Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Sifun's ISSTC
sifun
Ну так всё же, стоит ли мне из 460х мост делать? И стоит ли тратить деньги на DC-DC конвертеры?
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 11:03 am
Риторический вопрос... хочешь - делай, не хочешь - не делай. По крайней мере, затея не лишена смысла.
Достаточно тебе возможностей IRFP460? Так используй.
DC-DC любопытны своими маленькими размерами. Не устраивают габариты сетевых трансформаторов - делай на них.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 11:24 am
BSVi
Кстате - насчет трансформаторной развязки. Я недавно имел проблемы с емкостной связью обмоток трансформатора. При dv/td=7.5v/нс и емкости обмоток 100пФ (это довольно мало) получается ток 0.75А, который схема должна адекватно обрабатывать ))
На IRFP460 делать стоит - это одни из лучших доступных поливеков )
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 1:12 pm
Космонавт
Имхо 20А для длинных спарков всё же маловато. Пр CMR у ГДТ - ну, во-первых 7.5кВ/мкс это многовато, у ключей обычно по шиту при быстром открытии-закрытии скачёк не более 5кВ/мкс по шыту, а строб там короткий и ни охуярить драйвер, ни зарядить гейт даже до нуля при двухполярном драйве он не сможет.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 1:50 pm
sifun
Значит буду делать на 460-х. Питать верхние буду от DC-DC. А кстати, они терпят большое dV/dt между первичной и вторичной частью? Кто нить их вообще юзал для этого?
А может обойтись ГДТ?
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 5:27 pm
BSVi
GDT однозначно. У меня только сейчас (на 1.1МГц с ним появляются проблемы, и то, как мне кажется, решаемые ))
Не применять ГДТ имеет смысл в редких случаях )
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 5:30 pm
sifun
Где можо почитать/спросить реальные результаты и советы по использованию ГДТ? Я юзал его только когда маленький был и делал 100 Вт полумост на КТ808. А с полевиками он у меня подсознательно не вяжется. Ну ничо. из-за огромной лени по сборке оптодров хочу-нихочу научусь. Так кто может чонить рассказать мне такому GDчайнику?
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 5:35 pm
2 sifun
DC-DC нужно использовать осторожно - не все лояльно относятся к большим dV/dT. По крайней мере использующиеся мной и Юрием SPU02M-12 подвели.
GDT я, например, недолюбливаю - полного контроля над ключами они не дают, да и частотный диаппазон несколько ограничен. А кому-то нравятся: просты в изготовлении и достаточно эффективны.
Так что ты уж решись, а? Smile
Последний раз редактировалось: KaV (Sat Nov 15, 2008 6:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 5:52 pm
sifun
А сколько ~ стоят SPU02M-12?
Кстати, новый дизайн:
Драйвер в корпусе от б/п
растянул чуть-чуть первичку и поднял её
и вот писюны
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 6:01 pm
130р в терре.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:15 pm
sifun
терра-это прости что?
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:17 pm
http://www.terraelectronica.ru/
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:24 pm
sifun
пасибо, но всё таки дождусь субботы и бегом-в митино.
Я всё таки решаю:
Тёлка->-оптодрова(4шт)->уцц с питанием от DC-DC->Мост ИРФП460->Тесла
собирать драйвер буду отдельно, на макетке
Вот чо с силовухой-это вопрос. Наверное буду искать у дедков такие же радиаторы под 3 дырки(460, два уфа), уж больно мне понравилось.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:30 pm
Посмотри уже разработанную конструкцию: "Универсальные оптронно-драйверные модули"
Сейчас проходят проверку на прочность в составе полумоста.
А дырки нужно не искать, а сверлить Smile
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:50 pm
sifun
лень до усмерти, мало того нет нормальных свёрел и шуруповёрт папа на дачу упёр.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 8:54 pm
До чего люди дожили-сверло за 3р сложнее купить, чем радиатор. А ведь в соседней ветке говорил, что не богатый))
А собирать, имо, лучше на какой-то плате, которую можно как можно ближе к силовухе приделать, да и всю конструкцию изначально скомпоновать, а потом уже собирать.
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 9:11 pm
sifun
Моё-сначала делай, потом переделывай красиво. У меня полумосты на соплях взрывались всего 2 раза, притом первый из-за простого диода в бутстрепе, второй изза перегрева строкаря и насыщения сердечника.
А вот и немного новых писюнов аля 35-40 см:
Хочу больше, посему без моста не обойтись
Вот нашёл феты чуть побыстрее STW15NB50 - Может их закупить?
Добавлено: Tue Aug 26, 2008 9:16 pm
sifun
А вот и видео!
http://uk.youtube.com/watch?v=T2BGLD6FhpY
Добавлено: Wed Aug 27, 2008 3:27 pm
Виталий
А какие у тебя параметры сейчас(схема управления, частота резонанаса, силовуха) ?
Добавлено: Wed Aug 27, 2008 9:15 pm
sifun
Общая топология такая:
Интер на 555->3я нога ТЛ494->Оптодрова на HCPL-2601 с раздельным питанием->UCC37322->5ом на затвор->полумост на 460 с плёнками 2х12 мкФ->7 витков первичка->90х11 0.25 мм вторичка->тор->Стример
Питание драйвера-два железных транса
По-моему достаточно полно описал, большая часть типичная, разве что выходные транзы тёлки всключены с общим эмиттером и инверсии соответственно не надо
В субботу поеду в митино и заменю трансы на дц-дц, полумост на мост.
Добавлено: Wed Aug 27, 2008 9:33 pm
Виталий
частота резонанса какая? я вот прикинул и получается около 80кгц.
Добавлено: Wed Aug 27, 2008 9:57 pm
sifun
Частота 100кГц, точнее 101.5 с тором, 135-140 без него.
Может загнать в двойной резонанс?
Добавлено: Wed Aug 27, 2008 9:58 pm
sifun
Ура! Мега! Круто! Оно заработало! Это-мост:
От тора до карниза - 47 сантиметров
Фотки драйвера и силовухи завтра
Генератор остался на ТЛ494, оптодрова с питанием на двух ТПГ-2 и уцц37322
Добавлено: Tue Sep 23, 2008 10:56 pm
Космонавт
А чё бпс такой мелкий?
Добавлено: Tue Sep 23, 2008 11:14 pm
Поздравляю! Хорошая катушечка вышла!
Мощность какая?
Добавлено: Tue Sep 23, 2008 11:25 pm
