никогда не пишу. из кода вообще к делителям никогда не лазаю Добавлено: Sun Aug 11, 2019 4:18 pm |
А как вывести 3-х значное число a (от 0 до 999) на экран, с двухзначным понятно: lcd_putchar(a/10+0x30); lcd_putchar(a%10+0x30); чёт не могу сообразить Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:17 pm |
делим число на 100, результат печатаем (старшая цифра), остаток запоминаем делим остаток на 10, результат печатаем (средняя цифра), остаток запоминаем остаток печатаем (младшая цифра) Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:22 pm |
Я делал так
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:47 pm |
Ага, взял на вооружение! А что значит %lu и %u в этом коде: sprintf(buffer, "%lu", value32 ); sprintf(buffer, "%u", value16 ); Добавлено: Mon Aug 12, 2019 3:25 pm |
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/ Добавлено: Mon Aug 12, 2019 3:52 pm |
а как работать с большими числами. есть какая-то стратегия? чёт гуглю. не могу ничего внятного найти. скажем. если у числа пару тысяч знаков? Добавлено: Wed Aug 14, 2019 1:38 am |
На авр!? Оперативы не хватит. Использовать флеш как оперативу - ресурс маловат. И скорость просто ужасающая..... Ну а в общем случае писать свой блок математики. Покрайней мере со 128битными на авр работается, но относительно медленно и под звуки огромного бубна. Но мне для крипты маленьких пакетоа нужно было. Там милисекунды особо не считал за ресурс Гуглится как "длинная арифметика" Добавлено: Wed Aug 14, 2019 1:47 am |
Vitek_22 писал(а): если у числа пару тысяч знаков?Сначала нужно понять зачем, потом будет ясно как, например на Атмегах вполне можно обойтись инт для точности 0,5 %. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:04 am |
Казалось бы, какое отношение имеет точность к типу микроконтроллера? Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:42 am |
да не. я в целом спросил. не в отношении мк. а в отношении программирования. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 11:27 am |
Это называется длинная арифметика https://ru.wikipedia.org/wiki/Длинная_арифметика Добавлено: Wed Aug 14, 2019 11:32 am |
С тысячами знаков - наверно авки там просто не уместны, и нужно задуматься о чем-то помощнее Добавлено: Wed Aug 14, 2019 3:38 pm |
Если оперативы не хватает, то можно применить более жирную мегу с подключаемой оперативкой, меги или 128 или 256. Но к ним тоже вроде до 64кб подключить можно. Xmega 128А1 советовать не буду. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:18 pm |
Чёт не соображу, как присвоить одному порту значение другого? Обе ножки работают на выход, хочу, чтоб если на одной "1", то на другой "0" был... и наоборот. Пока сделал по кривому, через переменную, но как-то это напрямую должно делаться, а? типа PORTC.1!=.... Добавлено: Fri Aug 16, 2019 9:29 pm |
PORTC=~PORTD // порт С равен инверсии порта D, но это для всех битов порта разом. PORTC.1=~PORTC.3 // ножка 1порта с равна инверсии ножки 3 порта С Добавлено: Fri Aug 16, 2019 9:40 pm |
лёд тронулся! Добавлено: Fri Aug 16, 2019 10:08 pm |
Если обе ноги не выход то просто два присвоения. Одно с инверсией. Единственное я бы обе ноги держал в пределах одного порта, чтобы одной коммандой присвоить. Тогда не будет перекрытия когда выводы неинверсны друг другу Добавлено: Fri Aug 16, 2019 10:58 pm |
Нарвался на поддельные ATmega328P-AU с Али, при работе в сети RS485 постоянно падают в ребут(по сторожевику или сами), одиночно с RS485 работают, детально разглядывал 1 экземпляр - при питании 4,9 В стартует работает около 3х секунд и ребутится, при питании 5 В иногда стартует но чаще прибывает в ауте, при питании 4,5 В работает, гонял 3 часа потом поднял питание до 4,9 В и он ожидаемо повис. На руках 3 партии новых ATmega328P-AU разных СТРАН упаковки в корпус и 4 старых/очень старых на платах ПРО МИНИ для сравнения, как отличить подделки без тотальной проверки? 1-2 новые, 3-4 прошлого года, остальные старые. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 11:48 am
вот честно, мне кажеться что на али надо просто забить. в куче говна можно выкапывать кусочки золота, но процесс этот неблагодарный. мне кажеться никак не отличить, потому что это не подделки а стопудово отбраковки. подделать дешевый камень, да так чтобы он относительно нормально работал можно конечно, но имхо тут проще выпустить уже свой. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 12:00 pm |
Так в Чипдипе те-же чипы и в большей части Российских магазинов. И отбраковку никто корпусировать, маркировать и выпускать с завода в здравом уме не будет. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 12:17 pm |
Ivani писал(а): Так в Чипдипе те-же чипы и в большей части Российских магазинов. Ну так нужно с нормальными поставщиками сотрудничать, а не подвальными перекупами. Ivani писал(а): И отбраковку никто корпусировать, маркировать и выпускать с завода в здравом уме не будет. Возможно, некоторым клиентам не нужна часть реализованных в проце функций и они вполне могут купить брак, подходящий по параметрам для их продукции. http://tqfp.org/simple-tesla/stoit-li-zakupat-k...shaya-statya.html Добавлено: Sat Aug 17, 2019 1:31 pm |
Заказчиком корпусирования является(во всяком случае раньше) сам Атмел, любой брак свидетельствует об повреждении кристалла. Жадность в загран магазинах сейчас больше Российских, не говоря про китай. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 2:12 pm |
Никогда не сталкивался с проблемами продукции купленной в диджикее/маузере/авнете/тме. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 10:04 pm |
В общем разобрался, 1829R5G партия подделок, нашел только 1 явное отличие - RDSon на 30 % меньше в обоих плечах, еще ожидаемо чуть другая(ВАХ) защитных диодов но разница около 3 %, НИ ОДИН тест не дал сбоев но устройства на них в сети RS485 не работают... Добавлено: Mon Aug 19, 2019 10:07 am
