Благодарю Шурик. Но делать шаблоны мне всё равно придётся из бумаги. Кто же в здравом уме согласится печатать мне на плёнке. Буду мазать вазелиновым маслом. Что бы не протухло от подсолнечного. Добавлено: Wed Jul 29, 2020 3:38 am |
Принёс свою прозрачную плёнку, сунул в принтер и напечатал. Кто будет возникать - говори что именно так надо и не ебёт. На одном заводе конструкцию для того же завода делал - ходил внаглую в заводуправление трассировки плат на бумаге печатать. Добавлено: Wed Jul 29, 2020 6:39 am |
На всякий случай - пленка специально для печати на лазернике, на которой я печатала фш Добавлено: Wed Jul 29, 2020 7:02 am
При печати на пленке на лазернике, незабываем выбрать в «свойствах принтера» - «тип бумаги» - «пленка» обычно принтаки достаточно умные и у них куча заложенных «профилей прогрева» того на чем печатаем. Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:36 am
Анна писал(а): На всякий случай - пленка специально для печати на лазернике, на которой я печатала фш А ещё с ней ЛУТ неплохо получается. Только гладить утюгом надо через бумагу Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:48 am |
Фоторезист пленочный наше все. главное - 100% результат. Прокатал фоторезист на ламинаторе, напечатал на пленке (никаких профилей не ставлю.просто пихаю пленку для лазерников в стандатных настройках) кинул под лампу. от "черного света" КЛЛу меня 30минут экспозиция. потом 10минут в соде и в персульфат. Плату просто мою с фейри губкой для посуды (жесткой стороной) Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:07 pm |
Вы меня порадовали, благодарю. Тогда ещё такой вопрос какой плёночный фоторезист купить? Был конвертик с мфн-пцш или как он там давно покупал но так и не использовал, побоялся трудностей. В tixer есть рулон 300х500мм за 159р и есть 2 конвертика один за 49 с одним листиком(200х150) а так же на 5 листов за 149р (200х150). Там есть ещё какой то импортный для производств. Но дорогой. Как я правильно понял, сначала тестируем по условиям (печатаем циферки открываем их по очереди и засвечиваем по разному времени экспозиции все остальные параметры const) а после делаем саму плату. Пока писал возник вопрос про зеркалирование шаблона для разных сторон платы. Ну про негатив вроде понятно для приведённого выше фоторезиста дорожки и полигоны светлые. А участки без меди тёмные. Походу надо делать фотореле для этого дела. Добавлено: Wed Jul 29, 2020 11:06 pm |
И да, ФР лучше хранить в холодильнике. Без надобности на свет не доставать, и избегать света от ЛДС и светодиодов, это не табу, но ФР проживёт дольше. Добавлено: Thu Jul 30, 2020 1:54 am |
Благодарю Шурик. А есть ли у кого макрос stm32 c8t6 для SL5. Нашёл тут ещё статейку по фоторезист, она меня малость огорчила, написано, что бумажные фотошаблоны требуют 7кратной выдержки экспозиции от плёнки. Так же узнал, что их надо зеркалить в отличии от плёнки. Но не понял на счёт двухсторонней платы. Прошу прощения у модераторов, следущее сообщение напишу в новичковую тему. Добавлено: Thu Jul 30, 2020 2:16 am |
Зеркалить или не зеркалить, ты должен себе в мозгу прикинуть как оно будет в реалии, и там и там смысл в том, что бы тонер прилегал к плате, что бы не было боковых засветов, для бумаги оно особо важно. И не надо переходить в новичковую тему, еси вопрос о платах, то пишем здесь, даже еси он прост как веник. У меня есть товарищ, он, почему-то принципиально не хочет покупать бумагу или плёнку, так он печатает на куске от покрывашки для унитазов в общественных туалетах, этакая калька. И весьма годно выходит. Попробуй бумагу для выпечки, всё лучше будет, чем просто бумага. К стати, плёнка для цветов, частенько очень термостойкая. Добавлено: Thu Jul 30, 2020 2:34 am |
Шурик писал(а): К стати, плёнка для цветов, частенько очень термостойкая.Где такую пленку для цветов можно найти? Когда хотел делать фоторезист, выбирал разные пленки, тестировал их на устойчивость к нагреву. Ничего лучше специальной пленки для лазерных принтеров не нашел. Пленка для цветов хорошо плавилась, поэтому в принтер я ее совать не стал (до этого был неудачный опыт с полиэтиленом и потом его пришлось выковыривать из принтера...) Добавлено: Thu Jul 30, 2020 3:36 am |
Орвил альфа в чиподипе взял пару лет назад,и заебись Добавлено: Thu Jul 30, 2020 6:37 am |
IRFC писал(а): Где такую пленку для цветов можно найти? У цветочников, вестимо. Материал - лавсан. Ещё из аналогичного материала делают рукав для запекания. В почти любом продуктовом или хозмаге. Но для печати, всё-же, рекомендую взять плёнку, специально для этого предназначенную. А лучше вообще не делать фотошаблоны на лазернике. Струйник+водостойкая плёнка для него=отличный результат. И при засветке можно плёнку к плате клеить на воду вместо масла. Добавлено: Thu Jul 30, 2020 11:14 am |
кстати я прижимала пленку фш вакуумом. то есть атмосферным давлением. так сказать, сухой способ) у струйников бывают искажения из-за того что голова ездит. такое годится только для плат с достаточно крупными размерами топологии и небольшим разрешением Добавлено: Thu Jul 30, 2020 5:26 pm |
На эпсоне R270 зашибатые фотошаблоны выходили. Если одного прохода было мало, можно было сделать и 2, и 3 - совпадало идеально. ХЗ как, но факт. Чернота получалась непробиваемая. Но принтер сдох... Сгорели управляющие головой (соплами) транзисторы. Заменил - снова сгорели. Видимо в башке что-то замкнуло. Никто не взялся чинить, никто не взял на запчасти. Так и валяется. Жалко... Добавлено: Thu Jul 30, 2020 6:20 pm |
Вот мне стекло понадобилось на стол 3д принтера ,вырезать 200р стоит,а струйные МФУ на Авито за мороженку взял.и до этого МФУ ради сканера за 100₽ там же взял,поставил картридж и оно заработало,потом засох.опять отдавать косарь нехочу.постоянная ебля с этим отмачиванием картриджа.вобщем струйники можно брать без картриджей хоть каждый день Добавлено: Thu Jul 30, 2020 7:28 pm |
Vcoder писал(а): Никто не взялся чинить, никто не взял на запчасти. Так и валяется. Жалко... Отличный донор для лазерной установки, как у меня. Там энкодер и лента с довольно высоким разрешением. korol-888 писал(а): постоянная ебля с этим отмачиванием картриджа Поэтому я лазерную установку и сделал. Вот уже пару месяцев платы не делал, но когда достану установку, у меня будет полная уверенность, что чернила там не засохли и нормальная плёнка не кончилась, и что совмещение слоёв будет идеальным, ибо прицел по камере. Добавлено: Thu Jul 30, 2020 10:10 pm |
А может кто-нибудь подсказать, как платы из РТФМ правильно распечатать с правильными размерами? Операционная система - win 10. Просто обычно я платы делаю в sprint layout и там можно выбрать размеры. А что делать с картинкой непонятно. Добавлено: Fri Jul 31, 2020 11:27 am |
Возникла бредовая идея засвечивать фоторезист лампой ИВК 2000 но небольшой энергией, а то если как Котофеич пыхнеш(просто тестировал лампу) потом долго будеш искать фоторезист или на плате или в окрестностях комнаты. IRFC попробуй мою методику, воткни картинку в ворд выровняй по линейкам и печатай. Когда лазерника не было так и делал. Добавлено: Fri Jul 31, 2020 1:18 pm |
Насколько помню, разводка полумоста там была кривой, и ошибка в схеме умножителя для МОТов. Это так, на всякий случай. Добавлено: Fri Jul 31, 2020 6:47 pm |
Я драйвер пружины сделал. Все работает
Добавлено: Fri Jul 31, 2020 7:58 pm |
А кто переделывать то будет? Вот в чем вопрос Добавлено: Fri Jul 31, 2020 8:30 pm |
Я могу из уже имеющегося материала собрать. Но будет ли кто-то это добавлять в РТФМ(интересно, как это расшифровывается)? Мне почему-то иногда кажется, что там собраны самые уебищные схемы из существующих... Добавлено: Fri Jul 31, 2020 10:09 pm |
IRFC писал(а): интересно, как это расшифровывается РТФМ=RTFM=ReadTheFuckingManual Добавлено: Fri Jul 31, 2020 10:14 pm |
IRFC писал(а): Мне почему-то иногда кажется, что там собраны самые уебищные схемы из существующих... Просто РТФМ не касается весь прогресс схемотехники флая Там конструкции, собранные 15 лет назад и более-менее работавшие, хотя бы у кого-то. Уже и не заходят на форум столько персонажей, без которых я его когда-то не представлял Добавлено: Fri Jul 31, 2020 10:36 pm |
