Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Полумост - обсуждение строящихся конструкций
Касаемо сквозняка - поменять фазировку соответствующей вторичной обмотки ГДТ.
Добавлено: Fri Jan 19, 2018 9:41 pm
Да нормальный сигнал, иголки только резистором задавить и всё. GDT витой парой намотан, витков не слишком?
Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:42 pm
topors02
Гдт действительно витой парой намотан,4 витка.
Но проблема тут в том что сигнал с пиками точёными идёт на ГДТ с драйверов,а выходит с него без пик но почему-то один из них почти в 2 раза растянут
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 11:17 am
Где он растянут? На картинке он просто в обратной полярности, а иголок на дровах быть не должно, может сопли? И последовательно с первичкой резюк примерно на Ом поставить можно.
И неплохо бы схему узреть.
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 1:52 pm
topors02
Таки собрал полумост,но дикий нагрев деталей из-за растянутых фронтов по 2.5 мкс. Чочо мне с этом делать7,если увеличивают ток появляются синусоидальные выбросы при включении и выключении.Напряжение на затворах 15в при резисторах в 10ом (30n60).
Добавлено: Fri Feb 16, 2018 1:21 am
дэнис крушитель
Я с полумостом так нормально и не подружился,взрывался несколько раз, долго не занимался с ним..года 4, щас хочу еще попробовать если ниче не помешает. Читал всякие статьи тут на сайте, но так и не понял на 100% почему у меня взрывался. Да и прошло много, подробности не помню,в итоге просто стал ставить изначально лампочку балласт, и это позволяет крутить частоту как угодно, но мощность конечно в попе) , но для маломощных девайсоа норм.
Добавлено: Fri Feb 16, 2018 6:33 pm
Александр
У меня два или три раза ломался по моей глупости.
Но помогал уважаемый форумчанин Kav. И Другие уважаемые форумчане.
Забыл делал ещё один полумостик на 740 фетах как блок питания. В нем от мелкого трансика питается ирка, но верхний драйвер питается бустрепно.
Добавлено: Fri Feb 16, 2018 10:15 pm
Я уж не знаю как можно этот полумост не суметь собрать, наверное из-за авторских "улучшений" они у некоторых товарищей не работают.
Добавлено: Fri Feb 16, 2018 10:58 pm
topors02
У меня есть подозрения на материал гдт,а конкретно на 2000нм(кольцо от какого-то там совкового транса).Он как там вообще на 80 Кгц?
P.S. Намотка треугольником
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:36 am
topors02 писал(а):
а конкретно на 2000нмЭти кольца на 400кГц irfp460 без проблем таскают, да и более тяжёлые.
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 3:52 pm
дэнис крушитель
Как у некоторых товарищей он вообще не работает я тоже не представляю)) читал темы) у меня просто взрывался пару тройку раз без балласта,но работать работал всегда. Разок насколько помню при кручении частоты при работе, нагрузкой было колечко ,ну относительно мелкое,трансик на нем питал автомобильный вентилятор радиатора. Ватт 100 где то прокачал может для кольца сечением примерно квадратный сантиметр из 2000 феррита при данной схеме это предел. Да и использовал я тогда микру и феты с маркировкой краской,потом тут прочитал что это китайщина..
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 5:35 pm
Анатолий
ну, всякие там лыжники/хоккеисты итд. тоже недоумевают, как можно падать на лыжах/коньках итд...
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 7:18 pm
без балластаНу дык, а кому от козы не поплохеет, кроме сварочника? Нужен какой-то вид балласта, для строчных трансов удобен ввод индуктивности рассеяния, но можно и последовательно чёнить втыкать.дэнис крушитель писал(а):
при кручении частотыТоже офигенно удачное решение, особенно если переменник на соплях повесить смех
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 8:03 pm
дэнис крушитель
Да понятно, я вон не монимаю как на коньках вообще можно ездить) на лыжах пару недель назад первый раз в жизни ездил..падать заипался)
Но тут другое. Без всяких лишних деталей полумост очень прост и работает сразу если детали исправны и не накосячено в схеме, другое дело что у некоторых взрывается , как например и у меня, при попытке снять мощи побольше
Переменник у меня прям на плате был рядом с микрой. При кручении частоты всякие там резонансы убивают наверно..ну плюс может китайский переменник плохо контачит.
Кстати,помню споры были у народа насчет того держит ли выключенная микра феты закрытыми..резисторы ставить рекомендовали, я наверно много пропустил с тех пор)) но, у меня полумост,правда с лампой балластом, силовая включается и после нее секунды через 3 токо микра,пока лит на ее питании зарядится,так вот все норм..феты закрыты пока микра не работает
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 8:27 pm
Александр
Дэн сходи в сервис центр скажи им, мне нужен АТ блок питания, они его тебе подарят там найдешь тлю494 ю собери генератор к нему драйвера max или tc 4420 и качай гдт и будет тебе счастье. К сожалению не могу выложить печатку. Не помню на какой она флешке . огорчён
Да и желательно силовуху включать чуть позже генератора.
Не стоит забывать, что в полумостах через транзисторы текут токи вдвое больше чем в мосту.
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 10:25 pm
дэнис крушитель
Спасибо,печатку мне не надо) я еще с каменного века)), я то что пробую, рисую плату лаком для ногтей с лица,и с лица же паяю поверхностным монтажем, всеж думаю это лучше чем соплемонтаж.
Купить детали у меня проблемы нет, хочется провереную схему,дак ещеж и понимать как оно все работает) понятно пока не все..
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:18 pm
Спорить и нечего, ирка разряжает затворы при потере питания, скорее всего все современные дрова имеют UVLO.
Добавлено: Sun Feb 18, 2018 8:05 am
NecroElectro
Созданный пару лет назад, переживший несколько знатных бабахов и реинкарнаций тренировочный макет полумоста. В настоящее время представляет собой вульгарную связку в виде пары irfp460 и дергающей их ирки Smile
P.S.: бабахи происходили целиком и полностью по моей инициативе. В последний раз пытался подключить к выходу однополупериодный выпрямитель йобаный стыд
Добавлено: Tue May 15, 2018 5:22 pm
VAL
Властелин колец
Хорошо! Я так понял, эти три виточка на трансе- ты выпрямил и фен питаешь?
Добавлено: Tue May 15, 2018 5:30 pm
NecroElectro
Val, именно так подмигивает
Там теперь скорее феррит перегреется, чем радиатор
Добавлено: Tue May 15, 2018 8:31 pm
korol-888
Димкин полумост смех
На 2153 ,80кГц.сначала с латром,ничего не пыхнуло,осцилограмы красивые.потом сеть...сейчас опять латр.ничего негреется,ни полевики,ни первичка
Добавлено: Fri Jun 01, 2018 7:29 pm
VID_20180601_221814.3gp (11.47 Мб)
VID_20180601_202238.3gp (4.3 Мб)
VAL
Властелин колец
Множик парафином заливал?
Добавлено: Fri Jun 01, 2018 10:38 pm
korol-888
Угу.сначала дужка пару см была с умножителя ,ну я начал витки первички с 40 до 30 убавлять,и один из кондеров начал греться,заменил,и подключил на в1/01-30 и его начало понаружи шить и внутри чуть не добела калиться.по фото между бсв и амперметром 10 см,пробивает и 20
На первичке щуп *10
Добавлено: Sat Jun 02, 2018 3:23 am
Может кто посоветовать где заливку для умножителей заказать можно, типа нейтрального силикона или типа того, что можно разобрать. Если китайцы продают, можно ссылку для инвалида уммтвенного труда.
Не хочу свечки плавить, там стеарин и прочие добавки.
Добавлено: Sat Jun 02, 2018 4:14 pm
VAL
Властелин колец
Миша, никаких проблем со свечками, если девайс у тебя не на танке- можешь не париться. Никаих пробоев, щелчков и тд.
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 2:50 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 123, 124, 125, 126, 127  След.     Просмотр темы целиком
