Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Стаккато контроллер
Stalin
Аудиоманьяк
тема: Стаккато контроллерОтветить с цитатой
Сначала у меня возникла идея: питать маленькую теслу от удвоителя или от учетверителя, но сделать стаккато, это позволит резко увеличить длину разряда. Но потом я подумал, а не может-ли это стать спасением для тех, кто не может достать МОТ, а может собрать умножитель для питания? Т.е. соорудить умножитель и приделать стаккато с частотой 30-40 Гц. Посути, стример должен быть таким-же, как и при питании от МОТа, но габариты и масса прибора резко уменьшаются из-за отсутствия большого и тяжёлого силового транса.
ЗЫ:Только вот в Инете не нашлось простой схемы, повсюду вылезает только одна схема Стива на охуенном числе деталей. Предлагаю сюда выкладывать схемы стаккато контроллеров. Никто не знает простой схемы стаккато? Очень надо для экспериментов. Сам я хочу поставить симистор BT137-600.
Добавлено: Thu Dec 29, 2005 9:55 pm
Подумаю над стокатто.Я хочу придумать простую схему , без транзюков и микрух.Но скважность регулировать тогда неполучица огорчён
Добавлено: Fri Dec 30, 2005 12:00 am
Чёто пока ничё не придумал...По сетке управлять сложно , а по ануду нужны высоковольтные ключи.
Задающий генератор можно собрать на тиратроне МТХ90(на них раньше кадровую развёртку телевизоров делали)
Добавлено: Sun Jan 01, 2006 4:46 am
Elektronik
Распиздяй
Прошу прощения, а может кто-нибудь набросать схемку с управлением по анУду, хотя бы не принципиальную, а функционльную, а то я не совсем въезжаю, чего мы хотим сделать )))
Добавлено: Sun Jan 01, 2006 4:22 pm
В цепь анода питаемого от выпрямителя включается тиристор, который и периодически разрывает аноднуй цепь.
Пружина ты же пентоды гоняешь в триодном режиме, вот и заюзай неиспользуемые сетки для стаккато
Добавлено: Sun Jan 01, 2006 4:34 pm
Я хотел так сделать , но если откинуть вторую сетку(1 и 2 сетки соединены вместе) стример пропадает.ГУ80 почемуто в пентодном режиме работать не хочет.
Впринципе можно заставить его так работать , но амплитуда на 2й сетке должна колебаца от +400В до -100...200В(точно не знаю)
Такое питание сделать сложновато...
Добавлено: Mon Jan 02, 2006 12:07 am
Boost
Tube Maniac
СтОккато, стАккато и др... Ну епт, есть нормальное русское слово - прерыватель. Почему бы не называть своим именем ? Можно лампы тоже начать называть тубами и булбами.
Добавлено: Fri Jan 06, 2006 6:19 pm
Kenny
воскрес
не , прерыватель это интераптер а стакатто это стакатто хоть и имеет функцию прерывателя.
ты же не все устройства маштнами называешь, есть стиральные а есть автомобили.
Добавлено: Fri Jan 06, 2006 6:34 pm
с русском языке есть слово стаккато! оно существует уже несколько веков. так что не бебите мозг!
Добавлено: Sat Jan 07, 2006 12:21 am
Warlock_Wolf
Я так понял из описаловы это пачки по ххх импульсов с ууу задержкой между ними???
если да это легко реализоваит на контроллере.
нарисуй картинку с ткм что на выходе я подкмаю немного.
Добавлено: Sun Jan 22, 2006 1:26 pm
да именно так и работает стаккато.
на контроллере это делается элементарно.
на рассыпухе впрочем тоже )
Добавлено: Sun Jan 22, 2006 1:29 pm
Но как киловольты коммутировать?
На микрухах это легко.
Добавлено: Sun Jan 22, 2006 11:56 pm
делай управление сеткой.
Добавлено: Mon Jan 23, 2006 12:18 am
Проблема в том , што амплитуда сетки должна меняца от -200(примерно)В до +400В.Такой "драйвер"(точнее выходной каскад)сделать большой геморой.И управлять придёца экранирующей сеткой , а она 125Вт жрёт.
Этож какой транзюк ставить туда???
Такая схема очень громоздка в исполнении и экономически нецелесообразна.
Можно правда сделать внешнее возбуждение и рулить по аноду задаёщего генератора(если он ламповый.Но ловить 2 резонанса сразу страшновато...
Добавлено: Tue Jan 24, 2006 8:36 pm
ну и управляю управляющей сеткой.
а что такое 125вт для полевика? фикня! ставишь туда практически любой мосфет и радуешся жизни.
Добавлено: Wed Jan 25, 2006 10:03 am
Может Николай у тебя и схема есть?
Добавлено: Thu Jan 26, 2006 1:15 am
неа
я с ламповой техникой не особа дружу
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 12:54 am
Вопрос к знатокам: какая частота оптимальна для стокато?(в каких пределах делать регулировку)Мне для транзисторной теслы.
Stalin
Аудиоманьяк
Так, буржуи вроде без всяких сверхсложных схем обходятся, ставят в разрыв катода симистор, и драйвят его 555 таймером на 25 гЦ (это вроде оптимальная частота). Симистор при этом ставят 600 вольтовый, и нифига у них не взрывается, почему-то :?
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 8:20 am
а невзрывается потому что на семмистор больше 600В и не придётся. напруга ведь не только на нём падает, а ещё и на лампе
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 8:27 pm
Так што нащёт моего вопроса?В каких пределах мне регулировку стокатто делать(штоб универсально было)Это не для VTTC.
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:29 am
я в генераторе заложил пределы 0...500Гц с шагом 10Гц
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 1:13 am
Dimich
Джанккаппер
от 20 гц до 300 гц- самое оно! И скважность тоже важна!
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 9:49 am
Спасибо , буду юзать.
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 12:38 am
Vitar
А что если для стоккато собрать схему на мощных семисторах и резисторах ака диммер для освещения только мощнее. И поставить её в цепь катода. Без микрух и транзюков выйдет Smile
Если это бред то так и скажите, я с утра пораньше вполне способен всякий бред нести Smile
Как я понимаю в диммере регулируется скважность между импульсами кручением ручки резистора.
Добавлено: Mon Feb 27, 2006 8:11 am
