Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Расcчет ФНЧ в питании SGTC.
Stalker
Неформал
тема: Расcчет ФНЧ в питании SGTC.Ответить с цитатой
Какие частоты должен резать ВЧ фильтр?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 12:44 pm
ZoneRR
ИМХО, ставить лучче П-контур(у него ослабление больше при тойже частоте среза и той же частоте сигнала чем у Г-звена).
Резать - а ты посмотри, какие частоты должны проходить Smile все что выше - резать Smile
Если есть диодный мост и фильтровый кондер после него - то должен пропускать есесно частоту прострела гапа(бпс), ну и все вроде бы.... делать фильтр со срезом скажем 1 кгц при бпс=500 это может быть неприемлимо изза размеров(и стоимости) капов для него. Посему можно делать срез 10-15 кгц - ВЧ в контуре все равно на частотах порядка 100 кгц будет(ну резонансная частота) - так что большой разницы думаю нет
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 12:58 pm
Stalker
Неформал
Ну схема будет вот такая.... (см ниже) - это П контур?
У меня частота резонанса 111кГц. Гап - максимум 480 бпс.
Зы: Блин, не понимаю я эти фильтры. Че делать? ((((
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 1:33 pm
sxema _1o1.JPG (25,89 Кб)
Термакс
Если непонятно, то хорошо помогает русский народный тычковый метод: один кап 2 нан, второй - 3, в качестве дросселей - 200-300 витков на трубке диаметром сантиметра от трех до пяти, набиваем дроссели разным ферритовым мусором для большей индуктивности и надеемся на лучшее...
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:02 pm
Stalker
Неформал
Ээээ.... Хотелось бы по нормальному...
Значит капы с двух сторон по 3нФ, а вот дроссель какую частоту должен МНЕ резать?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:06 pm
ZoneRR
а вот дроссель ничего резать не должен сам и не будет. Поищи в нете формулы рассчета п-фильтров - там все достаточно просто насколько помню...
Что-то нашел в книжке L=(0.32*R)/fc C=320/(R*fc) где R - сопротивление нагрузки(типа для согласования)
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:11 pm
Stalker
Неформал
П фильтр - это как у меня в схеме?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:15 pm
ZoneRR
да, он самый. Г-фильтр это когда стоит один кап из двух. Причем ставится он не со стороны источника ВЧ! (тоесть, ставить со стороны питальника!)
только вот что с R делать в сгтц - я хз. В передатчиках там с определением этого R проще поидеи :-D
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:19 pm
Stalker
Неформал
ZoneRR скажи плиз, мне какую частоту надо резать?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:22 pm
Aristarch
Stalker, по фильтрам посмотри http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=139954#139954
KaV: Edited.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 3:56 pm
Stalker
Неформал
Да, я по ней и собрался считать, только я не знаю какую частоту среза надо брать.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 4:29 pm
DанииL
Да, кстати я тож не пойму какую частоту мне надо срезать
У меня частота колебательного контуря для Теслы 840 кГц
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:44 pm
Так фильтровать резонансную частоту и надо, а среза взять так, чтоб резонансная хорошо давилась фильтром.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 7:46 pm
DанииL
Т.е. фильтры должны иметь большое сопротивление при резонансной частоте?
Че-то я недогоняю: какую же частоту надо резать?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 8:06 pm
ZoneRR
ну режь 10 кгц, режь 20. Чем меньше - тем лучше. Но смотри чтоб они саму зарядку капов не задавили(при 20 кгц срезе - врятли задавят)
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 8:18 pm
DанииL
А какую емкость кондера и какой дрос надо поставить, чтобы срезать, например 10 кГц? А зачем, вообще нужны фильтры?
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 8:59 pm
ТАК. Насчет фильтров. Из опыта по СГшкам (небольшого, в принципе, но, в общем, удачного) и другим девайсам.
Для СГТЦ берем одно- или лучше - двухзвенный ФНЧ, частоту среза выбираем раза в 2-4 ниже резонансной частоты СГшки. При этом частота среза должна быть хотя бы на порядок выше частоты БПС.
То есть, например, при 100кГц и БПС=300, берем Fсреза = 20-30кГц.
Индуктя фильтра должна держать высокие перенапряжения (иметь хороший запас электропрочности).
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 10:20 pm
Stalker
Неформал
Антон - мое уважение тебе и почет!
Спасибо за доступные, простые, полноценные ответы!!!!
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 12:03 am
Антох, а зачем частота среза аж на порядок выше чем БПС ??? ИМХО: Чем ниже тем лучше, только бы не перекрыть БПС. Мне думается 2-3кГц самое оно. Или я не прав ??? У мну опыта в СГшках никакого, чисто соображения, но интересно знать. Просто в ССТЦ сталкивался с похожей херью, и диодный мост и капы фильтра грелись дико от ВЧ, прущей из моста, пришлось фильтровать, вот и вопрос, мож неправильно делал, хотя траблы решены ???
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 4:58 am
Тут соображения такие:
Частоту среза надо брать в любом случае достаточно большой, иначе заметные потери в фильтре поимеем (хотя бы потому, что емкость капов фильтра будет относительно большая, - паразитная мощность на их перезаряд будет бесполезно теряться в гапе, фильтр же закорачивается гапом). Если же взять схему с резонансным зарядом (от постоянки), - то там ФНЧ втыкается фактически впараллель к емкостной ветви последовательного контура (ММС-зарядный реактор), и если частота среза ФНЧ будет соизмерима с частотой БПС, - это нарушит процесс резонансного заряда. Фактически, фильтр станет частью резонансной этой системы. Рассчитать схему в этом случае будет гораздо геморойнее. Получим систему с несколькими низкочастотными резонансами, на концах индуктивности ФНЧ вылезут биения с разностными частотами (в "неудачные" моменты времени, когда колебания складываются в фазе, будут зверские перенапряжения на индукте). Я как раз так и лоханулся один раз, - при питании всего 8кВ на индукте были десятки кВ, зверски шило между ее концами, по 6-7см по воздуху, с частотой в несколько раз ниже БПС.
Кстати, темку переименовать надо, - все-таки это ФНЧ, а не ФВЧ.
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:37 pm
В продолжение темы.
Возникла идея, - юзать составной фильтр. Проблема в том, что хочется уменьшить параллельные емкости, а затухание на рабочей частоте СГТЦ сохранить большое. А для этого можно поднять частоту среза звеньев ФНЧ, и скомпенсировать падение затухания введением режекторного звена, настроенного на основную частоту СГТЦ.
L1C1 - обычный Г-образный ФНЧ, настраиваем на частоту среза 0.8F
L2C2R1 - режекторный параллельный контур, настроен на рабочую частоту F.
L3C3 - Г-образный, 0.8F.
Резюк необходим для снижения добротности и расширения полосы задерживания (ценой уменьшения подавления, конечно), так как у СГшки реально имеется пара основных резонансов (ибо связанная система контуров).
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 5:02 am
Spark
Физик-шизик
Кстати, мну периодически гложет мысль о том, что фильтр в SGTC способен генерировать импульсы не хуже основного контура. Если это так, то МОТ может выносить ещё быстрее, чем без «фильтра». Емкость C1 шунтируется гапом и контур генерит с дросселями и C2. Бороться с этим можно юзая низкодобротные индуктивности и общую добротность фильтра сговнять резиками и до кучи, не выгодным для генерации балансом C и L.
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 3:15 pm
DанииL
Я тут поискал в инете схемы и нашел такую: http://tcz.narod.ru/sgtc.jpg
У этого парня тесла питается напрямую через резюк и МОТ у него не выносит
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 7:39 pm
Spark, паразитные колебания может генерить. Это второй момент, приведший меня к мысли ставить режекторный контур с загаженной добротностью, и давить рабочую полосу сгшки в основном им.
DанииL, это же БАС.
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 7:47 pm
DанииL
DанииL, это же БАС.
А, ну понятно..... Smile
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 7:55 pm
