Да не вопрос. Сейчас у меня достаточно опыта, чтоб с первого раза сделать конфетку. Добавлено: Wed Apr 28, 2021 8:13 am |
А я топлю за фрезеровку. Основной плюс - идеальное с одной стороны и почти идеальное с другой стороны совмещение отверстий с контактными площадками. Минусы - стеклотекстолитовая пыль, шум, невысокая скорость (на больших платах будет ощутимо). Предел технологии - толщина используемого гравёра плюс глубина врезания, умноженная на тангенс угла конуса этого самого гравёра. Делал плату для CP2102. Работает. Добавлено: Wed Apr 28, 2021 7:52 pm |
Vcoder писал(а): Минусы - есть еще минус шо в фрезерованную поверхность флюс вьедается, и появляется проводимость, но возможно это от типа (качества) текстолита зависит Добавлено: Wed Apr 28, 2021 8:08 pm |
фоторезист - самое точное что возможно в домашних условиях один хрен Добавлено: Wed Apr 28, 2021 8:43 pm |
Vcoder писал(а): новое А я топлю за фрезеровку. Основной плюс - идеальное с одной стороны и почти идеальное с другой стороны совмещение отверстий с контактными площадками. Так и на моей установке это делается очень просто. Главное сверлить плату не с рук, а станочком, чтоб отверстия были вертикальные. Добавлено: Wed Apr 28, 2021 8:43 pm |
Закончил разработку механики фрезера для электронщиков на работе, платки делать и костыли. За исключением оси Хе сделан на остатках прушы анетовской, если бы делал на рельсах то жесткости хватило бы хоть цветнину пилить. рабочее поле 150х200 и по зет запас 50мм. Осталось дождаться когда на основном фрезере появиться окно чтобы нарезать этот Добавлено: Wed Apr 28, 2021 9:01 pm
Выглядит как китайская хрень типа cnc3018, только менее оптимизированная с точки зрения отходов, останувшихся после раскроя этого всего. Уж прости за честность. Добавлено: Wed Apr 28, 2021 11:39 pm |
Seriyvolk писал(а): Выглядит как китайская хрень типа cnc3018, только менее оптимизированная с точки зрения отходов, останувшихся после раскроя этого всего. Уж прости за честность проверил, что там за китаец, этот поменьше, по поводу оптимизации, это целью не было, хотя рабочее поле он использует по максимуму, ну и он сильно жесче китайца хотя сделан на 8мм направляхах (они были сняты с анета), это как раз и было целью. Вообще этот фрезер, это первый шаг к более крупным станкам, есть потребность но нет предложения за адекватные деньги. Добавлено: Thu Apr 29, 2021 5:37 am |
Сколько ход стола то получился? Выглядит совсем малым... Или он назад выкатывается? Направляйки Z вообще говно конечно. Я б сказал самое слабое место... Добавлено: Thu Apr 29, 2021 8:23 am |
ход 150 на 200 и запас по 5 мм в каждую сторону, по зет ход 50, и собственно от опоры более чем на 55 мм каретка не отъезжает, довольно жестко в итоге Добавлено: Thu Apr 29, 2021 9:33 am |
Ну для плат то должно хватить, я вообще на большом фанерном сверлю, и ниче. Больше наврягают винты трапециидальные, т.к. люфтят... Добавлено: Thu Apr 29, 2021 10:11 am |
Делал тут эксперименты. Выжигание на стеклотекстолите (не по меди). Сделал плату и шелкографию. Мощь, не думал, что лазер и стеклотекстолит будет жечь, это на 75% мощности, по звуку, он аж как будто кипит. Мелкие надписи, конечно, были лишними, но если делать только контуры деталей и большие надписи, то получается нормально. Выжигаем лазером, вычищаем щеткой угли и втираем черную краску. Добавлено: Sun May 02, 2021 11:21 pm
По твоему углю же прекрасно будет проводить. Добавлено: Sun May 02, 2021 11:26 pm |
Это пока эксперименты. Может и не буду так делать. Если взять щетку жестче, то уголь хорошо вычищается. Главное надписи мелкие не делать, они сливаются и из-них уголь плохо вычищается. ЛУТом у меня хрен так получится. PS Забыл удалить надписи. Они весь вид портят. Снизу фото без втёртой краски. Добавлено: Sun May 02, 2021 11:30 pm
Сегодня тоже что-то подобное пытался сделать. Хотел проверить возможность прожигания отверстий в плате. Текстолит горит, чернеет, дымится, перед тем, как появится отверстие там все сгорает нафиг. Правда у меня CO2 лазер, но это не сильно что-то меняет в данном случае Добавлено: Sun May 02, 2021 11:52 pm
Тёма писал(а): Если взять щетку жестче, то уголь хорошо вычищается Мало стекла в легких? =) Добавлено: Mon May 03, 2021 8:29 am |
Стекло растворяется в организме. ммелкое -довольно быстро А уголь - от краски. Его счищают с меди. Медь никто не жгет. Плата неработоспособна будет после выжигания меди. Добавлено: Mon May 03, 2021 8:52 am |
Медь просто так выжечь не получится. Она замечательно отражает свет, для красных лазеров или CO2 она вообще как зеркало. С помощью УФ лазеров ещё можно как-то обрабатывать, но они гораздо дороже Добавлено: Mon May 03, 2021 9:52 am |
N1X писал(а): Мало стекла в легких? =) Да его же там с гулькин хуй, тем более я еще растворителем поливаю. При пилении и потом выравнивании краёв платы пыли в сотни раз больше. Добавлено: Mon May 03, 2021 11:41 am |
Тёма, ты как китайский коммунист, сначала создаёшь проблему, а потом мужественно пытаешься её решить. Любое горелово это зло, хоть чем его ни поливай. Не сегодня, так завтра там вылезет жопа, и так мозги выебет.... Поверь, я 20 лет проработал с бытовой электроникой и ещё 10 с промышленной. Еси чё прогорело, то только вырезать, с запасом. Даже не сгоревший, а пожелтевший текстолит может все нервы вымотать. Добавлено: Tue May 04, 2021 2:21 am |
Там, имхо, надо краску, которая при лёгкой термообработке цвет меняет. И всё. Если уж хочется именно лазерным гравером. Добавлено: Tue May 04, 2021 9:51 am |
Главное, чтоб не пережечь и не сделать проводимость, Шурик правильно всё сказал, углерод - это зло, нашкрёбся его при ремонте, особенно ламповой техники на печатках, вдоволь. Добавлено: Tue May 04, 2021 9:56 am |
Да, согласен, способ говно, надо что-то другое придумывать, без жогова. Добавлено: Tue May 04, 2021 11:25 am |
Тёма писал(а): без жогова Поддерживаю. Товарищ Жогов, пошёл нах! Добавлено: Tue May 04, 2021 3:32 pm |
Вонь в комнате из-за этого товарища, второй день выветриться не может. Надо вытяжку мудрить, да и при пайке тоже пригодится. Денис писал(а): Если уж хочется именно лазерным гравером. Просто геморроя меньше, положил плату, а гравер сам все сделал. Подкрашивать ничего не надо. А то у меня ЛУТом только мелкие платы без проблем получаются. Добавлено: Tue May 04, 2021 4:44 pm |
