Anton писал(а):
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hard...onNote_AVR042.pdf
Тут сказано только про развязку AREF capacitor is 100nF.
В даташите
Код:
Table 28-3 ADC Voltage Reference Selection
REFS[1:0]       Voltage Reference Selection
00              AREF, Internal Vref turned off
01              AVCC with external capacitor at AREF pin
10              Reserved
11              Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 7:35 pm
У меня терминал COM Port Toolkit, но это не принципиально думаю. Как отправить в ком-порт через терминал команды CR, LF?
И кто-нибудь пользовал GSM-модуль SIM800l, или хотя бы SIM900? После любой команды вставлять CR обязательно? Просто на команду АТ модуль ничего не отвечает.
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 10:58 pm
sim900, sim800 еще нужно включить через притяжку PWR_KEY к земле.
Модуль должен выдать сообщение ("RDY") или еще чего-то там такое, зависит от залитого конфига.
Кстати, скорость может быть установлена разная. Если нет ответа на PWR KEY -можно попробовать повключать разные скорости.
CR LF это 0xA 0xD (всю жизнь только путаю, кто из них кто Smile
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:14 pm
SilverRay
Наоборот Smile
Контрол-коды ^M ^J не проходят?
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:16 pm
а еще можно нажать Enter. И еще можно зажать ALT и набрать код символа, и отпустить Alt. Smile
И еще терминалку обычно можно настроить так, чтобы она автоматически приклеивала 0A к 0D по нажатию Enter
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:18 pm
Питалово конское он требует, 3,4 - 4,4 В 3 А
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:43 pm
В ком порт тулкит нет:
В Termit можно настроить авто-добавление CR, LF. Но это не помогло, модуль по-прежнему молчит в ответ на АТ. И вообще никаких признаков жизни не подает, кроме мигания светодиодом раз в секунду примерно, очень коротко.
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:52 pm
Может быть скорость не совпадает?
Добавлено: Wed Oct 04, 2017 11:58 pm
У него вроде как авто-определение. Пробовал 9600, 1200, 2400, 115200..
Он точно должен что-то выдать сам после подачи питания?
Добавлено: Thu Oct 05, 2017 12:01 am
И ком там 3х вольтовый.
При неправильной скорости обычно кракозябры хотя-бы видно.
Добавлено: Thu Oct 05, 2017 12:09 am
Питание модуля 4 Вольта, с Tx порта на Rx модуля стоит делитель пополам, Tx модуля подключен к Rx порта напрямую. Земли соединены, конечно. Всё, больше ничего не подключал.
Если замкнуть Tx/Rx модуля USB-RS232, отправленные сообщения возвращаются. Если подключить как выше написано, сообщения уходят в модуль sim800l без ответа.
Проблема ведь не может быть в отсутствии симки?
upd не знаю почему, модуль не понимал сигналы порта с делителем. Переключил USB/RS232 на 3.3 В вместо 5 В, и подцепил напрямую Tx порта к Rx модема. Стал отвечать наконец Smile Хотя 3.3 В это перебор, если верить ДШ.
Добавлено: Thu Oct 05, 2017 12:46 am
Linkoln
Внимательно читаем описание а также
http://we.easyelectronics.ru/part/gsm-gprs-modu...hast-vtoraya.html
от 3.3В могут входы сгореть . Не более 2.8 В ( по даташиту) ! 2В тоже может быть маловато .
Добавлено: Wed Oct 11, 2017 10:04 pm
Повторюсь, уровень на Rx, равный 5/2=2.5 Вольта, модуль не понимал. После переключения на уровень 3.3 Вольта стало работать.
Но почему-то есть так, как есть.
Добавлено: Thu Oct 12, 2017 7:17 pm
Linkoln
А откуда следует что было 2.5В ? Я китайцам особо не верю . Все нужно тестером проверять . Как вариант на плате где модем установлен может быть уже делитель есть .
Добавлено: Sat Oct 14, 2017 9:51 am
подскажите, чем епромки по i2c\spi проще всего читать\писать?
чтоб из говна и палочек, а то в чипдипе только дорогие программаторы по 6тр
мож чего на ардуине уже готового имеется?
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 2:12 am
Купить https://habrahabr.ru/post/262731/
Из говна http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=205430
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 7:52 am
АНДРЕЙ1973
http://monitor.espec.ws/files/_________________...ostal_avr_206.pdf
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 9:37 am
Break_Neck
PonyProg http://www.lancos.com/prog.html
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:33 am
Greef
Ivani +1
Купил на али рублев за 150-300 софтец на русском, бесплатный, шьет 24 25 серию на ура, все микрухи биосов что матерей новых выпаивал читал и песал прекрастно. + зашил биос моника, который поник...
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 5:45 pm
да не продаются к сожалению у нас ничего из недорогого и чтобы умело в разные протоколы
купил wizardprog87i за 4тыр -(
зато теперь с чистой совестью флешки шью
варианты с али не катят. даже при самой нормальной доставке курьеркой меньше недели идти не будет. а неделя это вся жопа расчешеться от желания узнать что-же там во флехе писано -)
эта дрянь кстати капризная - от неттопа со штатного usb работала черезжопно. нормально только через хаб с внешним питанием
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 7:43 pm
Это MiniPRO TL866CS похоже, MiniPRO мне понравился, но сериальные микросхемы програмлю таким https://habrahabr.ru/post/262731/
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:09 pm
ага. он самый.
в продаже больше нихрена нету. есть еще чисто под аврки stk500. он тоже имеется
никогда с пиками дела не имел. подскажите что за фигня - заливаю код, а он обратно не вычитывается вообще никак. ни с какими фьюзами. контроллер читается заполненный 0x3FFF, иногда нулями.
фьюзы пишуться и читаются вроде нормально бит CP и ставил и снимал...
марка контроллера при программировании ведь пох? программатор не знает мой 16f720, но знает 16f722 который наличием флеша отличается
что-то в пиках вообще хрен разберусь -(
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 11:54 pm
ESP8266 32 бит микроконтроллер, WI-FI, на плате 1 МБ ЕПРОМ.
Добавлено: Fri Nov 24, 2017 10:08 pm
Господа. Срочно подскажите - что будет если вход adc назначить на тот же пин работающий как выход?
Иными словами может ли АЦП аврки поменять разность напряжений между двумя своими выходами в стояшими режиме ddrb=1 portb=1
Очень надо померять ток по падению напряжения на самом выходе
Добавлено: Sun Nov 26, 2017 11:07 pm
Посмотри 14.3 Alternate Port Functions, там есть схемка.
AIO Analog Input/Output This is the Analog Input/output to/from alternate functions. The signal is connected directly to the pad, and can be used bidirectionally.
Получается, должно работать
(даташит на мегу4мнмн
Добавлено: Sun Nov 26, 2017 11:15 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 151, 152, 153  След.     Просмотр темы целиком
