Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Ремонт и доработка осциллографов
Не загрязняйте тему.
Добавлено: Mon Jun 13, 2016 7:21 pm
TAN
Ремонт и разборка осциллографов* бггг
Добавлено: Tue Jun 14, 2016 12:40 am
Был какой-то фантастический фильм, где чувак получил суперспособности, но включенный телевизор вытягивал из него энергию и этих способностей лишал... Забыл название. Вот он там супер пульт разработал, поставил в ряды телеки и собирался всех их разом выключить. Электрикмен, когда мы увидим все осц2иллографы на стойках и включенные одновременно? И к каким последствиям это приведёт? Их уже штук 20 набралось, никак не меньше подмигивает
Добавлено: Tue Jun 14, 2016 2:24 pm
perezx
Чо-та много желающих на Беса наехать. При том, что оный Бес - в свои, заметим, не седые годы - легко колупает не только измериловку, но и котлы и даже Москвича. Или вам просто завидно?
Добавлено: Tue Jun 14, 2016 2:59 pm
TAN
Для перца это великое дао, насколько я понимаю из данного сообщения? смех
P.S. Будучи студентом младших курсов я неоднократно колупал совковый СВЧ спектроанализатор, заставляя эту гниль работать в очередной раз, ибо другого не было. Не говоря об аналоговых ослах и цифровых ГСС. Не понимаю, что в этом выдающегося. Такой хренью все разработчики когда-то занимались.
Добавлено: Tue Jun 14, 2016 4:31 pm
Только вот 70% осциллографов у меня ремонта не требуют (только у 117го труба севшая). Smile 103 - не осцил и был, но два канала работают. С9-28 - просто интересный экземпляр. Вот только 122ой капризничает. И всё. Ебля чисто для души, если надо - другие всегда в работе.
Добавлено: Tue Jun 14, 2016 6:28 pm
Таки занялся приведением осцилов в порядок. 91, 92, 117, 122. Остальные проблем не вызывают.
122 скучать не даст. смех
Как всегда - обрыв дорожки, из-за этого исчезновение +15В на каскаде усилителя линии задержки.
С1-91 - как всегда хреновый контакт в блядских делителях, 92 - аналогично. С1-117 - походу, сдохла 04УД17 в канале А. Не люблю гибридки. Хотя в 91ом пока живут.
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 10:07 pm
Behram
Он сам появляется что ли?
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 11:14 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Valkyr2003 писал(а):
Я серьезно говорю. Когда ты вообще отдыхаешь/спишь? - меня другое интересует... очень ВАЖНОЕ
откуда на это все брать энергию и желание ? бо после 30 оно както угасает желание так работать, именно из-за очень большого количества этой самой работы.. притом - изза обязательной, не по желанию...
Как удержать баланс ? (а еще ведь семья и прочее....)
знал, что ответ на восхваления будет достойным. Smile Так держать! - поддерживаю! Юмор и цинизма немного - наше все!
Вопрос: при условии состояния "из коробки" за цену 1/4 от нынешней в магазине - стОит брать? - за 100 уе да если не ушатанный и эти 100 уе не последние...
если ушатанный лучшее за эти деньги простенький Тек на ебеях взять и допилить напильником Smile (если есть время)
Ivani писал(а):
Сдать рыжье купить пару Tektronix . - это если тот Тек для работы или хобби - халтуры нужен....
а если Бесу его осцилы для души нужны - то почему и нет...
TAN писал(а):
P.S. Будучи студентом младших курсов я неоднократно колупал совковый СВЧ спектроанализатор, заставляя эту гниль работать в очередной раз, ибо другого не было. Не говоря об аналоговых ослах и цифровых ГСС. Не понимаю, что в этом выдающегося. Такой хренью все разработчики когда-то занимались. - так то так, да только сейчас таких как Бес все меньше.. даже более простых товарищей нет...
или программисты или ... огорчён
студентов искал себе на работу - почти плакал огорчён
так что Бесу зачет!!!!!!!
Behram писал(а):
Он сам появляется что ли? - бывает что да. некоторые ПП в измериловке имели отвратное качество.. оборванные переходные отверстия - обычное дело
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 11:23 pm
Behram
Хуею с совка, осциллографы стоили огромных денег, а платы из говна делали.
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 11:41 pm
Dizel
не всегда... большей частью все нормально было...
блоки Б5-45А например были от идеального качества, до полного г..на. платы травлены так что плакать х-ся...
думаю от года пятилетки и квартала зависело.
Драли думаю все... даже форму ручки
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 11:44 pm
Они не просто рвутся. А от дюжего энерговыделения и коробления плат. 2ой канал, что не работал - очень близко к АЦП.
Добавлено: Fri Aug 26, 2016 5:55 pm
TAN
От долбаной совковой псевдоэкономии они рвутся. Платы через жопу сделаны. Сам с этой фигней сталкивался, это частое явление. Там, где не сэкономлено (БЦВМ к примеру) ничего не рвется десятилетиями.
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 12:59 am
А ещё - блядский пластик во входных делителях 91/92. Трескается, падла. огорчён
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 5:32 pm
Behram
Потому что над каждым сборщиком чекист с наганом стоял смех
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 5:54 pm
Тёма
Больше не студент
Да уж. К вопросу о...
И чем зарубежный лучше?
Smile
Как-то телек "горизонт" наебнулся, два дня искали причину. Оказалось - оборвало дорожку шириной миллиметра 4. приплыли
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 5:59 pm
Хреновый ремонтник. смех Найди в многослойке место обрыва за вечере - другое дело. Smile
Есть мысль сделать из текстолита основу, на пластике только хвост-усилитель оставить.
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 6:56 pm
TAN
В майларовой, восьмислойной смех
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 6:57 pm
Тут пятислойки вроде. Smile
Но один хрен, охлаждение надо приделать.
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 7:00 pm
Тёма
Больше не студент
Так я мелкий тогда был. Smile Знал только, как моторчик к батарейке подключить.
Кстати, а пятаки на платах в этих осциллах не отваливаются при пайке? Если нет, то все не так страшно, как я подумал. Smile
Добавлено: Sat Aug 27, 2016 7:04 pm
У нормальных - нет. У махачкалинского С1-69 - отваливались сами по себе.
Так, вечер подошёл к концу. Итог - отремонтировано четыре входных усилителя у С1-91. Заработали три, до этого жив был только один. У всех один и тот же дефект - обрыв дорожки от последнего делителя до затворов полевиков. Завтра полезу в С1-92 - наверняка всё то же самое.
Добавлено: Sun Aug 28, 2016 12:39 am
neks
Пару месяцев назад отдали с1-90 в рабочем состоянии, сейчас включил,показывает вертикальный луч шириной в сантиметр и очень тусклый,реагирует только на настройку яркости и отклонение по горизонтали, в чём может быть проблема?
Добавлено: Fri Sep 02, 2016 9:54 pm
perezx
Вертикальный? Это новость. Так сразу могу предположить генерацию в усилителе.
Добавлено: Fri Sep 02, 2016 10:03 pm
Behram
На переключение скорости развертки тоже не реагирует?
Добавлено: Fri Sep 02, 2016 10:23 pm
Тёма
Больше не студент
У меня так же было. Вертикальная линия, только яркость невъебенная (входы не в воздухе), приходилось почти на минимум убавлять. Вылечил пропаиванием всех подозрительных мест. Smile
Добавлено: Fri Sep 02, 2016 11:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.     Просмотр темы целиком
