Интересно, чем лучше косые мосты? Тем, что без выпрямителя на выходе хреново работает? Добавлено: Tue May 31, 2016 8:26 pm |
Косой мост прекрасно в сварочнике работает и в прочих мощных прямоходах. Добавлено: Tue May 31, 2016 8:29 pm |
Там есть выпрямитель, защиты. Делать это к примитивной дугалке как-то не очень. Добавлено: Tue May 31, 2016 9:34 pm |
Я слышал что диоды в затворах полевиков не нужны.Ставить ли их или нет (они вроде формируют dead time) ? Если да, то какие? Добавлено: Sat Jun 11, 2016 8:54 am
Они не дедтайм формируют, а ускоряют разряд затворов. Добавлено: Sat Jun 11, 2016 9:34 am |
Так их ставить обязательно? Добавлено: Sat Jun 11, 2016 10:15 am |
Evan Разряд ускоряют, а заряд затянут через резистор, получаем момент (до порогового напряжения на затворе), когда оба транзистора закрыты. В преобразователе с генератором, обеспечивающим мертвое время - польза никакая. Добавлено: Sat Jun 11, 2016 11:26 am |
Польза - фронт, в нормальной схеме там не только диод и резистор но и кучка деталей, можно найти в схемах сварочных инверторов. Добавлено: Sat Jun 11, 2016 1:50 pm |
Если драйвер дохлый - это не сильно поможет, а мосфеты и так неплохо клацают. Для того чтобы разрядный ток не гнать через драйвер и минимизировать петлю применяется другой принцип. Добавлено: Sat Jun 11, 2016 3:15 pm |
TL494 с добавкой 1 биполярника таскает затвор в 5,5 нФ очень шустро. Добавлено: Sat Jun 11, 2016 11:41 pm
Давненько не писал сюда, но настолько понравилась реализация полумоста на IR2153, что решил написать сюда, вдруг пригодится кому то. Все началось с того, что по работе понадобилось собрать блок питания, и не хотелось идти в магазин за деталями. Захотел собрать из того что было. А были 18 штук IRF840 десяток IR2153, по этому и решил на них попробовать, что то сделать. Единственное захотел добавить драйвера, что бы ключи тянула микросхема легко. Начал искать и наткнулся на статью от BSVi: http://bsvi.ru/rezonansnyj-polumost-na-ir2153/ Из этой статьи почерпнул одну интересную идею, а именно питание микросхемы непосредственно от трансформатора импульсного. Конечно это применяют, и раньше я это видел в разных конструкциях, но с IR2153 не встречал не разу. Таким образом можно избавится от греющегося резистора, да и стабильность будет даже больше чем от внешнего 12 вольтового питания. Да и благодаря UVLO, получается хоть какая то защита от перегруза выхода. Драйвера собрал, как и в статье только на других биполярниках BD140, так как были дома, так же поменял некоторые номиналы деталей под то, что было, первичка 45 витков, для питания "ирки" 4 витка. И я удивился после сборки не грелось не чего. Транзисторы холодные, микросхема холодная, мне настолько понравилась данная схема, что потом собрал себе на основе этой схемы HV блок питания с строчником, ниже фото и схема, по которой делал сам, деталей вроде не много, но стабильность значительно больше чем в обычной схеме, как собирают: Добавлено: Sat Sep 03, 2016 3:54 pm
С питанием Ирки можно еще проще, просто заменить резик на кондер, об этом СерыйВолк на предыдущей странице этой темы писал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1766936#p1766936 Добавлено: Sat Sep 03, 2016 4:25 pm |
SG3525 нормально на GDT работает? Нужно качать полумост из ifr740 со стабилизацией выхода. Варианта два: tl494+драйвер или sg3525+lm358 (нужны два усилителя ошибки). Добавлено: Sat Oct 15, 2016 9:28 pm |
Кто может дать хорошую печатку ИБП на ir2153 для БП усилителя, двухполяр. Ну и собственно под транс от БП ATX. В инете их полно, но везде их критикуют по разводке. Может у кого есть уже проверенная, был бы благодарен. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 6:47 pm |
ir2153 не предусматривает стабилизации и сглаживания пульсаций... Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:25 pm |
Стабилизация не нужна. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:37 pm |
Shad Лучшая это своя А так на радиокоте что то мелькало, но ошибка обычно одна - микросхема окружена петлей из силовых линий. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:39 pm |
ИБП для усилителя собирается на 3 транзисторах (один из них кт315, два других кт812 или кт 704 или вообще что попало под руку из высоковольтных) и двух ферритовых трансах. Хоть на соплях. Схема из журнала "Радио". Добавлено: Mon Oct 17, 2016 11:01 am |
Valkyr2003 писал(а): ИБП для усилителя собирается на 3 транзисторах (один из них кт315, два других кт812 или кт 704 или вообще что попало под руку из высоковольтных) и двух ферритовых трансах. Хоть на соплях. Схема из журнала "Радио". Первый мой импульсник от туда, только колец таких не было и пересчитывал вот только пульсации давить электролитами. Добавлено: Mon Oct 17, 2016 12:11 pm |
Хех, число витков насыщающегося трансформатора считал по формуле из книжки Ромаша под имевшееся кольцо. Все работало. Ясное дело, после выпрямителя стоял классический фильтр. Мой приятель по моим расчетам собирал такие ИБП для АОНов на продажу. Силовыми были 940-е. Никаких нареканий. Добавлено: Mon Oct 17, 2016 12:23 pm |
Мне было 17 лет, из источников информации школьная программа и "Справочник радиолюбителя-конструктора" 1983 г. Транзисторы были КТ812, на выходе 3 напряжения +9 и +-25 В, корпусом был блок под 343 элементы для магнитофона "Электроника 302" где он и работал. Прожил он не долго - из за корявых ручек первичка коротнула на кольцо, блок работал но предохранитель тускло светился и сгорал, кольцо порвало на 3 больших куска и россыпь мелких... Добавлено: Mon Oct 17, 2016 2:43 pm |
Собрал тут автогенераторный полумост, вот по этой схеме: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-363.html Он даже заработал, но наблюдается некоторая странность: после включения в сеть генерация не начинается(на выходе 0), но если взяться рукой за + или - моста на вторичной обмотке выходного транса и пару раз подрочить вилку в розетку(быстро вставить-вынуть-вставить), то первые несколько раз на выходе появляется ~500 мВ, а на пятый-шестой перетык преобразователь таки стартует и выходит на рабочий режим. Если на холостом ходу касаться выводов моста, то выходное напряжение вырастает на ~3 вольта, если потрогать выводы обмотки до моста - на эти же 3 вольта падает. Под нагрузкой такого не происходит. Что это может быть? кт315 херовый? Добавлено: Wed Oct 26, 2016 7:54 pm |
Там же написано - надо подобрать этот 315, т.к. он там в извратном режиме включен Добавлено: Wed Oct 26, 2016 8:01 pm |
Ага. Лавинная хрень. Лучше динистор с разрядным диодом на среднюю точку. Они сейчас ничего не стоят. Добавлено: Wed Oct 26, 2016 10:17 pm |
Нормально почти любой 315 работает, когда первый собирал и в корпус пихал 3 первых случайных КТ315 заработали, пока ноги не оторвал... Добавлено: Wed Oct 26, 2016 11:21 pm |
