Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Ремонт и доработка осциллографов
sergh
иногда всякие странности в осциллах могут быть из-за проблем с трубой. Неизвестно как сильно этот прибор за его долгую жизнь роняли и что в трубе могло от того погнуться или провиснуть.
Добавлено: Sat Sep 03, 2016 10:39 am
Блин, ремонтировал С1-92. Хз, что случилось, лучи ушли вниз. Полез по пути следования сигнала - в общем, вход предуселителя (два 355ых и два 316ых) "косит". Это при отключённом входном усилке-делителе. Сначала жопа была на канале 1, теперь и на канале 2. Транзисторы выпаивал и проверял - с ними всё норм. И хз, куда копать. 4ый час идёт.
Добавлено: Wed Oct 19, 2016 10:03 pm
Борюсь с С1-75. Уже говорил, нет синхронизации. Куда копать, на тунельниках шикарные импульсы запуска.
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 9:35 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А с1-92 уже отремонтирован?
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 10:03 pm
Таки да. Там нетривиальная поломка была, штифт непропаян был.
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 10:11 pm
TAN
А в чем проявляется неработоспособность развертки?
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 11:16 pm
Полное отсутствие синхры. Невозможно поймать даже родной калибратор.
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 11:34 pm
TAN
А развертка при этом пашет? Триггер подготовки работает?
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 12:24 am
Пашет. При желании можно поймать сигнал, но он всё равно начинает двигаться.
Насчёт того, что работает, а что нет - хз. Есть кривые схемы и нет описалова. Только догадки, и всё.
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 12:55 am
TAN
А стабильность отрабатывает? Могли туннельники стухнуть и выйти из режима. У меня в 108 такое было. Они похожи по структуре.
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 2:51 am
Ручка стабильность только меняет период импульсов на тунельниках. Проверить их, конечно, можно - я все тунельники свои проверяю в генераторе импульсов от того же 75го. А режим там задаётся только одним подстроечником, его слегка покрутил - никаких изменений.
Ещё была поломка - исчез луч после пробоев в панельке. Ремонт долго не затянулся, ибо вынесло П308 в блоке подсвета.
Вот пойманный сигнал. При этом не реагирует на ручку уровень, кнопки 1:1/1:10, внутр/внеш. Кнопки +/- и открытая/закрытая синхра просто срывают развёртку.
Сигнал калибратора и на туннельниках.
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 2:10 pm
perezx
Кстати, а что такое открытая/закрытая синхра?
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 8:06 pm
TAN
Проверь, что на дифкаскаде МС2 происходит при подаче килогерцовых импульсов. После туннельников он.
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 8:14 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
perezx писал(а):
Кстати, а что такое открытая/закрытая синхра? - наверное срабатывание синхры по уровню по постоянному току и по переменному
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 8:27 pm
Как и открытый/закрытый вход сигнала. Через кап и напрямую.
У меня нет МС2 на схеме, там только во входном коммутаторе пара сборок.
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes-f...cope-c1-75-44.png
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 10:48 pm
perezx
Как думаете, есть смысл пытаться починить? Или только хуже сделаю? Ибо бросается в глаза и бесит огорчён
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 11:20 pm
Подкрутить резик наклона не хочешь?
Нашёл битый транз Т5 - бесконечность во всех направлениях. Ищу дальше.
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 11:22 pm
TAN
2Т371 который?
Добавлено: Sat Dec 10, 2016 11:48 pm
Да. Заменил оба, благо 2Т371А есть новенькие - синхра появилась.
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 12:11 am
RunneR
Добрый вечер. Насуетил по случаю с1-79й, но в нем проблема: луч на разворачивается на весь экран, а только в центре его видно, как ни крути ручку горизонтального смещения. Что может быть? огорчён
Добавлено: Thu Jan 26, 2017 6:34 pm
Кнопка "поиск луча" работает?
Добавлено: Thu Jan 26, 2017 6:46 pm
RunneR
луч практически пропадает при нажатии, но в центре видно точку
Добавлено: Thu Jan 26, 2017 6:56 pm
Что-то с выходным усилителем Х. У меня такой луч получается, если нажать на кнопку "поиск луча".
Добавлено: Thu Jan 26, 2017 7:24 pm
Значит занялся я новыми осцилами.
В 73ем была проблема с фокусировкой и не работал вход У. Первая проблема была решена снятием сопли припоя между выводами резинка фокусировки, вторая - пропайкой линии задержки.
В 93ем - не работает один из входов и сдохший сетевой транс. Транс заменил, но на экране появилась помеха. Наводка от транса? Дак, я его в сторону от осцила убирал. Хз, куда копать.
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 10:49 pm
perezx
Нестабильность синхры?
Тьфу, не синхры, развертки. Думаю одно, пишу другое.
Добавлено: Mon Jul 03, 2017 9:48 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54  След.     Просмотр темы целиком
