По виденным мной прогнозам возвращаться начнет со второй половины 2022 (но, как мне кажется, может стать еще круче) Добавлено: Fri Jun 04, 2021 9:12 am |
Behram писал(а): MSP430? Я этот МК, стыдно сказать, не могу даже банально прошить Добавлено: Fri Jun 04, 2021 9:15 am |
аврки тоже кончаются. ппц. спешно заказал себе ведро Добавлено: Fri Jun 04, 2021 9:27 am |
Ivani писал(а): Не совсем, https://voltiq.ru/cs32f103c8t6-replica-stm32f103c8t6/ тактозависимые программы STM32(быстрый ногодрыг с NOPами) работать не будут. То есть времени на выполнение инструкции процессор не тратит вообще? Добавлено: Fri Jun 04, 2021 10:08 am |
Из-за дефицита ради STM32F411CEU6 пришлось "чёрную таблетку" под бомбление в инет-магазине покупать в начале дефицита урвал было микросхему за пятьсот рублёв, а она бракованная оказалась посмотрел цены - стмка перевалила за тыщу и стала дороже платки с обвязкой Сбомбил стмку с чёрной таблетки на собираемую плату - всё заработало. 16-х пиков подзакупил - под него релейный компилятор есть из кортекса миландр Добавлено: Fri Jun 04, 2021 10:46 am |
1Break_Neck писал(а): времени на выполнение инструкции процессор не тратит вообщеНе совпадает время исполнения многих инструкций, ПО на таймерах работает, ногодрыг на NOPах не работает https://habr.com/ru/post/559576/ Добавлено: Fri Jun 04, 2021 10:55 am |
1Ivani писал(а): Не совпадает время исполнения многих инструкций, ПО на таймерах работает, ногодрыг на NOPах не работает CS32 и HK32- не GD32 это раз. Использовал GD32F105 и все скомпилированное на SТМ32 работало без правки кода. Доедут GD32F103C8T6 - проверю на нопах и одинаковой тактовой в сравнении с оригинальным Stm32f103c8t6. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 11:12 am |
Ivani писал(а): Использовал GD32F105 и все скомпилированное на SТМ32 работало без правки кодаЯзык программирования какой? Добавлено: Fri Jun 04, 2021 11:33 am |
Тебе ж написали "скомпилированное под STM32". Очевидно бинарь готовый заливался. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 11:35 am |
Теперь идея электрикмена делать все на самодельных компьютерах уже не кажется мне такой бессмысленной Добавлено: Fri Jun 04, 2021 11:40 am |
Да, КР580ВМ80А наврядли подорожают N1X писал(а): скомпилированное под STM32 Отдельно пишем процедуры инициализации, отдельно рабочие процедуры. При замене кристалла меняются процедуры инициализации. Я так делал при переноса отработанного алгоритма с миландрокортекса на стмку. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 11:50 am |
Электромонтёр писал(а): Да, КР580ВМ80А наврядли подорожают Smile Если спрос резко возрастет, то запросто Добавлено: Fri Jun 04, 2021 12:20 pm |
N1X писал(а): Тебе ж написали "скомпилированное под STM32". Очевидно бинарь готовый заливался.Бинарь с какого ЯЗЫКА скомпилирован? Добавлено: Fri Jun 04, 2021 12:39 pm |
А какая разница уже? Добавлено: Fri Jun 04, 2021 12:50 pm |
Ivani писал(а): Язык программирования какой? Си канеш, кейл. Не проблема с ассемблерными вставками - вставлю кусок ногодрыга с нопами и скомпилирую без оптимизации. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 1:04 pm |
Break_Neck писал(а): Не проблема с ассемблерными вставками - вставлю кусок ногодрыга с нопами и скомпилирую без оптимизации.Не просто NOPы, а NOPами выровненный под одинаковое количество тактов времязависимый код, например софтовый USB. Выравнивание NOPами для STM32 не подходит для CS32 и HK32 и скорее всего GD32. "Еще интересная особенность – ZERO WAIT STATE flash-памяти, позволяющий получить значительный прирост скорости перед STM32 даже на стандартной частоте частоте 72 МГц. Изначально казалось, что у GD32/CS32 и их аналогов установлена просто более быстрая Flas-память, однако впоследствии было замечено, что GD32/CS32 используют для хранения программ SRAM." Именно прирост скорости делает времязависимый код на NOP, например софтовый USB, НЕСОВМЕСТИМЫМ с STM32. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 2:07 pm |
Ivani писал(а): хранения программ SRAM." Проверю нопы и на ST и на GD Добавлено: Fri Jun 04, 2021 2:27 pm |
Мне кстати несколько интересна эта цитата: Break_Neck писал(а): однако впоследствии было замечено, что GD32/CS32 используют для хранения программ SRAM. Это интересно, сколько там должно быть SRAM? Как-то расточительно... Добавлено: Fri Jun 04, 2021 2:32 pm |
N1X писал(а): лжно быть SRAM? Как-то расточительнВроде 128 КБ, половина уходит под копию флеша, флешка последовательная отдельным кристаллом поверх основного. Добавлено: Fri Jun 04, 2021 3:43 pm |
Блин, точно, видел где-то заметку об этом, ща нагуглил: https://zeptobars.com/en/read/GD32F103CBT6-mcm-s...lash-Giga-Devices Добавлено: Fri Jun 04, 2021 4:21 pm |
Если честно - разговор .... ни о чем. Весь вопрос по каким параметрам определять для чего "камень" нужен. STM32 что бы светодиодами дрыгать на елке ? Смешно. Для кого то важен корпус 4*4мм. Кому то ножки с шагом 0,8. Кому то цена 20 центов. Кому то производительность ..... По сему так просто сказать ... Вам АВР а ВАм ПИК а для Вас STM8S003(когда то цена была по 10 центов ) . Опять же среда разработки и программатор ? Добавлено: Sun Jun 06, 2021 7:31 am |
Привет! Есть идея сделать кошкокормилку для сестры супруги с визуальным контролем. Белый IP она делать не станет, поэтому идеи: 1. ИП камера с разъемом IO. У них в ВЭБ морде обычно можно вкл/выкл этот IO-пин. Ещё нужен роутер с VPN клиентом (иногда бывает такой клиент встроен и в камеру). У меня белый IP, я подниму VPN сервер и эта камера будет доступна из любой жопы мира. 2. Тут уже писали про esp 8266 и Blynk и GPIO. Вроде легко и удобно. Но как тогда сделать визуальный контроль? Что предложите? Добавлено: Mon Aug 30, 2021 10:47 am |
кинетик тот же. через его kyndns вебморду камеры выведешь наружу. и всего делов. нафиг впн все через зюкаелевское облако бегает норм Добавлено: Mon Aug 30, 2021 11:35 am |
Роутер там не зюксель. Менять роутер ради этого не станет. Добавлено: Mon Aug 30, 2021 3:15 pm |
А что за функционал требуется реализовать? Может просто таймера к кормушке и закидывания в интернет фото раз в минуту хватит? Добавлено: Mon Aug 30, 2021 3:26 pm |
