Greef
А может наши купили дешевую отбраковку, которую китайцы не стесняются продавать...
Добавлено: Sat Jun 08, 2019 11:23 pm
Вот интересно, а разве отбраковка не должна уничтожаться на заводе?
Ну всеже микрочип не хуйвейбин какойто.
А вообще жаль что атмел купили. К неосновному продукту всегда будет похуистическое отношение
Добавлено: Sat Jun 08, 2019 11:28 pm
Так у них самих, чай, производство в Китае? А там на местах могет быть все что угодно.. кушать хочется всем Smile
А давно Микрочип выкупили Атмел?
Добавлено: Sat Jun 08, 2019 11:29 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Николай писал(а):
Ну всеже микрочип не хуйвейбин какойто. - а с чего ты решил что микрочип это микрочип ? китайцы что катушку не могут с реквизитами сделать ?
с силовухой проще - расколотил молотком транзистор и смотри на него Smile
Добавлено: Sat Jun 08, 2019 11:30 pm
Behram
Давно известно, что чипдип часто парашу продает https://www.youtube.com/watch?v=2Tt0UQe9qJ0
Колян, есть же всякие Компэлы, Симметроны, Промэлекроники и т.д. С твоими объемами, думаю, цены будут более вкусные чем в чд.
Добавлено: Sun Jun 09, 2019 12:22 am
Компэл и тп продают с тех же складов. что и ЧиД. Мне приходили с ЧиД пакеты с маркировкой и компэла, и промэлектроники.
Добавлено: Sun Jun 09, 2019 8:58 am
Да все они перепродажей занимаются, я покупаю в Элитане по опыту в сумме самые низкие цены и большой ассортимент + возит из-за границы. У них там какие-то сертификаты, возможно с ними можно договориться о поставке 100% оригинальных комплектующих.
Добавлено: Sun Jun 09, 2019 10:06 am
Behram
AlexDark писал(а):
что и ЧиД
только чд еще и с али возит.
А крупные компании, обычно, или покупают у дистрибьюторов или сами являются официальными дистрибьюторами.
Добавлено: Sun Jun 09, 2019 12:47 pm
Николян
Прикупил таки модули https://vk.com/market-79970674?w=product-79970674_1732781%2Fquery .Как думаете можно ли подключить переменник с модуля ( там скорее всего 555таймер) к ардуинке?. Не охото переменник выколупывать и спаренный ставить. Может посоветуете гальваническую развязку и как-то шим с выхода на двигатель оцифровывать? Просто нужно одновременно с переменником выводить его положение в цифрах.
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 9:24 pm
Слушай, а не проще и показания выводить и ШИМ генерить силами контроллера?
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 9:56 pm
Николян
Да проще, но это когда знания по этой теме есть. Поехал, купил модули готовые, ардуинку и индикаторы. Ну и товарищ который скетч напишет. Гемор состоит только в корпус оформить. Еслиб сам паял то заработать никак. После работы это 4-5 вечеров на все.
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 10:10 pm
Так пускай товарищ выведет и ШИМ наружу, в зависимости от положения переменника. Это намного проще, чем динамическая индикация на семисегментниках. Тупо пихаешь старший регистр АЦП со смешением влево в регистр ШИМ. И всё!
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 10:19 pm
А можно про это поподробнее? Smile
Добавлено: Thu Jun 13, 2019 12:20 am
Вечерком накидаю пример. Ща на работу пилить нужно...
Добавлено: Thu Jun 13, 2019 8:01 am
Обзор клона меги328 -LGT8F328P
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzo...megi328-lgt8f328p
Добавлено: Wed Jun 26, 2019 4:06 pm
Интересно, существуют ли открытые клоны атмежного ядра на каком-нибудь хдл? Smile
Или, например, если я закодю ядро, которое будет уметь исполнять авкин код (ну чтобы использовать готовые компиляторы), будет ли это сильно незаконно? Smile)))))
А то глядя на эти чудеса, захотелось замутить в фпга своего мк с привычной системой команд и нужной в данный момент периферией, и даже возможно только с нужными конкретной прошивке функциями и командами Smile Прикольно же.
Добавлено: Thu Jun 27, 2019 10:59 am
Behram
Емнип, заимствование системы команд вполне законно.
А вот внутренний дизайн микросхем уже защищен всякими патентами и авторскими правами.
Добавлено: Thu Jun 27, 2019 11:15 am
так тут выкладывали ссылку на ip core какой-то меги.
Добавлено: Thu Jun 27, 2019 1:02 pm
Александр
Видать, чем то не понравилось Анне то решение. Не все так просто.
Анна вот ещё ссылочка, возможно вы уже там бывали.Там пошагово разбирают как сделать упрощенное авр ядро
https://marsohod.org/projects/66-makeavr
Добавлено: Thu Jun 27, 2019 1:47 pm
как бы малой кровью управлять оборотами движка ДПР с помощью МК? прикрутил к нему тахометр, ОС уже есть. Но как управлять коллекторным движком, ШИМ? или в самом простом случае, просто сделать регулируемый источник напряжения? Интересует регулировка в пределах 50-100% оборотов
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 10:38 pm
Банальный шим. Коллекторникам доктор советует
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 10:46 pm
Behram
Только желательно током управлять, а не напряжением, так у привода лучше динамика будет.
То есть должно быть 2 ПИДа, один регулирует положение, а второй регулирует ток.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 11:16 pm
N1X
скорость, а не положение Smile Иначе нужно уже 3 ПИДа по хорошему ))) Но для "50-100%" я думаю хватит и регулировки по напряжению, даже наверное и без ПИД, что-то мне подсказывает, что требования +/- сотка другая оборотов...
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 8:15 am
Да, точность оборотов +/-100 вполне и даже избыточна. Больше интересует удержание оборотов под нагрузкой.
Почитал тут форумы, советуют ШИМ делать на высокой частоте, под 50 кГц для этих движков... из-за низкой индуктивности обмоток.
Какой бы полевик поставить, чтоб напрямую ногой AVR норм дёргался и не грелся? Потребление 14 Вт, напряжение 27 В
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 11:48 am
Наверно все таки до 1КГц, ведь обмотки на железе?
50 КГц это наверно под внешний дроссель.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 1:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 151, 152, 153  След.     Просмотр темы целиком
