Нижний похож на подделку, у него еще треугольника нету у 1 вывода, ну по крайней мере у Атмела сколько им пользуюсь в дип корпусах он есть, как раз как на верхнем экземпляре. Добавлено: Fri Aug 17, 2018 4:49 pm |
Блин в тот-же день второй косяк с мегами - из 5 ATMEGA16U2 всего 1 живая и 3 часа ебли. 4 меги программатор не видит ни по SPI ни по DFU 1 рабочую переставлял на 2 плату и обратно, везде работает. Добавлено: Sat Aug 18, 2018 10:35 am
Расскажите-ка, бояре, как грамотно опросить подряд три канала АЦП на attiny13a? Сколько времени надо выжидать? Добавлено: Thu Oct 04, 2018 9:27 pm |
А что, в ДШ не написано? Добавлено: Sat Oct 06, 2018 4:23 pm |
Как заставить работать avrdude под семеркой? Пишет что не найдено libusb0.dll. я пыталась подсунуть ему этот libusb0.dll скачанный откуда-то, но ничего не изменилось. Точно также не может его найти. Что я делаю не так ? Может быть кто сталкивался с таким? Добавлено: Mon Oct 08, 2018 11:07 am |
Положи этот файлик к нему в папку, у меня AVRDUDEPROG под десяткой 64 бит работает, файлик брал из ардуино. Добавлено: Mon Oct 08, 2018 1:01 pm |
Спасибо от ардуины подошло работает, правда не с ардуиновой встроенной прошивалкой, а с внешней. Ну какая разница, я же шью не ардуянский код... Добавлено: Mon Oct 08, 2018 5:48 pm |
народ, а у кого есть софт для чтения\записи 1wire флешей. надо скопировать ds2430 Добавлено: Tue Oct 23, 2018 7:32 pm |
Я не связан с микроконтроллерами. Но иногда нужно что-то сделать быстро. Уже час сижу не могу гусей собрать. Если не сложно помогите с фьюз битами. Я прошивал-то пару-тройку раз.Прога UniProf контроллер ATtiny2313 внутренний ген на 8мгц, BOD детектор на 4.3 В. Добавлено: Wed Oct 31, 2018 10:21 pm |
А калькулятор фьюзов чем не помощник? http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny2313 Добавлено: Wed Oct 31, 2018 10:32 pm |
Спасибо. в UniProf просто поставить галочки с инверсией? Добавлено: Wed Oct 31, 2018 11:33 pm |
http://www.getchip.net/posts/027-uniprof-progra...-cherez-lpt-port/ Вот здесь можно почитать. А так перед записью фьюзов прочесть их состояние с контроллера и отредактировать как Вам необходимо Добавлено: Thu Nov 01, 2018 10:41 am |
ктонить знает такой момент - тинька в максимально глубоком сне. пробуждение только по вачдогу. может ли непроснуться? ну хотя ьы теоретически? или собака загрызет и непроснувшуюся? как оно вообще со сном работает? дело в том что требуется автономная работа в течение хотя бы десяти лет. без возможности ручного перезапуска или сброса питания Добавлено: Tue Nov 13, 2018 11:21 pm |
У МЕГ собака срабатывает тупо в цикле с определенной частотой, думаю если старт не будет зависеть от регистров и ОЗУ то повиснуть не сможет Добавлено: Tue Nov 13, 2018 11:26 pm |
я имею ввиду что собака в режиме сна настраивается на пробуждение камня. а камень по каким либо причинам не проснулся. скажем память в тыкву превратилась или вообще генератор не стартанул (маловероятно, но мож близкий разряд молнии какойнить) подаст ли собака сброс в этом случае, или если мы ее настраиваем на пробуждение то она тодько этим и занимается? насколько понял суть то собака или прерывание (просыпаемся) или сброс у тинек. или всеже все сразу? и исчо, ктонить работал с тактованием камня от собачьего генератора? пусть чкстота низкая, зато микроамперы на rc 8мгц экономим Добавлено: Wed Nov 14, 2018 12:02 am |
Или сброс или старт. На сколько я понимаю есть оптимальная частота для минимального энергопотребления, дальнейшее снижение частоты не несет снижения энергопотребления. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 8:31 am |
херово. остается надеяться что за 10лет ниразу не сглючит. пока максимальный аптайм 2,5года зафиксировал. но в сон не уходит. спать по таймеру - генератор придется включеным держать. а он ест. и собаку тоже. вачдог более экономичен конечно. но это два генератора молотящих постоянно. хотя с кварцем наверное будет есть меньше чем внутренний rc Добавлено: Wed Nov 14, 2018 9:50 am |
Мелкий кварц 32768? Хотя оптимальная частота для лучшего вычисления/потребление вроде в районе 1 МГц. Почитай как делают метеодатчики и т.п., там иногда умные мысли бывают. Внезапно: Power-save с таймером = 0,9 мкА Power-down с WDT enabled = 4,2 мкА Добавлено: Wed Nov 14, 2018 10:07 am
Видел в одном месте, под землей закопана какая то станция (возможно очистки) наружу выведена труба на ней ящик приделан (на нём несколько лампочек, кнопок, а сверху ещё проблесковый маячок маленький). Как какая ошибка, на щитке мигает лампочка и этот маячок). Думаю, может вам сделать нечто подобное. Будет доступ и к контроллеру и комутирующим автоматам. Если на участке частном то этот ящик оформить в виде фигурки гнома у которого если какая ошибка будет мигать скажем его колпак на голове и красиво и конроллер раскапывать не придется. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 3:57 pm |
доступа никакого вообще нет. девайс одноразовый. с автономным питанием. минимум 10лет. лучше 15. собирается один раз, вальцуется внутрь герметичного корпуса в заводских условиях, доступ только по радиоканалу. раз в минуту просыпается, смотрит эфир, дергает привод и засыпает обратно. может быть какую аппаратную собаку собрать нежрущую. например разряжать затвор полевика, который заряжается через дохуямегом. и если не разрядить то он ресет клацнет на землю, вот только как его потом взвести. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 5:00 pm |
Питание какое(емкость)? Добавлено: Wed Nov 14, 2018 6:09 pm |
посмотрю сколько выдет ток, подо столько и подберу. запихнуть полкило литиевых батареек не проблема. но понадобится меньше Добавлено: Wed Nov 14, 2018 6:36 pm |
блеа. к малинке подпрягаю вот эту https://www.chipdip.ru/product/rfid-click на SCK и SDO есть сигнал, а на SDI тишина. нули. ебусь с ней полдня Добавлено: Wed Nov 14, 2018 6:50 pm |
Николай писал(а): полкило литиевых батареек не проблема Полкило лития это 150 мкА на 15 лет, делай сторожевик по назначению и таймер для сна и не парься. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 7:27 pm |
надо не просто литий а литий тионилхлорид просто литий через годик протухнет - и привет.... знаю некоторых товарищей ставящих на подпитку памяти ибычные пальцы и акб от мобилок - стабильная халтура раз в год - два Добавлено: Wed Nov 14, 2018 7:36 pm |
