добавлено: Sat May 09, 2020 2:23 pm |
В заголовке страниц подключается внешний скрипт редактора формул http://latex.codecogs.com/editor.js . Когда он не доступен, каждая страница при открытии ждёт когда он отвалится по таймауту Добавлено: Thu May 21, 2020 3:50 pm |
Чтото сообщения становятся непрочитанными, прочитал тему, а через какое то время сообщения становятся опять непрочитанными Добавлено: Sun Jun 07, 2020 8:56 pm |
А логин при этом остается? Добавлено: Sun Jun 07, 2020 10:27 pm |
Логин слетает если обновить давно загруженную страницу. Добавлено: Sun Jun 07, 2020 10:53 pm |
Поясните пожалуйста ( надеюсь, не прихлопнут, а то мало ли.. ) Есть главная страница сайта. На ней размещены ссылки на личные сайты ряда пользователей флайбека, которые к настоящему времени уже не один не работает. Для чего они нужны? Добавлено: Mon Jun 15, 2020 3:25 pm
сайты были когда-то, потом кончились, да и почти всех пользователей тех уж нет на сайте. не обращай внимания, это дань прошлому. Добавлено: Mon Jun 15, 2020 10:57 pm |
Опять картинки не открываются... Добавлено: Sat Jul 04, 2020 2:04 pm |
Анатолий писал(а): это дань прошлому. Тогда их стоило перенести в музей Флайбека Добавлено: Sat Jul 04, 2020 2:13 pm |
Не понял, шо за фигня. При попытке прикрепить вложение, выпадает это: Could not login to FTP Server. The Username 'flyback' or the Password is wrong. Please check your FTP-Settings. Попробовал в другом браузере - та же хня. Добавлено: Thu Jul 09, 2020 4:45 pm |
то же самое... Could not login to FTP Server. The Username 'flyback' or the Password is wrong. Please check your FTP-Settings. Добавлено: Fri Jul 10, 2020 12:29 am |
