Добавлено: Tue Jan 15, 2013 4:52 pm |
да, насчет справочника - приличная, очень приличная часть у меня уже давным-давно отсканирована ) внезапно) предлагаю устроить сверку) так как, изучив 5 с половиной экземпляров, постоянно нахожу пропущенные листы или даже целиком отсутствующие приборы. Добавлено: Tue Jan 15, 2013 7:08 pm |
Довольно интересный цикл статей: http://pogorily.livejournal.com/42344.html Добавлено: Mon Mar 11, 2013 12:13 am |
попались мне лампочки нахабаренные. ви3 18/32. еще парочка ви1 18/32. но последние в воде за время разложились практически( точней выводы), а ви3 даже блеска не потеряли. вместе с ними с обекта был схабарен паспорт ви1 18/32. в котором написано что накал -17в. но т.к. накальника такого небыло я решил поставить накал на 12 в. вроде катод нагрелся. но слабее чем у остальных ламп. мот выпрямляет хорошо. даже не греясь. вопросец. в ви3 тоже накал 17 в или всетаки 12??? Добавлено: Wed Aug 21, 2013 1:12 pm |
Вот первый лист из справочника: Добавлено: Wed Aug 21, 2013 1:26 pm
спасибки. там написано что при 17в- ток анода не менее 18, а при 15 не менее 16а. можноли сделать вывод что при 13в на накале -максимальный ток-14а? просто я делаю удвоитель на них. питать думаю от свинки. и вот сомневаюсь что она выдаст более 5а при работе на лкт. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 1:44 pm |
Не все так радостно. По функционалу это больше демпферный диод, он может работать как выпрямительный, но при этом его средний ток резко уменьшается: Добавлено: Wed Aug 21, 2013 1:50 pm
хм. сомневаюсь насчет 0.7а через анод. ток что запустил множек. лампа нагрелась не сильней чем при накале. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 3:08 pm |
Ну, "колхоз -- дело добровольное". Для радиогубительской конструкции можно и со 100-кратными перегрузками детали использовать. Только недолго Добавлено: Wed Aug 21, 2013 3:37 pm |
Мне вот такая мысля пришла тут поутру Почему у ламп делают накал большими токами? Почему не напряжением? Куда проще напругу подавать, например 220 при небольшом токе И трансы будут не нужны. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 8:09 am |
Иди ещё поспи. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 8:48 am |
Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:59 am |
Если накал косвенный, можно и на дровах сделать. Специальная камера сгорания, дымоход и набор дров для раскочегаривания накала. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 12:36 pm |
NORMAN писал(а): Если накал косвенный, можно и на дровах сделать. Специальная камера сгорания, дымоход и набор дров для раскочегаривания накала. Понятно, ну а при прямом накале неужели нельзя напряжением питать? Или все дело в развязке? У той же гу-5 12В и 20А накал. Почему например не делают 24В и 10А накал? Или при 48В ток уже 5А. Уже и провода не такие толстые будут нужны для питания. С чем это все связано? Добавлено: Thu Aug 22, 2013 1:00 pm |
Связано с током эмиссии и размерами катода. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 1:07 pm |
Тёмчеc, большая поверхность катода, большое сечение, ферштейн? разогреть провод большого сечения можно только соответствующими токами Добавлено: Thu Aug 22, 2013 2:11 pm |
Ну вот теперь понятно. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 2:23 pm |
В случае катода косвенного накала (эквипотенциального) напряжение может быть любым. Сложность лишь в размещении пучка нити накала в цилиндре катода. Но задача решаемая: для аппаратуры с бестрансформаторным питанием, в т.ч. и от сетей постоянного тока, в СССР выпускались приборы с напряжение накала до 30 В. В буржуях были лампы с напряжением накала в 117 В. Правда надо учесть вероятность пробоя изоляции нити накала на катод и пробоя изоляции между нитями в пучке. Но это решаемо. В случае катода прямого накала всё иначе: напряжение накала (неизбежно!) прикладывается к промежутку сетка-катод. В случае напряжения накала в 48 В размах напряжения превысит 130 В. Посмотрите вольт-амперные характеристики ГУ-5... И последнее: в ионных приборах есть опасность зажигания разряда между вводами накала. Так в ртутных приборах напряжение накада установлено в 2.5 В и только в саых мощных, где мощность накала подходит к 100 Вт (и более), напряжение накала установлено в 5 В. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 5:46 pm |
Вот, теперь совсем понятно, что к чему. Спасибо! Добавлено: Thu Aug 22, 2013 5:51 pm |
а мож есть у кого данные на клистрон усилительный КУ-108? Добавлено: Tue Oct 29, 2013 12:29 pm |
Что интресное можно сделать на гу-10А? Получится факельник? Добавлено: Tue Nov 19, 2013 9:48 pm |
Если обеспечишь все условия - то может и получится. Добавлено: Tue Nov 19, 2013 10:13 pm |
Добавлено: Tue Nov 19, 2013 10:20 pm |
Где ты к ней найдешь питание? Hellbringer писал(а): фапальник получится точно ага на нее только и фапать Добавлено: Wed Nov 20, 2013 12:23 am |
Ви таки хотите об этом поговорить? Добавлено: Wed Nov 20, 2013 11:50 am |
