Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Coil winders или устройства для намотки катушек
Я ваще на коленке мотаю.Небольшую вторичку пару часов , огромную часа 4...
Просто это не так часто делать приходицца и я не вижу смысла станок городить , штоб 3 катушки в год намотать...
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:20 pm
Артём
Студент
ну а это мой
скоро презентуют старый принтер - будут большие перемены
установленная 1,5-метровая труба выглядит очень устрашающе! злость
особенно еслт вклюбить
теперь управление от ножного выключателя
чет опять буквы Т и И забарахлили
Добавлено: Mon Jan 29, 2007 11:00 pm
станок всборе.jpg (79,42 Кб)
Упырь
Громовержец
Лучший Coil winder - это руки, б/п, а если они кривые, то никакой станок не поможет.
Добавлено: Mon Jan 29, 2007 11:56 pm
Артём
Студент
ну руки это да, но простенький станочек не помешает.
вот домотал седня. уже ЭДП покрыл, бегаю каждые пять минут - поворачиваю
Добавлено: Wed Jan 31, 2007 7:11 pm
Оживлю-ка тему...
Привёл в порядок (до этого он был ну в очень непотребном виде) намоточный станок класса "всё на доске". Регулировка оборотов, реверс, питание - всё включено Smile
В регулятор пошёл германиевый раритет - П217 аж 64 года выпуска.
Эх, сейчас что-нибудь намотаю :-D
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 5:15 pm
KIR
очень удобно что хочешь мотать на двух шаговых движках, управление от USB компа независимое, регулируется направление и скорость, точность до 1/8 шага (у меня ШД с 400шагами на оборот). жалко что схемы контроллеров не повторить..прошивка микроконтроллера :-/ , но можно найти в нете...
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 7:20 pm
GluckMaker
Там всей прошивки - крутить двигатель (просто выставлять на ножках нужные комбинации) да общаться с выбранным по вкусу USB-device контроллером. На какой-нибудь мелкой меге и FT245 можно реализовать. А на чём оно изначально сделано?
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 8:57 pm
Упырь
Громовержец
Счас, кстати, есть какие - то спец микрухи, Типа УСБ - шаговый движок, ребята знакомые координатный станок делают, спрошу в понеделник.
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 9:16 pm
DRV
Станком нормально мотать трансформаторы силовые.
Для разовой намотки теслы, ручка от швабры или другая палка, на нее насадить каркас, палку за концы закрепить гденибудь хоть между ящиками хоть на стульях, бабину провода также на штырь и опереть на борта какойнибудь коробки из гофрокартона, так чтоб бабина там свободно вращалась.
Руками поворачиваем каркас на швабре и одновременно прижимаем \ уплотняем витки, работать хорошо в тонких хб перчатках.
10минут подготовки и 3..4 часа намотки с перерывами на кофе\пиво.
Нормальный станок делать выгодно только если теслы на поток ставить Smile, на дурацком станке работы не меньше чем просто руками.
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 9:27 pm
KIR
контроллеры сделаны на ТА8435НQ "TOSНIBA"+микроCPU к ней(в продаже не найти и прошивать самому надо)+USB хаб, двухслойная разводка SMD элементы (повторить крайне затруднительно) и ещё к ней РС софт нужен виндовский, есть конструкции попороще, здесь было http://ra4a.narod.ru/ типа три ШД -станок ЧПУ
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:29 pm
Kirillnow
DRV, тут все сильно зависит от диаметра каркаса, на каркасах с D>=11см трудно сделать плотную намотку вручную.
KaV, транзистор не будет перегреваться? Все таки когда мы тогда мотали транзистор на приличном радиаторе за пять минут раскалялся.
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 12:44 am
volture
Я мотал вторичку аккум. шуруповертом с регулятором оборотов. На вторичку (канал.труба-1м\10см) заглушки ставил с концов,в них дырки по центрам,туда болты с шайбами и гайками. Один болт в патрон ,второй в подшипник и в тиски,а шуруповерт к столу струбциной прижимал через деревяшку. Одной рукой жал курок потихоньку,второй укладывал. За 30 мин намотал 85 см обмотки 0.5 проводом.
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 12:52 am
Kirillnow, не будет. Во-первых - германиевый с небольшим падением напруги на переходе. А во-вторых - ему радиатором служит не только небольшая чёрная дюралева пластинка, но и вообще вся арматура, на которой двигатель висит.
Когда он полностью открыт - вообще холодный.
Намотал одну текстолитовую трубу 81х400мм проводом 0,35. Вторая, видимо, будет 0,43 , да и то из отдельных кусков (как, впрочем, и первая - аж из шести).
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 1:03 am
Упырь
Громовержец
фигасе. Шесть стычег во вторичке? скоронит ведь...
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 9:56 am
БАС
Гость
При нормальном исполнении нихуя не скоронит. Про состояние метровой нашей вторички я лучше помолчу - стыки рядом не лежали)
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 10:00 am
Надеюсь, что источником короны не будет - пайка минимальных габаритов, да и лежит под лакотканью.
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 11:03 am
DRV
Kirillnow
Необходимости в лапах способных обхватить каркас нету, все прекрасно мотаетсяна каркасы любого диаметра и любой длинны.
здесь катуха в 2000витков на каркасе 11см.
Возьмешь перчаточки, салфетка не понадобится .
Удобно прижимать витки, процесс полностью контролируется, благодаря этому качество намотки высокое, а не рванопотрепаноперехлестнутое.
Защита вторички от короны не в толстом толстом слое эпАксИдки, а в равномерном электрическом поле создаваемом самой же вторичкой.
Лакированые вторички вполне прилично держатся.
Последний метр\два провода мотаю не вплотную, а с шагом 2..3мм и если спарк и возникает не с терминала, а с самой трубы, то в этой зоне, где нагар от спаленой изоляции никак не помешает и легко удаляется.
Добавлено: Sun Mar 30, 2008 11:32 am
